12 08 2013, 09:46
Ребят, кто сталкивался, помогите советом пожалуйста.
Некоторое время назад на приборке время от времени стали загораться одновременно значок курсовой устойчивости (в центре приборки) и значок ручника желтым цветом. В первый раз ошибка появилась около года назад, потом исчезла. В последнее время стала появляться чаще, но при перезаводке пропадала. Причем, как я заметил, появляется в основном при движении с небольшой скоростью и неровным дорогам. Сейчас ошибка горит практически постоянно (к примеру: утром заводишь - ошибка есть, если перезавести, то пропадет на кое то время, затем появляется снова и уже не пропадает). ABS работает. Подключали скан, показал ошибку 5е21 - ошибка датчика давления 1 и ошибка датчика давления 2. Попробовали стереть ошибки, при этом ошибка датчика давления 1 стерлась, а ошибка датчика давления 2 не стирается. Кто что может посоветовать? Накрывается электронный блок управления DSC или его гидравлическая часть или что то еще? Как точно определить причину неисправности? Не хотелось бы искать причину методом последовательной замены чего либо. Заранее спасибо за советы. |
12 08 2013, 09:51
Датчик давления на глав торм цилиндре поменяй. На разборке - 500руб, новый - 4000.
12 08 2013, 09:57
v0.81 : Датчик давления на глав торм цилиндре поменяй. На разборке - 500руб, новый - 4000. Датчик бу ставить , это все равно что тормозные диски бу ставить
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
12 08 2013, 10:16
To v0.81: Понял. спасибо за совет. Только почему появляются ошибки сразу по двум датчикам давления: 1-ому (плавающая ошибка) и 2-ому (постоянная ошибка)? Или если я поменяю датчик на главном тормозном цилиндре, то обе эти ошибки уйдут?
12 08 2013, 12:54
Почему ошибка сразу на 2х датчиках - затрудняюсь сказать. Они по обоим одинаковые?
12 08 2013, 13:44
Да, по обоим датчикам ошибка 5е21. Только по 2-ому датчику ошибка теперь горит практически постоянно и не стирается, а по первому стирается.
12 08 2013, 19:10
Купи на разборке датчики по 500 - попробуй поменять. Текст ошибки в переводе означает - электрический дефект датчика. Судя по опыту - тому что пишет комп стоит верить, но то что одновременно по двум - конечно странновато.
Либо можешь попробовать поменять 1й датчик со 2м местами, посмотреть будет ли скидываться ошибка. |
Рекомендуем почитать на тему Не работает DSC (ошибка 5e21)
12 08 2013, 21:01
puvlik : Ребят, кто сталкивался, помогите советом пожалуйста. Некоторое время назад на приборке время от времени стали загораться одновременно значок курсовой устойчивости (в центре приборки) и значок ручника желтым цветом. В первый раз ошибка появилась около года назад, потом исчезла. В последнее время стала появляться чаще, но при перезаводке пропадала. Причем, как я заметил, появляется в основном при движении с небольшой скоростью и неровным дорогам. Сейчас ошибка горит практически постоянно (к примеру: утром заводишь - ошибка есть, если перезавести, то пропадет на кое то время, затем появляется снова и уже не пропадает). ABS работает. Подключали скан, показал ошибку 5е21 - ошибка датчика давления 1 и ошибка датчика давления 2. Попробовали стереть ошибки, при этом ошибка датчика давления 1 стерлась, а ошибка датчика давления 2 не стирается. Кто что может посоветовать? Накрывается электронный блок управления DSC или его гидравлическая часть или что то еще? Как точно определить причину неисправности? Не хотелось бы искать причину методом последовательной замены чего либо. Заранее спасибо за советы. viewtopic.php?f=17&t=104380 посмотри тут. |
13 08 2013, 08:42
v0.81 : Купи на разборке датчики по 500 - попробуй поменять. Текст ошибки в переводе означает - электрический дефект датчика. Судя по опыту - тому что пишет комп стоит верить, но то что одновременно по двум - конечно странновато. Либо можешь попробовать поменять 1й датчик со 2м местами, посмотреть будет ли скидываться ошибка. Ок, буду пробовать. До зимы надо сделать, иначе без DSC зимой вилы. Только так и не понял где находится еще один датчик. Один на главном торм цилиндре, а второй? |
13 08 2013, 08:55
puvlik : v0.81 : Купи на разборке датчики по 500 - попробуй поменять. Текст ошибки в переводе означает - электрический дефект датчика. Судя по опыту - тому что пишет комп стоит верить, но то что одновременно по двум - конечно странновато. Либо можешь попробовать поменять 1й датчик со 2м местами, посмотреть будет ли скидываться ошибка. Ок, буду пробовать. До зимы надо сделать, иначе без DSC зимой вилы. Только так и не понял где находится еще один датчик. Один на главном торм цилиндре, а второй? А все, вроде разобрался. Оба датчика рядом расположены. Кстати, я заметил, что ошибка чаще появляется когда на улице жарко, не знаю есть тут какая нибудь связь или нет. |
13 08 2013, 08:59
puvlik : v0.81 : Купи на разборке датчики по 500 - попробуй поменять. Текст ошибки в переводе означает - электрический дефект датчика. Судя по опыту - тому что пишет комп стоит верить, но то что одновременно по двум - конечно странновато. Либо можешь попробовать поменять 1й датчик со 2м местами, посмотреть будет ли скидываться ошибка. Ок, буду пробовать. До зимы надо сделать, иначе без DSC зимой вилы. Только так и не понял где находится еще один датчик. Один на главном торм цилиндре, а второй? Да нормально зимой без DSC , ездили же как то до их появления Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
13 08 2013, 09:12
Филевский : puvlik : v0.81 : Купи на разборке датчики по 500 - попробуй поменять. Текст ошибки в переводе означает - электрический дефект датчика. Судя по опыту - тому что пишет комп стоит верить, но то что одновременно по двум - конечно странновато. Либо можешь попробовать поменять 1й датчик со 2м местами, посмотреть будет ли скидываться ошибка. Ок, буду пробовать. До зимы надо сделать, иначе без DSC зимой вилы. Только так и не понял где находится еще один датчик. Один на главном торм цилиндре, а второй? Да нормально зимой без DSC , ездили же как то до их появления Да ездили конечно, но как говорится к хорошему быстро привыкаешь, да и поспокойнее как то с курсовой устойчивостью то. |
30 07 2015, 01:35
Братан как решил проблему? Точь в точь та же проблема с теми же симптомами.
30 07 2015, 10:27
Датчики меняй. Коротнет датчик - будешь блок менять.
Возможно проблема с самим блоком, дорожки в нем отходят, но там ошибка другая будет. |
03 08 2015, 16:23
На разборке взял и блок и датчик. Решили сращу блок менять. Чел сказал из 100 случаев 99 отходит дорожка в блоке. Моменяли, перепрошили ошибка осталась. Поменяли датчик все прошло. Завтра пойку родной блок обратно ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54 |
