/ произвольно ГОРЯТ СТОПЫ, куда копать? на BMW
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
ребятки, и у меня бывают проблемы с которыми не могу сам справиться ::p::
произвольно загораются стопы.
лягушку менял уже
завожу машину, бац и независимо от времени после запуска или кочек или еще чего либо - абсолютно хаотично, загорелись все три и не тухнут пока не повернешь ключ обратно в положение 0.
пытался найти косяк в проводке, не смог. подскажите куда копнуть ::34:: ::34::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
А если не выключая зажигания понажимать педаль тормоза?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Airatt :
горят постоянно, пока не выключишь зажигание полностью.
причем весь день может быть норм, а могут весь день голову эпать.
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Smiley :
Airatt :
Тееретически кроме лягушки ничего не замыкает контакт...
Может что в самой клеме, которая на лягушку садится? Ее смотрел? Проливал?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Airatt :
Smiley :
Airatt :
ничего критичного не увидел, клему шевелил, при произвольно горящих, не отпускает :lol: , хотя идея мне нра, попробую еще раз там глянуть.
еще мысли есть? хочу набрать список идей и лезть искать ::44::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Ты саму фишку пробрызгай спец средством для контактов... Возможно там окислилось... Это же около ног... Зима... Сырость...
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Airatt :
если ее снять, то стопы тоже горят, возможно ты и прав, завтра там покопаюсь
Рекомендуем почитать на тему произвольно ГОРЯТ СТОПЫ, куда копать?
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
У меня стопари горели когда я пытался мультируль подключить и соответственно протягивал и подключал провода для кнопок на руле! Темпомат и т.п. Пока не скинул фишку что на руль идёт!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Блек Бага (или ему подобных) нет? Несколько раз сталкивался что он зажигал стопы...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
    • На форуме с 25 03 2010, 22:53
    • Сообщений 721
    • Авто: 325Ci
МоRо :
+1 Black Bug так делает
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)!
Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url]
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
думаю Темуджин знает возможные причины :arrow:
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Возможно в гофре, которая идет на крышку багажника рассыпалась изоляция на проводах, вот и коротят друг с другом.
Я когда свою гофру стянул, там половина проводов были оголенные, от времени высохла изоляция и высыпалась.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 10654
    • Авто: Lexus is250 3gen
    • Изображения: 26
спички уже предлогали?
    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
то ж самое,включаю зажигание=загораются стопы,провода смотрел все целые а вот лягуху не вижу,где она стоит?
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • Сообщений 1060
снял лягушку почистил контакты соприкосновения её и педали все заработало
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Тоха, отписывайся :???:
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
лягуха, колготки, яица не знаю что такое
датчик около педали посмотри, была такая фигня когда направляющие втулки на рулевом валу менял
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Airatt :
А чо отписывать? я пожарных уже вызвал... сжок он ее походу ::23::
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
отписывать нечего, времени не хватает ни на что. прихватил блок света чтобы подкинуть, но ничего не делал.
    • На форуме с 30 09 2012, 09:41
    • Сообщений 43
    • Авто: BMW 325i
а у меня стопы наоборот загорались при выключении зажигания!!! ::hm:: перекопал всю машину оказалось щиток приборов глюканул ::ba::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
