    • Сообщений 6854
George_e30 :
suntehnic :
С такими симптомами? А то везде пишут про датчик, но это явно не мой случай.
В случае с датчиком, вроде как наоборот лежать должна. На массу провод с датчика положи, если положение стрелки поменяется на противоположное, значит датчик
ylit51 :
Всем привет, мужики. Недавно тоже движок стуканул. Как говорится, не проверяешь уровень масла, перед дальней поездкой. До свидания м43 :???:. Воткнул контрактный. На контракте впускной коллектор и рампа с форсами были свои. Завёл.... Трещит диса. Ладно, хрен с ним. Воткнул свою. В итоге на хх прыгают оборотики и разгон до 2500-3000 тухлый, потом выстреливает. Вот сижу и думаю. На старом двигле все было огонь, соответственно лямбды, каталки, расходомер откидываем. Есть нюанс.... Когда дису вынимал, на прохладке, где заслонка, повредил чуточку, сбоку мили кусочек отвалился.Кркг от контрактного стоит. Расход особо не поменялся. Вот сижу репу ломаю.
Привет)
Ищи подсос воздуха))
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Снял приборку (кстати, не рекомендую это делать с подключеным аккумом. Через пару часов соседи сказали, что у меня габариты включились, сами включились! :o ). Не нашел ничего внешне криминального. На всякий попропаивал все, заменил электролиты, поменял местами расходомер с дерьмометром - результату ноль, так и уходит стрелка. Перепутал, перевернул жк индикатор посередине ::tyktyk:: , теперь иероглифы рисует, опять разбирать.
Какой из них, там два? Я так теперь думаю, что стрелка уйдет и при обрыве и при замыкании датчика. Датчик у нас не аналоговый. На приборке стоит чип, в котором зашиты калибровки стрелки (под разные движки калибровки разные). К примеру, вертикально она стоит при 70-120 градусах (могу ошибаться немного в цифрах). Боюсь, в нем дело. В воскресенье подиагностю. У знакомого дизель на 46 рестайл. Интересно подойдет приборка на подкинуть?
зы. И да, кнопку компа надо делать, сейчас бы уже закрыл вопрос по датчику, если цифрами посмотреть.
[censored]
    • Сообщений 1941
suntehnic :
2 датчика или провода? Если 2 провода - между собой их перемкни. и прозвонить их не мешало бы))
От дизеля подойдет. На е46 они вроде одинаковые, KOMBI (с машинкой)
    • На форуме с 29 05 2019, 23:53
    • Сообщений 8
George_e30 :
suntehnic :
ylit51 :
Привет)
Вот я вчера вычитал, что там на каждую форсунку по шланчику. Остальное вроде все поменял и просмотрел. Погода в Мурманске не очень... Аж в гараж ехать не хочется. Кркг поменяю и шланги просмотрю на форсах. Отпишусь сразу.
    • Сообщений 1941
ylit51 :
George_e30 :
Привет)
Ищи воздух от расходомера, по всему тракту впускному.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
George_e30 :
suntehnic :
2 провода. Замыкал, размыкал - реакции никакой.
ylit51 : КРКГ проверяется откручиванием пробки, если всасывает - меняй.
[censored]
    • Сообщений 1941
suntehnic :
Ищи в них обрыв.
Но сначала подкинь приборку)
Потому как температура и по КАНу должна идти..
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Карочи, в перерыв вышел к машине, привычными движениями раскидал приборку, кое-как отверткой натыкал на неисправной кнопке тест 19-7. Минус 128 градусов ::wow:: (сейчас в Ростове 31). Похоже обрыв. Теперь такой вопрос - датчик подключен к ЭБУ или к приборке? Можно считать приборку исправной?
[censored]
    • Сообщений 1941
suntehnic :
Скорее всего приборка исправна.
Кури WDS. Я, когда м52ту в 30-ку пихал, подключал обе приборки, и 30-ю по проводу (херню показывала) и 39-ю по кану на температуру. Но вот откуда идет провод - не помню.
Если датчик 1 температуры, то 90% что в мозг идет
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
suntehnic :
ДТОЖ к мозгам.
Последний раз редактировалось silwer 30 05 2019, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6854
25 по схеме датчик температуры воздуха наружного,ну ни как не охлаждающей жидкости
    • Сообщений 1941
Я так полагаю, что он 24 номер, и идёт в dme
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
George_e30 :
WDS аж настроил...
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Всем спасибо за участие. И все-таки датчик ::angry:: Проверяется просто - в фишку датчика втыкаем резистор, я тыкал 200 ом. Стрелка встала вертикально, тест показал 81 градус. Т.е. все, кроме самого датчика исправно. Замыкать-размыкать бесполезно, и так и так мозги видят неадекватные показания и загоняют стрелку в край. А меня это сбило с толку. Теперь ломаю голову, как до него добраться, надо ж так запихать. Есть и плюсы - приборку теперь с закрытыми глазами раскидаю, и кнопку наконец-то восстановил.
[censored]
    • Сообщений 22007
Подскажите лайтварик.Блок дме.Не отвечает 4ый пин на центральной плате.Блок уeбан..Паять или поискать замену?
    • Сообщений 1941
Я попробовал бы сначала паять) А там - решай сам)
    • Сообщений 8
ylit51 :
George_e30 :
suntehnic :
ylit51 :
Привет)
В общем вывернул я свечи.... Нагар подтвердил, что воздуха сосет много. Поменял колечко под кркг на всякий, и из двух disa собрал одну, чтобы все прокладочки-резиночки были в норме... Вроде динамика улучшилась. Но так себе. Всё равно не особо.а кто катик вырезал? Реально машинка дышать начинает. У меня вообще выхлоп цельный. Наверное с 99 никто и не менял ::daa::
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
ylit51 :
ylit51 :
George_e30 :
suntehnic :
ylit51 :
Привет)
Приветствую ::34::
Вырезан кат, вваривали пламягаситель, лямбды на месте, кат кстати просвечивался весь (авто 2000го года), лучше не поехала, кроме звука ничего вообще не изменилось, теперь как газель работает ::36::.со временем вылез чек, нужно шить или обману ставить...
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
    • Сообщений 1941
кмк проще шить. Евро2
    • На форуме с 18 07 2019, 14:08
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 3 E46
День добрый господа! Я тут новенький, на форум этот часто штурмую! Так сказать отмечаюсь. Теперь я с Вами, всем чем смогу помогу ну и естественно буду жаловаться на свою ТУшку
Нормальную машину на три буквы не назовут “BMW”
    • Сообщений 6854
Привет,давай в тему к новичкам шуруй))
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 3 E46
Tartar
Дико извиняюсь! Ткни куда идти надо (желательно посылай не в части тела )
    • Сообщений 1941
Mirnyu :
Tartar
тыц Сюда, привет!)) И там тему и создавай)
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 3 E46
George_e30
Благодарствую Вас сударь !
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 3 E46
ООО всевышние Гуру мотора м43ту прошу помощи!
Если с утра заводишь, то машина заведёться и глохнет сразу. Повторный перезапуск и все чётко обороты держит 750 +- 780. Покатаешься немного, мотор нагрееться и когда бросаешь на P то ХХ 1000-1100 держит. Каталика нет, пламгас вварен но евро2 не шился. Ошибка по лямбе. На данный момент ошибки стер и решил недельку покататься. На выходных прочту снова ее и посмотрю что там есть
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
