    • На форуме с 14 06 2013, 22:43
    • Сообщений 10
по ОБД2 выдает ошибку P1765, точного толкования по ней не нашел, ясно одно что по дросселю чтото, куда копать в чем может быть причина,может ли быть датчик положения россельной заслонки,както были подозрения на него, при прозвонке на сопротивление, второе менялось при повороте несколько градусов потом пропадало и при максимальном открытии дросселя появлялось снова, какбудто обрыв дорожек внутри, что с ним что без датчика двига работает одинаково, на ходу не проверял без него,что за ошибка,какой датчик?
Рекомендуем почитать на тему помогите советом по ошибке двигла "P1765" е46 318 m43tu акпп
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • КОЛХОЗ на Е46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
