    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Включение и выключение ближнего света от поворота замка зажигания. В общем история такая, в галогеновые фары установил ксенон, постоянно горела ошибка света ближних фар, при помощи BMW Scaner 1.4.0, что-то нахимичил лишнего в разделе LCM, ошибки все ушли, но теперь при включении зажигания в 3 положении автоматически загораются и габариты и ближний. На блок света не реагирует вообще никак. Реагирует на блок только при положении ключа зажигания в 1 положении.. В программе сканер поставил, что на машине якобы ксенон и автокоректор, но после возвращения в первоначальные настройки уже не меняется.. Как быть, знает кто? и могут быть последствия какие такой работы?
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
В настройках LCM верни все назад. Отключи китайский ксенон (он может вводить LCM в ступор). Сбрось клемму с аккумулятора. Не поможет - значит что то в прошивке LCM обвалилось.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 800
МоRо :
пошел попробую...
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
евросвет включил?
    • Сообщений 800
sana_q :
евросвет включил?
хз чего я там включил, но слава Богу, решил проблему... старые данные диагностики сохранены были, их залил, и все заработало...)) еще понял, что у нас в городе у официалов руки кривые, не могли мне бортовик подключить, говорили, что в машине он не предусмотрен, и зря я рычаг поменял.. в итоге сам сегодня подключил)))) езжу не на радуюсь))))
Рекомендуем почитать на тему Вкл. и выкл. ближнего света от поворота замка зажигания
