/ м54 треск при разгоне на BMW
    • На форуме с 02 06 2013, 21:58
    • Сообщений 8
Авто е-46 330 м54 ,что может издавать металлический треск при разгоне? после 3000 тысяч оборотов. Как будто клапана стучат.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
ДИСА скорее всего сдохла,заслонка хлопает
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
клапана стучат :arrow: :arrow: :mrgreen:
    • Сообщений 3913
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
У меня такая фигня была на седане предыдущем, звук после 3000 об, я думал сначала выпуск мож подсекает, потом поехал на диагностику, погазовали, посмотрели, грешили на двиг, рещили разобрать снизу, сняли поддон, маслонасос, итог: провернуло 3-4 вкладыши ::p::
Siberian Husky
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
Тоже треск есть.. Но после 4,5-5.. Дису поменял, ролики на ремни гены поменял.. Треск остался.. Машин едит, кушает бенз - все штатно. На диагностике послушали двиг докторской приблудой, сказали цепь просится на замену - 220т км и хз менялась ли она до меня...
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU :
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
Рекомендуем почитать на тему м54 треск при разгоне
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Korv :
маловат пробег для замены цепи на рядной шестерке.. хотя цифры на приборке могут врать ::kor::
    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
Tonny_Covert :
Korv :
ещё как могут ::42::
    • Сообщений 234
Да пробег что в мозгах что на приборке одинаков)) да и не в пробеге счастье :lol: а когда менять цепь? :shock:
GeniusIRU :
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Korv :
при желании пробег можно к нулю отмотать..
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Мож детонация.
    • Сообщений 8
А ваносы могут трещать? Треск появляется только тогда когда газ в пол давишь,и звук как металлические щелчки. И только на скорости, так на месте ни чего не слышно. Прошивка евро-2, может бензин? заливаю 95.
    • На форуме с 19 01 2010, 15:24
    • Сообщений 10834
    • Авто: лисапед
у меня наоборот до 2500 треск небольшой идёт, ваносы?
хотя потерю мощности не заметил, провалов по оборотам нет, кроме звука других неполадок нет
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
РХХ может трещать, звук ближе к целчкам, чем к треску
    • На форуме с 26 01 2016, 09:20
    • Сообщений 2
Ребята как у кого решилась проблема с треском при разгоне?
