    • На форуме с 14 08 2017, 19:16
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
АлексейБука :
Dikiy :
Ррребята, попробуйте проситать свои сообщения и понять, что аргументации - ноль.
Да, я знаю, что надо ставить, то, что в оригинале. Но много ли вы сами оригинала ставите на свои авто? Сомневаюсь.
То, какие запчасти м.б. в поставке, я тоже, думаю, вы знаете "немного" меньше моего. Но критики выше головы...
Где аргументы? Где тех. данные? Где факты?
У одного "вставка вставляется и выглядит 1 в 1, это не означает что она совпОдает 100%"
У другого жизненные поучения)))
Если уж спорите, то как-то напрягитесь немного...
Да нечему вас не учат. Вы сами читать пробовали что вам пишут? Я сказал что вставки отличаются номерами! Что различаются показание на диагностике (Рейнгольд у меня) Я не против колхоза, но в разумных пределах. Да на тазовском мафе едет, но поставь хотя-бы Bocsh вставку из аналога оригинального ДВРМа и покатай недельку. Будешь приятно удивлён в том числе и упавшему расходу топлива. :???: Почитай хотя-бы темы Веста, он тоже много чего перепробовал, в том числе и диагностику в режимах езды.
Вот человек заморочился не родным ДМРВ на наш мотор, но у него там все по взрослому. Если есть желание почитайте все его темы.
https://www.drive2.ru/r/bmw/805609/logbook/
Но вот , что он пишет про ДМРВ от ВАЗа.
"ТАЗовский HFM5 0 280 218 037 на верхах тупит ни то переливая, ни то бедня смесь, короче едет хуже!"
https://www.drive2.ru/l/3430203/
    • Сообщений 2660
Лучше всего заморочиться и поставить сименс
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
jokerm90 :
Ну так он там и ставит сименс.))))))
    • Сообщений 2660
Кто может точно и подробно сказать где у нашего мотора искать номер?
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Точно не скажу, но знаю что он где то на блоке, правее маслостакана вроде бы.
    • Сообщений 3325
Alexandr 1 :
АлексейБука :
Dikiy :
Тут беда вся в том, что и штатный ДМРВ как бы оказался не идеальным скажем так, человек переделался на Siemens, ДМРВ совершенно другого типа, как я понял такой же как на 6 котловых моторах, я читал подобные наработки еще на е36клабе, возможно его же кстати, но речь не об этом, ни кто не говорит, что ВАЗовский Bosch точно такой же как оригинал, он близок по характеристикам к оригиналу и мотор с ним работает нормально, этот вариант для тех, кто хочет себе вкорячить ДМРВ типа Patron и прочей китайской шняги, тк этот заменитель будет в разы лучше и авто с ним будет адекватно работать, возможно не так как с оригиналом, но я вот покатавшись на обоих субъективно разницу не сильно замечал, тоже самое касаемо расхода и кст АКПП с ним тоже вел себя адекватно, а напомню, что на этом моторе АКПП работает опираясь на показания ДМРВ, так же на обоих ДМРВ авто набирала почти ::xa:: паспортный максимум, конечно по времени точно не скажу, но опять таки жопомером особо разницы не ощущалось ибо овощ и в африке овощ, хотя возможно на ручке было бы более заметно.
Если авто любишь, хочешь чтоб все было по феншую и не хочешь себе ничем забивать голову, просто ставишь оригинальный Bosch и забываешь. Если в кармане дыра, а бричку хочется оживить и мысли о б/у или китае, то лучше уж ВАЗовский Bosch.
З.Ы. Сколько геммора с этими ДМРВ, на текущем авто ДАД, вообще забыл о проблемах смесеобразования.
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 М43TU
Да нет с ним гемора. Диагностируется он легко. Гемор появляется когда пытаешься сэкономить.))
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 19 11 2014, 17:52
    • Сообщений 162
    • Авто: BMW 3 series (E36/5)
Alexandr 1 :
Ай молодца ::1:: в самую дырочку ::22::
Последний раз редактировалось АлексейБука 04 02 2018, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3325
Alexandr 1 :
Ага, легко, тото я объездил все Питерские клубные сервисы БМВ, когда на авто провал был в тяге на определенных оборотах и ни кто ничего найти не мог, тк ДМРВ показывал штатные значения и лямбда зонд нормально регулировал смесь, авто ехало только 15мин после сброса адаптаций, поэтому ездил я с подключенным компом тк ездить было невозможно, и было в наличии у меня 2 ДМРВ, которые вели себя одинаково. Нашли мне проблему в обоих ДМРВ в непрофильном сервисе, где был автоэлектрик, который катался со мной и обалдевал от того, что оба ДМРВ показывают норму и на обоих провал. Уже спустя время я нашел трещину, дыру яб даже сказал в корпусе фильтра, очевидно через которую и отпесочило оба ДМРВ, тк купив 3тий проблема ушла. Ситуации с этими ДМРВ бывают разные, легко диагностмруются они, когда им совсем кранты. Денег я на поиски неисправности тогда потратил рублей 50, меняя все подряд, вырезая всю не родную проводку и т.д и т.п.
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
-=WEST=-
как перешёл на ДАД или просто про другое авто пишешь?
89206149885
Здрасьте;)
    • На форуме с 22 10 2016, 01:04
    • Сообщений 186
Что-то так много настращали про ДМРВ, что прям захотелось его поменять ))) Хотя машин свои 200 едет, расход сейчас около 15л. Причем комп показывает 12, но считаю от полного бака и выходит 15 ((( Кто-то кого-то нае***** хочет - или комп машину или они вместе меня )))
318i, M43B19 TU, 1998 г.в.
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Alexandr 1 :
Всем привет! Течет масло из под крышки масляного фильтра. Это что? Просто уплотнительная резинка плохая или перетянули(недотянули) крышку? Или может какие то проблемы в маслостакане или в фильтре?
обратный клапан с резинкой меняй, до 1тр ( в стакане он, 30 мин менять)
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Это другая опера ::nenado::
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Привет. Подскажите спираль термостата откуда запитана? Напрямую с мозга? Может кто кинет кусок схемы. Нашел пдф со схемой бмс46 но там нет термостата на ней(.
Проблема в ошибке по нему. Не стирается.
На фишке никакого напряжения нет совсем. Термос цел. Резистор пробовал тоже на 12 ом.
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
что WDS показывает?
тебе надо что-то вроде для М43ТУ
Ну или прозвонить для начала проводку до ЭБУ. Насколько я помню, никаких доп. блоков на М43 нет, также как на М52ТУ-М54 нет отдельного ЭБУ термостата.
Заодно посмотреть, возможно, есть предохранитель на термостат.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Напрямую идет с мозгов.
    • Сообщений 84
Спасибо . Разобрался на схеме спиралька термостата нарисована клапаном.
43 и 9 пин на среднем разъёме ЭБУ. 9 пин коричневый масса.
43 зелёный управление. У меня тестером там 0 вольт всегда. Либо проводка порвана но скорее дорожка в ЭБУ.
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
    • Сообщений 1183
    • Авто: e46+GSX1400
Так он включается только при высокой нагрузке на мотор, на месте(на ХХ )выключен
    • Сообщений 162
Забей. Лучше поменяй управляемый термостат на обычный. Движок тебе спасибо скажет.
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
АлексейБука
Что за бред? Термостат на м43 - отличная штука. Ели ты не спортсмен(на м43))) ) то пользы от него больше, чем придуманных проблем.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
АлексейБука
Бред в чём? Что с обычным термостатом мотор греться меньше будет?
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука
С чего вдруг?
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 162
Dikiy :
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука
С чего вдруг?
С того что родной термос на m43tu с температурой открытия 105 градусов и по факту мотор греется и до 107-112 градусов, а обычный термостат с m43 открывается на 95 градусах (можно немного доработать и опустить температуру ещё 6-8%)
    • На форуме с 26 10 2015, 18:24
    • Сообщений 3
    • Авто: BMW E46 M43B19TU
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука :
Dikiy :
АлексейБука
С чего вдруг?
Доработать это удлинить шток на 2-3 мм? а что если взять термоэлемент на 85 градусов? можно тогда и в родном корпусе реализовать холодный термостат
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
