    • На форуме с 12 07 2019, 19:59
    • Сообщений 11
Клубни всем привет, кто имел дело или так вкурсе, подскажите в следующем...
БМВ Е46 n42b18 свапнули м52b25
встала проблема с якобы завоздушиванием системы (греется). радиатор и вентилятор остался от n42b18.
механики предлагают поставить вискомуфту и радик от Е36, т.е. с бачком сбоку.
Собственно вопрос - встанет ли без переделок радик от Е36 в Е46? и избавимся ли мы от проблемы с перегревом?
    • Сообщений 2255
Почему от м52 все эти запчасти не ставите?
butch :
    • Сообщений 11
Geva :
Донор после аварии был, забрал оттуда только двиг и кпп, радик вентилятор, вискомуфта в хлам.
Просто поменяй радиатор и все.
    • Сообщений 11
Tartar :
Так у меня вопрос в том и стоит, подойдет ли радиатор от Е36 к примеру на мою Е46 без переделок крепежной части, просто донор Е39 был, у них вроде радиаторы по-больше по размерам (если не ошибаюсь, не гуглил честно говоря)
    • Сообщений 11
Или может подъискать радиатор от Е46, которые шли с двигателем М52 или М54?
купи от е 46,твой просто забит или систему не прокачали.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по СВАПу
    • Сообщений 11
Tartar :
Так-то мой на n42b18 не грелся, ну т.е. не переваливал за рабочий диапазон, может не хватает его, все-таки два горшка добавилось в нагрузку. Поэтому думаем от Е36 с мотором м52/м54 ставить или от Е39, но размеры надо гуглить. Вопрос только по крепежу.
Maksay :
радиаторы этих машин одинаковые!
::daa::
    • Сообщений 11
Maksay :
::daa::
Е39 м52
Е46 n42b18
Отличия вроде есть, как минимум у Е39 бачок стоит с боку, а на Е46 его нет.
И по размерам начал гуглить, тоже разные выдает толщина от 30 и до 34, высота 450 на Е46/Е39 и 326-329 на Е36, ширина на Е46 582-653, на Е39 580 (700 с бачком) и на Е36 440 (621 с бачком)
как-то так....
Maksay
а у тебя где-то было написано, что ты м52b25 с е39 взял?
я отписал что все радиаторы в е46 от 316 до 330 взаимозаменяемые и только.
т.е. одинаковые!
::daa::
а если у тебя воздушит систему, либо опрессовали неправильно, либо на моторе прокладка прогорела, либо ................................... много чего до бесконечности!
    • Сообщений 11
Maksay
т.е. одинаковые!
::daa::
Двиг именно с Е39 брал, её притащили к нам.
Про радиаторы не сразу понял тебя, думал имеешь ввиду что у Е46 и Е39 одинаковые.
Вот по прокладке может быть... не обязательно же может пробить прокладку между масляным и водяным каналами (т.е. охлаждающая пойдет в масло), может пробить водяной канал в прокладке в поршень... Свечи глянуть? Диагностика ЭБУ пока не поможет, т.к. ещё с проводкой занимаются.
Maksay
у одно знакомого, на машине появились подобные симптомы, оказалось в башке трещина.
в твоём случае, если ещё не перегревали, скорее всего хреново опрессована система.
::daa::
    • Сообщений 11
Maksay
::daa::
Понял, спасибо, надо теперь по-гуглить как правильно опрессоваться...
Если антифриз заливал через бочек то голова у тебя пустая,сними верхний патрубок с радиатора и лей прямо в патрубок в голову покуда из радиатора не потечет
    • Сообщений 11
Tartar :
Я сам не заливал, там ребята занимаются....
Таким образом система опрессовывается и развоздушивается?
    • Сообщений 11
и этот способ для радиатора без бачка или с бачком тоже надо такую процедуру делать?
Лучше делать.через бочек проблематично прогнать систему.
    • Сообщений 15167
Из года в год одно и тоже
    • Сообщений 15167
Если все «живое» через бачок ОЖ отлично все заливается , прокачивается и больше не беспокоит
Сейчас этот форум просматривают: Саня и гости: 16
