29 07 2013, 22:49
Друзья подскажите что может быть: печка греет на полную катушку на стекло и ноги постоянно дует горячий воздух даже при включенном кондиционере, а из центрального воздуховода идет холодный воздух, при увеличении и уменьшении температуры ситуация не меняется. Что за фигня???
29 07 2013, 23:55
либо еж, либо колесо поверни между дефлекторами
Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
30 07 2013, 02:58
dude2002 : либо еж, либо колесо поверни между дефлекторами Все что можно было перекрутил, все бестолку в ноги и в стекло горячий воздух дует при климате выставленном на 16 и включенном кондере, кондиционер подает холодный воздух только из центральных дефлекторов
30 07 2013, 03:03
Ежик
30 07 2013, 11:22
konan : Ежик Что за зверь? |
30 07 2013, 11:26
Valerius : konan : Ежик Что за зверь? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=16451[/url] ![]() |
30 07 2013, 14:17
Enriv : Valerius : konan : Ежик Что за зверь? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=16451[/url] У меня симптомы другие, с оборотами все в порядке, токо воздух горячий идет в ноги и на лобовик на любых оборотах, а из центрального дефлектора идет холодный. На друго форуме говорят , что заел клапан печки под капотом... |
Рекомендуем почитать на тему Не адекватная работа печки
30 07 2013, 14:39
Короче!!
Над магнитолой есть воздуховоды, там есть колёсико! поверни его на 3 красные точки и будет тебе счастье! У сейчас стоит на 3-х синих!!! продам: ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
30 07 2013, 16:11
kostet-e46 : Короче!! Над магнитолой есть воздуховоды, там есть колёсико! поверни его на 3 красные точки и будет тебе счастье! У сейчас стоит на 3-х синих!!! Я же говорю все всяко разно перекрутил! Фиг с ним с центральным, мне надо что бы в ноги и на лобовуху холодный воздух можно было направить |
09 08 2013, 20:33
Cevep : Какой нахрен ёж? Клапан не перекрывает ож, и радитор печки горячий=горячий воздух в воздуховодах Плюсую! Была такая бодяга. Лечится заменой клапана. |
09 08 2013, 21:42
если бы это был клапан печки, то он вообще не пускал был ОЖ по контуру, который идет на радиатор печки, и воздух всегда был бы холодный... могу предположить, что наернулись сервоприводы заслонок...
10 08 2013, 06:29
+1 проверь клапан печки. Также проверь уровень фриона, слева холодный дул в справа теплый я фрион дазаправил и все путем стало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47 |
