/ Подскажите по ДИСу на BMW
    • Сообщений 3205
Всем привет.
Вопрос такой-после заново переустановленного ДИС 52.0,при попытке диагностики выскакивает ошибка: Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком.Номер ошибки-200.159
Кто что скажет?
    • Сообщений 3205
Можно подсказку?
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Брэндмауэр или файрвол антивируса может блокировать...или настройки виртуальной сети смотри ::butch::
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 3205
Alex-545 :
Проделали и то и другое- не помогает.Есть еще мнения?
    • Сообщений 487
Проверь в настройках порта чтоб COM 1 стоял твой кабель,иначе не работает..
P.S. Спроси у Ferrum,он шарит в этой теме ::34::
    • Сообщений 3205
Alex-545 :
Cпасибо,что следишь за темой.Уже проверили порт,был СОМ 16,переустановили на СОМ 1,но ошибка поменяла номер -была 200.159,а стала 200.166,заголовок тот же :Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком... ::36::
    • Сообщений 487
А ИНПА работает?
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ДИСу
    • Сообщений 3205
Alex-545
В инпе открывается только одна страница-не диагностика,получается не работает?Это принципиально?
    • На форуме с 21 04 2012, 22:41
    • Сообщений 9684
    • Авто: Cabrio 330 Atom-> E34 530 Stroker
Витас :
Можно подсказку?
кнопка звонок другу ::stol::
    • Сообщений 487
Витас :
Думаю да.Пока ИНПУ правильно не установишь и не настроишь,ДИС тоже будет "молчать"..
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Решил проблему? У меня такая же беда выскочила(( все установил... но не работает ни хрена(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
