    • На форуме с 27 10 2014, 16:11
    • Сообщений 1
всем двс. подскажите пожалуйста в чем может быть причина. симптомы такие: двигатель горячий, 7 тест от 100 до 105гр. шланги на клапан который в левой части мот.отсека горячии а с печки дует еле теплый воздух, при добавлении обдува становится еще холодней,печка на 32гр. замена термостата не помогла.
    • На форуме с 09 10 2014, 14:39
    • Сообщений 10
Привет. Попробуй печку промыть, может радиатор (печной) не продавливает, вот и прохладный воздух...
    • На форуме с 31 01 2013, 11:20
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 n42b20
Было аналогично. Поставил новый радиатор, теперь дует как надо. Еще проверь клапан печки (держится на левой чашке).
Я на DRIVE2
    • На форуме с 14 11 2014, 17:33
    • Сообщений 57
    • Авто: е46 318i
Либо печка забита либо клапан больше нечему.
е21-79г; е21-79г; е30-84г; е36-93г е46-99г
Рекомендуем почитать на тему проблемы с отоплением е46 м43ту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
