01 02 2020, 23:57
Ребята помогите!!! проблема с датчиком колен вала,постоянное ругается на него,менял другой также не нравится ему ,снял с рабочей машины такая же история,а симптомы такие : Машина очень тяжело заводится на горячую с педалью газа а, на холодную чуть лучше но тоже долго,динамика её вообще нет с 1/4 до половины педали жмешь по ровному,меняется только расход с 11л. до 35.
Это началось после замены двигателя т.е. на том он работал. думал это комплексная проблема и начал все делать : замерил компрессию 12-13, поменял датчик выпускного распреда,промыл форсунки, поменял дросельную заслонку ,перебрал ванос,квкг и DISU,выставил цепь грм, разобрал и собрал ресивер впускной подозревая на подсос воздуха но всё "ок" после проделанных манипуляций стало чуть чуть по лучше но это не бмв Сейчас висит ошибка по CAN шине "может это и за блока абс он на связь не выходит" и дпкв провода на фишку целые и они без "экрана" идут так на всякий Помогите ,куда копать ?? А вот еще после того как выставил метки,машина на холодную стала ехать как никогда,а стоит прогреться то начинают тупняки и отрубало 6-ой цилиндр если больше в пол пидали нажмешь ,заменил масло и перестало отключать но тупняк на горячую остался |
02 02 2020, 16:58
02 02 2020, 23:27
Копают обычно картошку по осени, яму на кладбище. А в машине ищут неисправность
05 02 2020, 09:43
Batva 52TU
ДИАГНОСТИКА |
05 02 2020, 10:04
Миха, ну харош уже
Эти боты-тарики с одним сообщением забили уже
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ДПКВ М52tu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
