№9451
25 04 2018, 15:44
silwer : Пробег диска сцепления? С завода. 215 тыс.км. вот поправочка: если немного припалить диск, на время проблема исчезает. |
№9452
25 04 2018, 16:09
Oreya : silwer : Пробег диска сцепления? С завода. 215 тыс.км. вот поправочка: если немного припалить диск, на время проблема исчезает. А если его заменить, то наверняка исчезнет на долго. |
№9453
25 04 2018, 17:25
А если его заменить, то наверняка исчезнет на долго.[/quote]
Это догадки. Хотелось бы услышать решение проблемы наверняка от того, кто это проходил. |
№9454
25 04 2018, 17:36
Oreya : silwer : Пробег диска сцепления? С завода. 215 тыс.км. вот поправочка: если немного припалить диск, на время проблема исчезает. Заявленный ресурс 200т... На какие мысли наводит? |
№9455
25 04 2018, 18:32
silwer : Oreya : silwer : Пробег диска сцепления? С завода. 215 тыс.км. вот поправочка: если немного припалить диск, на время проблема исчезает. Заявленный ресурс 200т... На какие мысли наводит? Наводит на мысль что никто здесь не в курсе |
№9456
25 04 2018, 20:15
Oreya : silwer : Oreya : silwer : Пробег диска сцепления? С завода. 215 тыс.км. вот поправочка: если немного припалить диск, на время проблема исчезает. Заявленный ресурс 200т... На какие мысли наводит? Наводит на мысль что никто здесь не в курсе Пилять!!! Ежели ты такой грамотный, нафига тогда спрашиваешь???э |
№9457
30 04 2018, 04:40
olegg : Двигатель не заводится, стартер крутит иногда лёгкое троение появляется- пытается завестить и глохнет. Это бензонасос? Как его проверить чтоб глубоко не лезть Искра есть. С обратного шланга на бензонасосе бенз не льется это точно бензонасас. Стоит дороговато |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№9458
30 04 2018, 04:40
№9459
30 04 2018, 20:53
olegg : olegg : Двигатель не заводится, стартер крутит иногда лёгкое троение появляется- пытается завестить и глохнет. Это бензонасос? Как его проверить чтоб глубоко не лезть Искра есть. С обратного шланга на бензонасосе бенз не льется это точно бензонасас. Стоит дороговато Снял бензонасос а он работает |
№9460
30 04 2018, 20:53
№9461
30 04 2018, 21:41
olegg и не качает!
№9462
01 05 2018, 21:16
Поставил насос обратно завёл поехал. Доехал до гаража собрал заднее сиденье заводить а она опять не заводится.Снял фишку с насоса подключил к контактам насоса другой аккум а он не жужжит. Поставил фишку обратно заработал . поехал глушил газовал пока норм. Не понятно что за хрень. Работает когда захочет.
№9463
01 05 2018, 21:17
№9464
01 05 2018, 22:14
olegg
Понятно как ты себе ник придумал |
№9465
01 05 2018, 23:14
А не может быть дело в том что насос перегревается и перестает работать? Диагностика не для Вас? Кстати была и у меня похожая ситуация, когда на учкуре притащили до дома, снял насос зацапил с аккумом его и он жужжал, но авто при нем не подавало пр знаков жизни. Замена насоса решила проблему, но там и по первым симптомам было понятно что дело в нем...
то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
№9466
02 05 2018, 05:37
Кто останется здесь братья когда крякнет последняя старушка е46 с недомотором м43.
20 лет и 380 тыс.км |
№9467
03 05 2018, 08:13
olegg : Кто останется здесь братья когда крякнет последняя старушка е46 с недомотором м43. 20 лет и 380 тыс.км М43 назло будет тарахтеть как газель и ездить еще столько же тыс.км.
№9468
03 05 2018, 08:41
olegg : Кто останется здесь братья когда крякнет последняя старушка е46 с недомотором м43. 20 лет и 380 тыс.км 20 лет и 345 тыс. км. И пока никаких признаков преждевременного старения ![]() По бензонасосу - подъедь к диагносту и замерь давление что дает бензонасос на разных режимах. Иначе будешь долго гадать в чем дело и тратить свое время впустую. |
№9469
03 05 2018, 20:10
17 лет и 290 тысяч( если не смотан). Подключи манометр к рампе, проверь давление в рампе и работу РДТ. Затем проверь давление насоса в стенку. Но тут правильно написали, если он то крутит то нет, скорее ему хана. Он может при перегреве клинить. В качестве колхоза, можно установить насос от волги.
№9470
10 05 2018, 13:40
Я тут недавно писал о том, что при сарте на 1й передаче машина дергается (на прогретом агрегате). Так вот обращаюсь к тем умникам, которые с говном меня мешали т.к. я сомневался в вине сцепления: проблема решилась промывкой тормозной системы и заменой жидкости.
В очередной раз убедилсячто здесь советчики не ахти. |
№9471
10 05 2018, 14:37
Oreya : Я тут недавно писал о том, что при сарте на 1й передаче машина дергается (на прогретом агрегате). Так вот обращаюсь к тем умникам, которые с говном меня мешали т.к. я сомневался в вине сцепления: проблема решилась промывкой тормозной системы и заменой жидкости. В очередной раз убедилсячто здесь советчики не ахти. Ахринеть. Как же ты ездил? Колодки в темноте не светились? |
№9472
18 05 2018, 22:36
Народ,есть у кого возможность померять диаметр отверстия заднего патрубка охлаждения, в голове.Ну может мотор снятый или голова
№9473
06 06 2018, 10:38
Продал свою на 440 тыс. км. Год выпуска конец 2000.
Еще ездит |
№9474
07 06 2018, 08:40
Mr.Wolf 93rus : KISKB : За 330000 км один треснувший бачек. Но даже на верхнем патрубке охлаждения со стороны радиатора антифриз ПРОЕЛ дыру 10 мм. Пластик - он и в Африке гниет. А антифриз случаем не красного цвета? Синий - как яйцо. |
№9475
20 06 2018, 20:12
Доброго всем
Парни откликнитесь у кого "холодный" термостат стоит, есть пару вопросов... У меня авто чудить начала немного, ранее такого не замечал, в общем ситуация такая при прогретом моторе на холостом ходу температура 96 градусов, при включении кондиционера начинает рости более 100, долго не эксперементировал с повышением температуры. По трассе с включенным кондеем 96 градусов, если остановиться в пробке начинает также рости. Температуру мерил тестом 19/7. Посмотрите у себя если не сложно. Заранее благодарю. то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
