20 07 2013, 23:39
Люди, помогите пожалуйста...проблема в чем:
-при включения замка зажигания перед тем как завести начинает играть тахометр и включается система ASC, стартер и свечи работают нормально, а машина не заводится. Диагностика никаких проблем не выявила((( Никто так и не смог сказать в чем именно проблема((( |
20 07 2013, 23:50
Проверь оммобилайзер!
20 07 2013, 23:53
maria18 : Проверь оммобилайзер! OMG) что это такое???)) |
20 07 2013, 23:54
Давление в топливной рампе померь, может насос сдох. Поправьте если не прав.
21 07 2013, 08:57
Andrey_S : Давление в топливной рампе померь, может насос сдох. Поправьте если не прав. а если насос сдох, то он вообще и не должен заводиться, не так? а при вождении никаких дефектов....О_о |
21 07 2013, 08:59
Попробуй бензином облить, и спичку кинуть. Очень хорошо зажигается
21 07 2013, 09:39
Narek : Andrey_S : Давление в топливной рампе померь, может насос сдох. Поправьте если не прав. а если насос сдох, то он вообще и не должен заводиться, не так? а при вождении никаких дефектов....О_о ты пишешь что машина не заводится. |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с зажиганием 318i 1998
25 07 2013, 12:55
Andrey_S : Narek : Andrey_S : Давление в топливной рампе померь, может насос сдох. Поправьте если не прав. а если насос сдох, то он вообще и не должен заводиться, не так? а при вождении никаких дефектов....О_о ты пишешь что машина не заводится. она в начале не заводится, затем если накачать педаль газа, заводится, а может завестись и заглохнуть через пару секунд... |
26 07 2013, 02:22
26 07 2013, 02:48
Narek : Andrey_S : Narek : Andrey_S : Давление в топливной рампе померь, может насос сдох. Поправьте если не прав. а если насос сдох, то он вообще и не должен заводиться, не так? а при вождении никаких дефектов....О_о ты пишешь что машина не заводится. она в начале не заводится, затем если накачать педаль газа, заводится, а может завестись и заглохнуть через пару секунд... http://www.youtube.com/watch?v=KvSbeCNk55M |
26 07 2013, 03:05
26 07 2013, 04:31
давление меряй, насос наверное сдох
или тупо ткни в писюок на насосе чемнибудь, если струя достанет до лобового - значит всё ок с насосом, если пшикнет чуть-чуть и попадет лишь на пальцы - значит сдох. ключ нужно повернуть во 2е положение(предзаводное) |
