15 04 2009, 12:55
Народ просветите….Тема такая, ехал по трассе, пошел на обгон и заглох, в баке было 13-15л бенза, остановился завелся проехал метров сто и опять заглох, так докавылял до АЗС заправил 30л помогло. Так ездил недели три, меньше чем пол бака не было. Вчера стоял под горку на светофоре и опять заглох, в баке было около 30л, заправил полный, помогло, но не на долго, часа на два, потом на ровном месте стал глохнуть на полном баке. Вопрос, бензонасос ли это??? А еще где то за месяц появился какой то шум или гул, вообщем звук какой то в районе водительского места, поднял на подъемнике послушал вроде как фильтр шумел, поменял помогло, но ровно на сутки…. Плиз отпишитесь у кого что то подобное было.
15 04 2009, 13:06
Если фигачишь на высокой скорости, то внезапно пропадает тяга, или тяга неравномерная - то есть, то нет.
Если на невысокой скорости, то машина тошнить начинает: тяга то есть то нет, дергается, обороты скачут, глохнет, заводится с трудом и при этом движок может колбасить. Лучше ехать на диагностику. Если это бензонасос, то диагностика быстро покажет и заменят на раз. |
15 04 2009, 13:19
Так я не могу ехать, глохну...Ближайший техцентр далековато да и записываться надо за несколько дней, а мне машинка позарез нужна
15 04 2009, 13:21
В баке есть еще перекачивающий насос из одной половины бака в другую - если он накрылся, то машина будет глохнуть, когда останется полбака...
либо датчики наполнения в баке глючат, их там 2 - один на бензонасосе, второй - тупо датчик без всего |
15 04 2009, 13:27
Ну попробуй повернуть ключ зажигания до положения перед самим заводом двигателя, если шум под задним сиденьем будет, то, наверное, работает. Но лучше несколько раз попробовать.
Есть еще тест приборки, чтобы ошибки посмотреть (какие то там комбинации кнопок нажимаешь в сочетании с поворот ключа). Но я ни разу не пробовал и не знаю работает это вообще или нет. Пошурсти поиском, может поможет. |
15 04 2009, 13:32
надо ошибки считывать, не факт что бензонасос, может и датчик коленвала умирать с подобными симптомами, а диагностика это покажет
15 04 2009, 13:49
Заправляйся под завязку и на диагностику.
Рекомендуем почитать на тему Как умирает бензонасос???
15 04 2009, 13:53
Не раельно так гадать, диогностировать нужно. Хотя я ещё слышал, что такие звуки явный признак смерти бензонасоса
http://www.youtube.com/watch?v=qsfRKMRj ... re=related |
15 04 2009, 14:11
было такое сначало начал подвывать как-то странно , и тоже думал что подо мной где-то , а как потом выяснилось гудел бензонасос.... тоже заглох когда на обгон пошёл ... короче поменял бензонасос и усё в порядке
15 04 2009, 14:47
Сейчас пошел завел, все в норме, по району дал кружок, вроде не чего, только гудит под ногами.....насос вроде тож ровно работает....
15 04 2009, 14:52
ну так если гудит , то бензонасос так работает.... хана ему скоро , такие же симптомы были , тока этой зимой .... не любит он чтоб в баке было мало топлива , минимум 10 литров...
15 04 2009, 15:44
Всем спасибо, попробую поменять бензонасос, потом отпишу что и как...
15 04 2009, 22:20
Максимус
Ну ты юморист |
16 04 2009, 08:25
Максимус : Не раельно так гадать, диогностировать нужно. Хотя я ещё слышал, что такие звуки явный признак смерти бензонасоса
http://www.youtube.com/watch?v=qsfRKMRj ... re=related - А у меня вчера попугайчик умер ... - Что, реально? - Нет, *ля, со спецэффектами! А по теме - он у меня умирал с хрипом при поворачивании ключа на зажигание ))) Иногда такой резонанс давал что аж на кузове чувствовалось |
19 04 2009, 17:31
Замена бензонасоса помогла
28 02 2010, 02:17
Проблема с этим бензонасосом, работает ровно, едет нормально...
но он так нереально жужжит... ,(бензонасос находится с правой стороны в районе заднего сиденья, да?) а по диагностике показало что ошибка правого датчика (когда заправляешь полный бак на приборке показывает что половина... через некоторое время он показывает полный) что делать? |
27 09 2010, 23:35
Здесь оставлю запись тож , пригодиццо
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
05 08 2011, 10:07
вечером поставил машину,с утра встал пыхнула и заглохла,бензаносос работае слышно что вроде качает,ощущения как будто не идет бензин в систему,подскажите что делать(((((((
01 12 2014, 22:20
такая же беда у жены, замена бензонасоса не помогла, как понимаю на всех e46 такая болячка есть и у всех причины разные, у меня при движении на 4 при выжиме сцепления глохнет???
04 12 2014, 11:16
Померить давление в рампе,религия не позволяет?
04 12 2014, 19:52
У меня тоже при включении зажигания или при заводе,сразу какой то однократный ХРИП. Но кажется что где то под капотом ближе к ногами(это по ощущениям),и чуток аж по кузову отдает. Тоже грешу что бензонасос умирает.
Так ли это? Вообще симптомы похожи на описание Arty77 |
08 06 2025, 13:15
Здравствуйте, возникла проблема ,у меня Е46 , 1.9 бензин , на холодную едет ещё более менее нормально, а когда прогреется начинаются подёргивания, бывает глохнет обороты не держит , при нажатии на педаль газа ( Даже на нейтралке ) бороды скидывает до 500 , читал ошибки , выбило датчик коленвала , 2 лямдозонда при сбрасывании на холодную пропадали , а на горячую опять появлялись , подскажите пожалуйста с чем может быть связано
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
