14 05 2013, 14:38
14 05 2013, 14:40
Она припаяна изнутри к дверной карте, по крайней мере на седанке так
14 05 2013, 14:48
Я думаю серебристая или кожаная вставка сверху должна разбиратся, но боюсь чтонибудь поломать
14 05 2013, 15:22
Ни у кого не скрипят ручки или никто не знает как снять, хотябы верхнюю накладку?
14 05 2013, 15:24
По идее разбирается:
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E46/4761 ... 1/51_3730/ |
14 05 2013, 15:25
14 05 2013, 15:25
Да там скрипеть-то нечему. У меня гремела, клипсы двери поменял и все. Скрипит обычно подлокотник
Рекомендуем почитать на тему Скрипит пластик двери (ручка-подлокотник)
14 05 2013, 15:28
скрипит. зависит от погоды и температуры. иногда надоедает, потыкаешь ее, понадавливаешь - перестает.
очень хорошо скрипит когда передний пассажир коленкой облокачивается на нее. обшивки снимал для установки музыки, но как разобрать подлокотник-ручку - не смотрел. |
14 05 2013, 15:34
14 05 2013, 15:36
EL_Finito : Да там скрипеть-то нечему. У меня гремела, клипсы двери поменял и все. Скрипит обычно подлокотник скрипит, кагда за ручку берешся, ручка какбы из двух частей состоит, и пластик трется друг об друга в том месте |
14 05 2013, 15:38
soks : скрипит. зависит от погоды и температуры. иногда надоедает, потыкаешь ее, понадавливаешь - перестает. очень хорошо скрипит когда передний пассажир коленкой облокачивается на нее. обшивки снимал для установки музыки, но как разобрать подлокотник-ручку - не смотрел. Мне ничего не помагает, чем только не брызгал её, но ведать в то место где скрипит не подлесть |
14 05 2013, 15:43
в авто магазине купи шумку и наклей. такая тряпочка, с одной стороны клеевой слой. так ты разделишь эти пластмасски друг от друга
15 05 2013, 10:58
Такая же фигня была, ручка именно скрипела, прошло само после того как перетянул винилом. (они у меня еще и облезшие были)
Снимай саму ручку как описано в тисе, затем половинь на две части, держатся за счет защелок пластиковых, они довольно тугие, но слава богу прочные. Оклеивай всю внутрянку антискрипом - должно решить твою проблему. |
15 05 2013, 11:35
спасибо, если разберу то уж точно решу эту проблему
15 05 2013, 15:35
как разобрать тебе уже примерно написали, но еще раз повторю: снимаешь полностью дверную общивку, с обратной стороны откручиваешь болты, ручка отсоединяется, потом ее надо располовинить, она держится на клипсах, но вот как антискрипом проклеить там - я не знаю, мне кажется, он держаться не будет... я просто герметиком залил стыки внутри ручки (там внутренности как соты, тонкие стенки стыкуются друг с другом) и все отлично, 1,5 года ни единого скрипа...
15 05 2013, 15:48
egorka_rostov : но вот как антискрипом проклеить там - я не знаю, мне кажется, он держаться не будет... будет |
15 05 2013, 15:58
у меня тоже поскрипывает, забил)
мне кажется это не стоит того, даже если переберёшь там не факт что будет эффект, а если и будет то ненадолго..
15 05 2013, 16:04
hnknta : egorka_rostov : но вот как антискрипом проклеить там - я не знаю, мне кажется, он держаться не будет... будет это хорошо! значит, есть выбор)) |
15 05 2013, 16:22
Я некоторый пластик разбираю и брызгаю полиролью для пластика, она обладает смазывающим эфектом Но это максимум на пол года
22 09 2014, 22:28
У самого такая фигня, что надо делать? разобрать и промазать? положить что то межу пластиком? или поменять?
Мне кажется скрип только в американках или нет? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
