    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
друзья привествую ) сигнал клаксона приказал долго жить ) помырлыкал как котик и сдох ) сказали посмотреть предохранители ) не подскажите какой именно а то что то не охота на морозе все предохранители вынимать )
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
    • На форуме с 02 04 2012, 14:39
    • Сообщений 1169
    • Авто: E46 325Xi
5 и 55
    • Сообщений 1441
IvanWWW
спасибо )) проверю сейчас )
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
fleks1k :
Если помырыкал и потом сдох, то думаю не в предохранителе дело
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Думаю один давно сдохший был, а второй как раз сейчас сдох.. Хотя, сомневаюсь я, они ж вечеые почти)
    • Сообщений 1441
Mishka09
тоже об это подумал ) но их же там 2 и сразу 2 сдохло как то сомнительно ) если конечно 1 давно не умер ))
Shum
да да всё верно ) тоже об этом подумал )
у меня только один сигналит
бампер лень снимать . Да и что с ним могло статься. Может тоже предохранитель сгорел?
Рекомендуем почитать на тему пропал сигнал клаксона
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
fleks1k :
Mishka09
Shum
Смотрел предохранитель?
    • Сообщений 22007
Shum :
Фантазия!!!!У меня оба здохли,тачка 2001г.. ::daa::
    • Сообщений 1441
Mishka09
посмотрел предохранитель он цел так что клаксону походу звиздец )
Seneld
к сожалению посмотрел и он цел ) так что умер сигнал ) а зачем бампер то снимать ? )
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fleks1k
при нажатии на подушку реле под парпризом щёлкает? просто одной из причин может быть умершее контактное кольцо....
    • Сообщений 1441
Темуджин
неа ( вообще ничего не происходит )
как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят
    • Сообщений 25352
fleks1k :
Темуджин
Значит то ли реле, то ли кольцо
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Seneld :
боюсь что ни как не поменять, снимать скорлупу и менять клаксоны
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 22007
Huswop :
Seneld :
Давай без вот этого..Защиту посередине снимаешь и усе..
    • Сообщений 510
Seneld :
Проще бампер скинуть, дел на 10 минут, но зато потом не надо корячиться пытаясь их снять и поставить.со снятием бампера быстрее и удобнее
    • Сообщений 1441
Shum
как не странно то он как у нас стало теплей он подаёт признаки жизни ) по чуть чуть кабуто ему надуться надо пару бик бик и снова затыкается потом снова может быть опять повезёт и снова есть звук ) и кстати и щелчок появился ))
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
То же самое было. На морозе пропадал, как отогреется- появлялся, сперва один тон и через пол секунды другой. Дело оказалось в немного подгоревшей релюшке. (Она за бардачком находится, салатовая такая). На разборке 300-500 рублей. Можешь для верности попробовать поставить аналогичное реле подогрева заднего стекла (за правой обшивкой багажника, такая же салатовая)
