/ [АКПП] 5НР19 stall speed P0720 на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
собственно диагностика выдала такие данные.
у кого такое было?
коробка прошла 5000 км после профилактической переборки с заменой ремкомплектов, ГТ и масла.
INPA
DIS
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Мда.. Все таки надо ручку ставить. ::p::
З.Ы. Сочувствую.. Расстроился? На езде это как то сказывается? Шестеренки нет? ::34::
    • Сообщений 32638
Kirux0
шестеренку выкинуло вчера 3 раза, как на картинке.
едет отлично, переключает плавно, все супер.
основные подозрения на:
1. случайный ошибки по датчику коленвала.
2. что-то с электрониой педали тормоза.
3. датчик скорости коробки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Последний раз редактировалось toolshed 06 06 2013, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
а шо до этого было и шо меняли?
    • Сообщений 32638
-Миха- :
toolshed
до этого не было ничего существенного кроме замены старого бублика на новый, ремкомплекта фрикционов, уплотнительного комплекта, фильтра, прокладки и масла.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
номер коробки есть? ты раньше на ней катал?
    • Сообщений 32638
-Миха-
1060 000 010 - обычная коробка для 330. все заводское. пробег 200к
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
проблема в вале с пакетом А
    • Сообщений 32638
-Миха- :
toolshed
а подробнее?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
ну вот при ремонте почему не смотрели опорные втулки и прочие?!
    • Сообщений 32638
-Миха-
а как ты знаешь, что смотрели а что нет?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
да потому что на 5-19 редко кто этим морочиться! а зря.
ЗЫ
ЛС
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
-Миха-, toolshed, 059 ошибка это "неправдаподобность" сигнала. Перевод в дисе кривой, а в Inpa не хватает слова plausibility.
[censored] почитайте SI B 24 04 06 !
SI B 24 04 06
September 2006
Automatic Transmission
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes S.I. B24 04 06 dated September 2006.
[NEW] designates changes to this revision
SUBJECT
ZF 5HP19 - Diagnosis of EGS FC 059 & 065
MODEL
[NEW] E46: 325i, 330i with M54, M56 and ZF 5HP19 up to 04/2004
E39: 525i, 530i with M54 and ZF 5HP19
E85: Z4 with M54 and ZF 5HP19 up to 04/2004
SITUATION
Transmission warning light is illuminated and transmission enters fail-safe mode.
Fault codes FC 059 (3B) "Stall speed plausibility", and/or FC 065 (41) "Gear monitoring 4, limp-home program" are stored in the EGS control module.
Also, the following ambient conditions are stored in EGS for the gear monitoring faults 065, or 059: l
- "Throttle valve angle 0%",
- "Battery voltage 0 V ".
IMPORTANT NOTE: If any other fault codes are stored in the EGS control unit in conjunction with FC 059 and/or 065, then contact BMW Technical Hotline/Drivetrain (via PuMA) for further assistance.
CAUSE
Possible causes: electromagnetic interference or voltage fluctuation in vehicle's electrical system affecting the transmission turbine speed signal.
Non-approved aftermarket electrical equipment, or loose/corroded connections in the electrical system are the main reasons for the electromagnetical interference.
PROCEDURE
1. NEW Inspect vehicle for presence of various, non-approved aftermarket electrical equipment. If such an equipment is installed, contact a customer and with his/her permission disconnect it (remove it) from the vehicle.
2. NEW In case a customer does not wish to remove aftermarket equipment which may be causing an electromagnetic interference, provide him/her with an option of installing a special EGS control module (step 5 of this procedure). This repair and diagnostic time would NOT be covered by BMW warranties (customer pays for parts and labor).
3. In case aftermarket equipment is not found, then inspect connections and repair if needed at:
- Battery terminals,
- Battery ground connection,
- Ground/B+ splices/connection in engine and body harness,
- Ground connection at the ignition secondary windings, etc.
4. Using DIS/GT1 check the DME fault memory to determine if there is any fault in the primary or secondary ignition. Correct if needed.
5. In case, no problem can be found in the vehicle's electrical or ignition systems, then install the improved EGS control module (PN 24 60 7 548 312) fitted with interference suppression capacitor. The improved control module can be recognized by the index number "002", or higher, printed on the white, Bosch label below the second bar code. Currently, all EGS control modules available for BMW PDCs are equipped with the interference suppression system.
6. Program and code the basic EGS control module.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
buG
кстати да это тож бывает.
toolshed
ЛС
    • Сообщений 32638
buG :
[censored], косарь баксов? :shock: :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 32638
buG
замена модуля подразумевается на помехозащищенный 24 60 7 548 312 ? т.е. простым перепрограммированием старого родного EGS не обойтись?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 763
toolshed, ага. Личку почитай :)
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 3325
buG
Может его в фольгу замотать? :lol: ::p::
    • Сообщений 32638
-=WEST=-
я также подумал, ведь есть способы. немцы вон кондер какой-то впаяли :)
Mafik
buG
-Миха-
парни, спасибо за участие ::34::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
::34::
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Так и чего по факту то?
    • Сообщений 32638
User200
в смысле?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
User200
эко ты шустрый :lol:
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
-Миха-
Ага))
toolshed
Что решил делать в итоге?
  • с днем рождения SPEED.RU!!!
    С праздником! здоровья крепкого! детишек побольше, чтобы во всех конкурсах побеждали! ...
  • продам акпп 5нр19
    есть данная акпп проблемная на драйве все окей, на спорте дергается, на механике окей, гидротрансфор...
