/ Давануло масло из под клапанной крышки на BMW
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Вообщем давануло масло, приехал на сервис, говорят надо менять ККГ, поменял, поставили новую прокладку и прочее, через месяц опять давануло, приехал по гарантии, все просмотрели снова поменяли прокладку, через месяц опять давануло. Вопрос что может быть? и давит то постоянно в районе 5-6 цилиндров. Мотор М54.
    • На форуме с 25 08 2008, 15:52
    • Сообщений 199
    • Авто: 318 N42
причины 2 . или ставят криво без герметика или давление излишнее в картере.
_________________________________________
    • На форуме с 17 11 2007, 11:34
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW E46 316
Масло не перелито?
Если крыть не чем-крою матом!
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
масло в норме, ставили при мне с герметиком, датчики по давлению тоже в норме, а в маслянном насосе есть какой нить клапан который давление сбрасывает избыточное? может он ерундит?
    • Сообщений 1816
потому и давит, что с герметиком ставят. Кто же такую чушь делает? Беги из этого сервиса в нормальный.
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло из под клапанной крышки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
