    • На форуме с 19 11 2014, 17:52
    • Сообщений 162
    • Авто: BMW 3 series (E36/5)
yurkaloko :
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука
Что за бред? Термостат на м43 - отличная штука. Ели ты не спортсмен(на м43))) ) то пользы от него больше, чем придуманных проблем.
Бред в чём? Что с обычным термостатом мотор греться меньше будет?
С чего вдруг?
С того что родной термос на m43tu с температурой открытия 105 градусов и по факту мотор греется и до 107-112 градусов, а обычный термостат с m43 открывается на 95 градусах (можно немного доработать и опустить температуру ещё 6-8%)
Доработать это удлинить шток на 2-3 мм? а что если взять термоэлемент на 85 градусов? можно тогда и в родном корпусе реализовать холодный термостат
Вы сможете это реализовать? Температурой управляют мозги, а не термоэлемент. Холодных прошивок нет. А так выкладывайте отчёт желательно с фото. Многие тут будут вам благодарны :cool: Тут много уже обсуждалось про термостат.
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Починить ошибку термостата нужно, чтобы поднять хх немного. Т.к балансиры погибли. А без них на хх трясет немного. Дис не даёт поднять хх пока висит эта 1 ошибка по термостату.
Может кто знает как обхитрить дис . Облазили его не нашел путей обхода.
    • На форуме с 15 08 2012, 15:06
    • Сообщений 234
    • Авто: ВАЗ 21213 4х4
Может кому интересно, есть ЭБУ на М43. Правда пару ножек отломаны на контактах. Снят с рабочей машины. Ножки обошли, напайкой проводов. Колхоз конечно, но я к тому, что блок сам рабочий. Рублей за 1000 отдал бы. Если я охренел, то предлагайте свою цену, кому надо.
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
yurkaloko :
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука
С чего вдруг?
Господа, вам не кажется, что маетесь ерундой.
1) это м43. Обычный 8кл чугунный мотор. Чем вы там поможете колхозом - непонятно, да и зачем, опять же.
2) в попытках налюбить судьбу можно налюбить эбу, но для этого не надо ничего резать и т.п. Если уж так хочется ощущать, что м43 стал на 500км надежнее, тогда подобрать желаемый по температуре термостат м42-43-44 и спец. Вставку от м62 е31. Опять же зачем, это м43...
3) до скольких градусов может помочь остудить электронный термостат мотор под нагрузкой? И есть такая функция у простого термостата?
4) много ли м43 жарится в пробках на 100гр ОЖ?
Сколько я ездил на этом моторе и сколько разобрал их... Причина их усталости не в чуть большей температуре ОЖ на холостом ходу.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
Dikiy :
[/quote][/quote]
Опять полчаса "покурил" тему? ;) Без обид, но я думаю и одного не разобрал. Ерунда написана вами. Термостат не студит нечего, у него другая функция :???: И если вас смущает пустая фишка управляемого термостата при замене на обычный, то повесь туда резистор и не нужно налюбливать никого спецвставками ::22::
    • Сообщений 162
И да... от перегрева страдает не только железо. Да и вообще перегрев и без того горячего мотора более критичен ::daa::
    • На форуме с 02 07 2012, 19:24
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Вот тоже стало интересно, езжу уже не первый год на неуправляемом термостате, и как на мой взгляд этому недомотору и так досталось от производителей/конструкторов чтобы его еще и принудительно перегревать. ХЗ господа как у Вас там, а я живу в гористой местности где летом больше +40гр. на солнышке. Так вот мне интересно с каким пробегом перебирались те моторы которые попадали в Вам Dikiy?
если честно как вы уже затрахали тупыми вопросами любителей недомоторов ::stol:: то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Рома
вот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться .
держите лайф хак йопта ::xa::
© by Tul
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 531
    • Авто: e 46 m43tu
Сколько я ездил на этом моторе и сколько разобрал их... Причина их усталости не в чуть большей температуре ОЖ на холостом ходу.[/quote]
По пункту №2 - подробнее можно зачем, какие вставки и тд.
По пункту №3 - в моих краях электронный термос остужал до 105гр., затем температура снова росла и снова остужал и так было долго, пока на Мамайке (перевал в Сочи) он не подклинил и я не начал подкипать на жаре. После того случая стоит неуправляемый с е36. Полет нормальный.
По пункту №4 м43 с управляемым термостатом жарится на 105гр в лучшем случае, т.к. это его рабочая температура...
© by Tul
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Mr.Wolf 93rus
См. Яндекс.
По жаре сильной лучше воткнуть вообще с меньшей температурой открытия.
АлексейБука ты знаешь устройство термостата и зачем в нем нагревательный элемент?)))
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
Mr.Wolf 93rus
См. Яндекс.
Я знаю, а тебе скажу так -управляемый термостат поставили на m43tu для того чтобы подогнать этот мотор под евро3 "экологические нормы видишь-ли" а не для лучшего охлаждения.
пы. сы.
Про Яндекс сильно :cool: железный аргумент ::xa:: Как и с ДВРМ ::xa:: ::22::
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Спасибо, кэп))) Какую функцию выполняет нагревательный элемент?
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
Ты правда хочешь знать? Доступ охлаждающей жидкости к радиатору. ::39::
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Функция - доступ?))) Эт сильно))) Я просто не могу понять, чем тебя не устраивает узел в средней полосе рф? Стоишь в пробке - мотор горячий, дал нагрузку - мотор остывает. Даже если ссохнуться 8маслоколпачков спустя 20лет - великая проблема их поменять)))
Гораздо эффективнее поставить доп. Помпу, улучшив отвод ож из мотора.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
Сильно остывает? Какая рабочая температура в стоке? А ты думал нагревательный элемент там для обогрева? ::kor::
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
АлексейБука :
Dikiy :
Выведи показания на приборку нажми на газ, да посмотришь)))
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
АлексейБука :
Dikiy :
Да я-то посмотрел и не раз :) Поэтому и поставил обычный термостат от m43 на 95 гр.
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Какой бесполезный спор ухаха))) Уважаемые защитники электронного термостата, дело ведь не только в более высокой температуре мотора. Казалось бы ну какая разница 95 градусов или 105? Ну чуть горячее, ну Ничего страшного же по сути! НО!!! НООО!!! Пилять есть одно огромное НОООО! Согласен с вами что температура не так сильно сказывается на ресурсе мотора - Можно поспорить но в целом допустим. Теперь к главному: Давление. Долбаное давление в закрытой СО. Для того чтобы антифриз/вода/тосол не кипел при т100 нужно давление. Иначе никак. Теперь при нагреве до рабочей температуры 105 градусов повышается давление в СО, при охлаждении на стоянке Давление падает. Расширительный бачек прямоугольной формы. В таких условиях Вопрос его поломки - вопрос времени. Именно по этому меняем РБ раз в три года. И крышку РБ раз в год. И именно при поломке РБ чаще всего мотор получает основной вред от "электронного" термостата. ОЖ Моментально вскипает, ГБЦ перегревается и прочие ништяки. А если в это время машина стоит на автозапуске? ночью? 100% мертвый мотор.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Denisko
Авто 99гв.
Радиатор потек от вибраций кузова, из-за пролюбленной подушки. Оригинальный радиатор 98гв. Никаких проблем с бачком за это время.
Что я делаю не так?)))
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1354
Да все вы так говорите:
1. И ездишь ты на этой машине 10 лет,
2. И Термостат у тебя точно работает полностью открывается и закрывается, а не закис в среднем положении.
3. И поездки у тебя по 5 часов в день, по жестким пробкам.
4. И жара на улице +30 неделями.
5. И крышку РБ не менял ни разу, зачем это делать? Итак все работает.
6. И автозапуском пользуешься всю зиму каждый день,
7. И в салоне то жара на холостых - не понимаю как у других холодно.
А если серьезно: У каждой е46 с м43ту хотя бы раз в жизни уже взрывался расширительный бачок. (Но не у каждого владельца - т.к. в ПТС этих владельцев уже 4+) И твоя машина врядли исключение. Просто ты хорошо относишься к машине, следишь за состоянием СО, льешь нормальный антифриз. Либо режим эксплуатации щадящий. Ну либо - тупо везет пока.
    • Сообщений 162
Denisko
Привет ::good:: Я не спорю с Dikiy я просто пытаюсь донести до человека смысл ответа на его же вопрос. Чтобы он сам понимал, думал что ему пишут, а не так как ты разложил всё по полочкам и тут же получил тот же самый вопрос в десятый раз ::42:: Я не навязываю некому ставить или не ставить термостат другой. Я лишь предложил вариант, а применять его или нет каждый решает сам :???:
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Какие страшные истории про расширительный бачок... Почему я их лично не знаю, ни на м54, ни на м43?))))
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1354
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 3&lr=20679
Да да, то что у БМВ херово устроена система охлаждения - миф, который подхватывают в любом автосервисе, врут завистники...
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Denisko :
Ну может устроена и хорошо, но какой му дак придумал поставить пластиковые фланцы на систему охлаждения? В особенности задний в башку? Который нихрена не видно, когда он начинает ссаться. Который греется по определению ппц. Который ладно еще достать, а вот очистить посадочное трэш и угар, а не почистив и новый оригинал ссытся??
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Вынес из дисскуссии, что м43ту- ломучее непродуманное гавно.
Пойду поцелую свой м54 в надежнейшие пластиковые трубки охлаждения, сверхнадежный бачок охлаждения и электронноуправляемый термостат. Спасибо им, что они не познакомили меня с проблемами этой отрыжки м43)))
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Парни, как заводитесь в такой лютый мороз? У меня что-то плохо заводится, стартером кручу по 3-4 секунды, раньше такого не было. Ошибка только одна, по электронной части термостата. Насос свежий, свечи новые, АКБ новый, где копать? На горячую заводится идеально
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
