03 09 2013, 14:10
Ситуация такая. Купил e46 с мутным зеркалом заднего вида. Поменял на нормальное, подключил его и оно заплыло жидкостью через 15 минут. Поставил второе - тоже самое. Зеркала на выброс.
Может кто сталкивался, в чем может быть глюк. |
03 09 2013, 14:21
у жесть какая
03 09 2013, 14:24
да мистика прямо=)
03 09 2013, 14:24
03 09 2013, 14:28
ну мысль только одна - что-то с электропитанием на затемнение зеркала. Возможно оно чрезмерно сильное и вызывает протечку хрома или какого-то там вещества, работающего на затемнение.
То есть надо разбираться с напряжением, подаваемым на зеркало. Это только предположение. Может чем поможет. Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
03 09 2013, 18:53
Вот и я сразу так подумал, наверно муха зарыта в проводке. Знать бы как прозвонить только. Какая напруга и тд. Фото позже скину
03 09 2013, 19:04
Рекомендуем почитать на тему Зыплывает зеркало заднего вида
03 09 2013, 19:19
Отсоедини проводку. И поставь нормальное.
Из мыслей такое есть: зеркала на БМВ с принудительным подогревом (и не надо говорить что автоматом включается после +3, или одновременно с кнопой обогрева - XYйня это все. Они работают постоянно. Проверено. на 6 разных машинах 1999-2002 года.). Так вот, может на подогрев идет неправильный ток (не знаю что там: регулятор, сопротивление) - в результате сильного нагрева покрытие портится. Как вариант - коротит в проводке, нагревается, хрому пипец. Но если которыш - то должен предохранитель вылетать. Скорее всего что-то с питанием элемента подогрева. Попробуй замерить: 1. напряжение на контактах подогрева слева и справа. Помониторь минут 15-20 каждую сторону. В динамике, так сказать. 2. сопротивление на контактах справа и слева. Сравни. Там думать будем, от чего плясать... |
03 09 2013, 19:22
СМИ
разговор вроде про салонное зеркало |
03 09 2013, 22:47
В салонном зеркале же нету подогрева=)
04 09 2013, 00:23
SPECTOR : Знать бы как прозвонить только. Какая напруга и тд. Заходишь в эту тему: viewtopic.php?f=48&t=72196 читаешь и смотришь схему. Затем, снимаешь фишку с зеркала и проверяешь цвета проводов, напряжение (должно быть такое же как в бортовой сети авто) и полярность на пинах: 3 - питание (+), 10 - масса, 1 - питание (+), при вкл зд передачи. Кстати, кончина зеркала, как-то связана с включением зд передачи? Если на авто есть dwa, то и их положение проверь. А если авто пендосское, то и sosку проверь! |
04 09 2013, 00:31
купи обычное зеркало, [censored] его греть ? не ездий зимой с перегаром в холодной машине и потеть не будет
почем зеркала брал ? |
04 09 2013, 00:41
: не ездий зимой с перегаром в холодной машине и потеть не будет С каким перегаром? Это же БнВ там токо с бутылкой в руках, и пох на все. БНВ всегда должна быть впереди или спереди
04 09 2013, 00:48
bazinotti : SPECTOR : Знать бы как прозвонить только. Какая напруга и тд. Заходишь в эту тему: viewtopic.php?f=48&t=72196 читаешь и смотришь схему. Затем, снимаешь фишку с зеркала и проверяешь цвета проводов, напряжение (должно быть такое же как в бортовой сети авто) и полярность на пинах: 3 - питание (+), 10 - масса, 1 - питание (+), при вкл зд передачи. Кстати, кончина зеркала, как-то связана с включением зд передачи? Если на авто есть dwa, то и их положение проверь. А если авто пендосское, то и sosку проверь! Спасибо завтра займусь=) Машина из пендосии. Раньше стояло зеркало с кнопкой сос |
04 09 2013, 00:49
greyfgo : купи обычное зеркало, [censored] его греть ? не ездий зимой с перегаром в холодной машине и потеть не будет почем зеркала брал ? Зеркала были в наличии. Но чувствую скоро закончатся |
04 09 2013, 01:39
SPECTOR : Машина из пендосии. Раньше стояло зеркало с кнопкой сос Скидывай из разъёма 4 пина соса, на всякий случай. Это серо-красный, зелёно-желтый, зелёно-красный, зелёно-синий. Вроде, пины 4,5,6,7. Вобщем, их вынимай, если соса на зеркале нет. Не забудь их заизолировать, чтобы не коротнули. |
04 09 2013, 02:05
bazinotti : SPECTOR : Машина из пендосии. Раньше стояло зеркало с кнопкой сос Скидывай из разъёма 4 пина соса, на всякий случай. Это серо-красный, зелёно-желтый, зелёно-красный, зелёно-синий. Вроде, пины 4,5,6,7. Вобщем, их вынимай, если соса на зеркале нет. Не забудь их заизолировать, чтобы не коротнули. скину завтра. В теории вообще возможно, что из-за пинов соса заплывает обычное зеркало? |
30 10 2013, 01:02
Спасибо bazinotti скинул пины соса и все стало гуд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
