    • На форуме с 14 06 2013, 22:43
    • Сообщений 10
ребят,может глупый вопрос,но всё же...за счет чего переключает автомат передачи, за счет сигналов с каких то датчиков(датчика) например от угла открытия дроссельной заслонки..? или тупо по мере возрастания давления масла в акпп от оборотов двигателя, просто на опеле на старом тупила акпп не переключала передачи выше второй,дк дело было в дачиках скорости, их там 2 за счет их импульсов она вклюала ту передачу которая нужна, на данной модели может кто разжевать что и как,может тупить переключения изза датчика?мм?
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Первый раз слышу подобный вопрос.. К чему он?
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 3325
VINYL :
Автомат у тебя от GM в зависимости от года или 4L30e или 4L40e(аналог 5L40e), плавность и момент переключения завязан на ДМРВ.
    • Сообщений 10
-=WEST=- :
VINYL :
блин точно маркировку не помню коробаса, год 1998 июль, по двиге кажет ошибку Р1765, попробую с донора поставить дмрв
    • Сообщений 3325
VINYL :
-=WEST=- :
VINYL :
4L30e
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там)
    • Сообщений 3325
silwer :
GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI.
По году не помню, дай ВИН скажу точно.
Рекомендуем почитать на тему АКПП е46 318 m43tu
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
вест шарит тему) ::rulezz::
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
-=WEST=- :
silwer :
FH11269
    • Сообщений 3325
silwer :
-=WEST=- :
silwer :
FH11269
По вину GM 4L40e, одноподонная, соберешься менять масло, покупай сразу комплект(болты+прокладка+фильтр), масла при частичной замене влезет около 5,5-6л(столько же примерно и сольется) так же сразу советую заменить сальник штока селектора передач, но если не потеет можно забить.
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
-=WEST=- :
silwer :
-=WEST=- :
silwer :
FH11269
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Тема интересная, у меня такая же коробка, пробег 300тыс, не пинается, переключается нормально, бывает один глюк, очень редко, включаешь D а машина стоит, перевожу на R что бы тронутся с места потом снова на D и все нормально. Машиной владею 6 лет до меня друг владел 3 года, масло не когда не меняли и не доливали, незнаю правда фриц это делал или нет :mrgreen: Вопрос для специалистов, стоит ои масло долить или частично заменить? Как то стрёмно в коробку лезть :mrgreen: когда то эту тему уже подымали мнения разные были
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
-=WEST=- :
silwer :
-=WEST=- :
silwer :
FH11269
WEST а болты новые нужны, это которые поддон держат? Они продаются как для головки, комплектом?
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
Есть комплект для замены фильтра. Там всё.
    • Сообщений 1175
    • Авто: e46+GSX1400
-=WEST=- :
silwer :
-=WEST=- :
silwer :
FH11269
По ТИС-у почему-то
A4S310R и A4S 200R. WTF?
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • КОЛХОЗ на Е46
