    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
helloween :
Поменял себе комплект колец ваноса, брал на ebay 36eur вышло, заодно решил снять валы и поменять гидрокомпенсаторы. До этого были пропуски на холодную по 1 и 6 цилиндру, равномерность работы 5 цилиндра была тоже плохая, но не выходила за допустимые значения, поэтому ошибку не писало.
Что изменилось после замены всего перечисленного выше. Тяга улучшилась, летает хорошо теперь. Утренняя колбасня осталась прежняя, но картина изменилась, по 1 цилиндру пропуски больше не пишет, зато теперь стабильно пишет 4, 5, и 6 цилиндры. Лямбда?
Короче буду копать дальше. Теперь не столько хочу устранить колбасню сколько найти причину этой колбасни. Пока в мыслях снятие головы, смотреть клапана, но прежде разберусь с лямбдами, может тупо в них дело.
Ребят, у вас моторы 10-15 летней давности, причём неизвестно кто и как на них ездил. Хотите, чтобы не трясло покупайте f30, или меняйте двигатель на новый.
ИМХО, если изначально не удалось купить безпроблемную машину, то остаётся либо смириться и спокойно ездить пока реально не начнёт стучать (если вообще начнёт, движки bmw весьма надёжны, и даже у руках идиотов), либо ремонтировать до посинения, либо продавать, тут уж каждому своё.
А то, что ваш 2,2 летает - это уж, простите, чистое самовнушение. Живой 2,2 едет на примерно уровне ВАЗ-а, тут нечего питать иллюзии
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 2211
Yuristu :
helloween :
Все правильно, но насчет движка не совсем согласен. У моего ранера 250 пробегу и прыти он ни грамма не потерял, каты на месте в двиг не лазели. А вот с бмв история другая, за ним реально надо следить иначе не едет и жрёт масло ::34::
Лох платит всю жизнь.
    • На форуме с 02 09 2012, 12:36
    • Сообщений 266
    • Авто: BMW 320 M54 2003
Не знаю,ребят,многие пишут ваносы,кркг и т.д.у меня на холодную ситуация такая же мотор м 54 2.2,с небольшим пробегом(130000),масло не есть(ну мож грам 100 на 1000),работа цилиндров,ваноса на горячую оч.хорошее,смотрели 2 диагноста,по программе(особо не понимаю в ней,но там 6 цилиндров показаны и каждый пишет показатели,сказали идеально)кркг,свежий,и все ровно на холодную такая хрень ::p:: пробывал перепрошивать ей все ровно...сказали гидрики менять,вот не знаю,лесть или нет...особо не дергает,пару минут подержал 1500 оборотов и все ок...вот только думаю,не будет ли зимой хуже ::33::
    • На форуме с 05 11 2007, 22:37
    • Сообщений 49
    • Авто: bmw e46 320 m54
Если бы были средства на покупку автомобиля такого бюджета, никогда не взял бы машину 10 летней давности. Но иногда покопаться в авто интересно, даже полезно =)
Достаточно среднего ремонта двигателя, а если совсем плохо, то капиталку. Лучше конечно самому делать если руки есть, ибо дорогое удовольствие, в любом случае баварские моторы заслуживают такого внимания. ::byy::
Сам то веришь в это? =) ВАЗы рвал, рву и буду рвать.
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
Подпишусь, интересно почитать.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
jax :
нужна помощь спецов.
машипна 323 м52tu на холодную калбасит по мере прогрева перестает. обороты не плавают, заводится с 1-го раза.
свечи менял,хх,дросель чистил,на наличие подсоса воздуха трубки все проверил,кркг фурычит,компресия по всем цилиндрам 13.5,иногда проскакивае ошибка пропуск по 1-му цилиндру ( имненно при колбасне) катушки менял местами всеравно 1ый.при снятие форсунак на стенках обнаружил масленную грязь (не знаю как обозвать)планирую снимать впус. колектор и вымывать его, хотя сомневаюсь что это поможеть. что дальше смотреть?
при -20 раскалбас значительно меньше чем при - 5
Инфа взята с БМВклуба :
Проблема:
Ощутимая вибрация бензинового двигателя M52TU при заведении после долгого простоя
Решение:
Конструктивный недостаток. 5ый цилиндр на холодную немного отстаёт от других. После прогрева всё должно приходить в норму.
:x :???:
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Тоха :
Проблема:
Решение:
:x :???:
Ок. А как быть с м54?
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Snappy :
Тоха :
Проблема:
Решение:
:x :???:
::37:: ::37:: про 54 не знаю, может аналогично
    • Сообщений 9677
Snappy :
Тоха :
Проблема:
Решение:
:x :???:
Те же яйца, только в профиль. ::p::
suum cuique
    • Сообщений 1135
Тогда почему у меня каждый раз ошибки на разных цилиндрах?
    • На форуме с 26 11 2012, 09:24
    • Сообщений 212
    • Авто: Bmw e46 2001г m54 дорестайл
Ну так что?проблема осталась не решена что ли?
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Тоже интересно :) Недавно появилась такая же беда. В сервисе сказали привезти им машину, а утром на холодную сделают диагностику. По моим словам он сделал примерный вывод, не буду писать, что было написано в предыдущих постах. Посоветовал еще промыть инжектор, что скажите ? Раньше такого не было. Появилось относительно недавно, как начали поливать дожди. До этого менял топливный фильтр, сразу заметил как машина начала тянуть, но сейчас как будто все вернулось назад. Последний раз менял фильтр год назад. Когда менял в этот раз, из фильтра вытекла черная жижа.
    • Сообщений 212
Ребята, ау!!!
кто решил проблему?
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Cepreu :
Ребята, ау!!!
кто решил проблему?
ни кто не решил ,один чел тут якобы знает решение проблемы ,но набивает цену ,что мол эту страшную тайну расскажет только за большие деньги.
    • На форуме с 10 03 2012, 23:53
    • Сообщений 154
    • Авто: Е90 М Пак 2.5 2008
Я решил эту проблему,замена ГК помогла.езжу уже почти год.все нормуль.
    • На форуме с 16 07 2013, 20:24
    • Сообщений 3871
    • Авто: BMW e39 540
Если колбасит на холодную холостую это расходомер
A little party never killed nobody! So we gon' dance until we drop, drop!!!
    • Сообщений 2933
Bruno Cerber :
мне кажется ты ошибаешься,тут люди много каких запчастей поменяли ,чтобы устранить эту проблему, в том числе и расходомер ,а толку нет.
    • Сообщений 900
Я хочу для начала обойтись малой кровью. Попробую промыть форсунки.
    • Сообщений 2933
immer :
удачи конечно ,но если почитать тему ,то вроде пустая трата время и денег.
    • Сообщений 900
До этого такого не было, пока не поменял фильтр и не увидел то что там было. Я думаю за 200.000 км там явно все забилось. По крайней мере хуже не будет. Гидрики и маслосъемые думаю тоже не лучшего качества. За такое время там уже все засохло.
    • Сообщений 900
Еще один человек писал, что у него был порван шланг вентиляции топливного бака. После замены все прошло. В этот вариант мало верится, но хотелось бы знать где он находится вместе с клапаном вентиляции !?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Bruno Cerber :
жалко Слава не прочитал твой пост,поржали бы... ::kor::
    • Сообщений 1135
Если я правильно помню, то симптомы у м54 и м52 одинаковые, а курс лечения разный ::39::
    • На форуме с 01 09 2009, 11:35
    • Сообщений 60
    • Авто: БМВ 320i
Пол года как троит на холодную и оо чудо поменял один патрубок впускной, а на втором обнаружил дырки, заколхозил все изолентой (пока не придет новый патрубок) и оно вчера завелось на холодную и не колбасит и не троит, но сцуко на газ теперь не реагирует (((
    • Сообщений 2933
Генерал :
Bruno Cerber :
ну а чего !? я всю правду написал...
