/ Тугой руль, хелп на BMW
    • На форуме с 21 03 2013, 13:26
    • Сообщений 13
    • Авто: 330 Ci
Менял масло ГУР, по этому мануалу ::p:: :
http://2garage.ru/zamena-zhidkosti-gur-bmw/
Заливал солярку ::p:: ::p:: для промывки.
Не нашел такого штуцера:
http://2garage.ru/wp-content/uploads/20 ... 00x223.jpg
Нашел нечто похожее: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://clip2net.com/clip/m31722/1378476363-clip-6kb.jpg[/img]
Открутил (до конца не удалось), но трубка не доставалась. В итоге сливал через обратку.
вро
Заливал 1 раз солярку, 2 раза это:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.liqui-moly.com.ua/image/cache/data/KPP/Liqui_Moly_ATF_Dexron_II_D_1L_s-500x500.jpg[/img]
Вроде и воздух выгонял. Бачок масла ГУР еще менял (не новый, мой сломался:)), и шкив насоса (тоже... сломался :oops: ).
Ремень еще посвистывать стал.
От недостаточного натяжения оного может быть проблема?
Или насос мог умереть? Может быть, где-то завел с пустой системой.
Или все же солярка туго проходит через фильтр?
Доливать другого производителя ATF масло можно? Тот же dexron 2D..
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
меняй насос,только Luck не бери что бы тебе продавцы не говорили про то что он в оригинале идёт,говно редкостное
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
если насос на холодную крутиться должен более менее, потом все, и гудит, бачок меняется потому что там фильтр.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
промывать солярой это ::p:: , [censored] пользоваться сторонним мануалом когда все в тисе описано...
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
помоему ТС сказочный тролль))) ну или )))) ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 13 04 2012, 23:16
    • Сообщений 1862
    • Авто: Toyota Camry V55 3,5
    • Изображения: 21
Кстати, какой насос посоветуете? Два раза уже ставил LUK, хватает на 6-8 мес... ::p:: бльше эту х... ставить не хочу ::36::
    • Сообщений 9317
рикамби поставь или ZF
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Рекомендуем почитать на тему Тугой руль, хелп
    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
Бери оригинал!Да он лук,но проверен заводом BMW!
    • На форуме с 11 08 2011, 08:36
    • Сообщений 907
    • Авто: Audi80 B4 => E46 323
подпишусь
    • Сообщений 907
А чем отличаются эти насосы 32416760036 и это 32411094965?
    • Сообщений 13
    • Авто: 330 Ci
Нет, я не троль :) Но с этим накосячил.
Взял от M52 насос. Ехал уже ставить.. и заработал старый :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
