№926
21 01 2014, 10:47
Вот вот, только у нас снег шел, в машине теперь мини сугроб. Вот только где в Уфе найти эти реле? И единственный момент который меня смущает это то что дверь водителя не блокируется как с кнопки на ключе так и с кнопки в салоне. Это тоже глюк ZKE или еще какой то косяк?
№927
21 01 2014, 15:48
Terri : Доброго времени суток, у меня такая проблема: двери закрываются и открываются с ключа, хоть и не с первого раза, а дверь водителя не закрывается только дергается индикатор, как будто что то мешает ему упасть. Получается что дверь водителя закрываю через пассажира. Но самая веселуха началась сегодня ночью. После закрытия дверей с кнопки они самопроизвольно открываются и опускается стекло водителя. Пора перепаивать ZKE? Всем привет. Что за напасть у всех началась? Морозы У меня то же самое. Закрываю с ключа, а замки сразу же открываются и так раз 6-7, потом закрывается и нормально. А на выходных сам обалдел, закрыл и пошёл в магаз, прихожу, а замки открыты и стёкла опущены. Хорошо, хоть не уехала Значит будем искать ЗКЕ этот. Его реально поменять самому или нужно электрикам отдавать? И где он находится? |
№928
23 01 2014, 02:17
А BMW то классные тачки делают подумаешь сама открыла окна в снег или дождь, ей может свежего воздуха захотелось, вот такая она привереда, читал тут, всякие ежи аккумы высаживают в отсутствие хозяев, думаю ну ппц ездят на ведрах придурки, поменял КВКГ на следующий день сцука ёж аккум сожрал, где связь ваще КВКГ к ежу ну никакого отношения не имеет, потерпела бы недельку стерва, Я ж сцуку тебя на мойку возил, воском падлу натирал, туманки полирнул, а ты
№929
23 01 2014, 07:37
Скорость : ::facepalm:: А BMW то классные тачки делают подумаешь сама открыла окна в снег или дождь, ей может свежего воздуха захотелось, вот такая она привереда, читал тут, всякие ежи аккумы высаживают в отсутствие хозяев, думаю ну ппц ездят на ведрах придурки, поменял КВКГ на следующий день сцука ёж аккум сожрал, где связь ваще КВКГ к ежу ну никакого отношения не имеет, потерпела бы недельку стерва, Я ж сцуку тебя на мойку возил, воском падлу натирал, туманки полирнул, а ты ![]() Что-то не понял, к чему эта аллегория? Или ты тут, вроде, как самый умный? |
№930
23 01 2014, 10:43
Скорость : ::facepalm:: А BMW то классные тачки делают подумаешь сама открыла окна в снег или дождь, ей может свежего воздуха захотелось, вот такая она привереда, читал тут, всякие ежи аккумы высаживают в отсутствие хозяев, думаю ну ппц ездят на ведрах придурки, поменял КВКГ на следующий день сцука ёж аккум сожрал, где связь ваще КВКГ к ежу ну никакого отношения не имеет, потерпела бы недельку стерва, Я ж сцуку тебя на мойку возил, воском падлу натирал, туманки полирнул, а ты ![]() Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№931
23 01 2014, 11:08
Лучше умным, чем тупым
ну не стерва А?
№932
23 01 2014, 13:13
в общем еще раз всем привет, снял блок ЗКЕ. Если у кого возникнут вопросы по этому поводу, пишите в личку, с радостью отвечу. Но вот после разбора кожуха блока возник вопрос. Старые реле фирмы сименс, а новые тайко. И еще плата както странно звенит если ее потрясти. У всех так или у меня уникальная плата?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№933
24 01 2014, 07:50
Terri : в общем еще раз всем привет, снял блок ЗКЕ. Если у кого возникнут вопросы по этому поводу, пишите в личку, с радостью отвечу. Но вот после разбора кожуха блока возник вопрос. Старые реле фирмы сименс, а новые тайко. И еще плата както странно звенит если ее потрясти. У всех так или у меня уникальная плата? Звенит не только у тебя, читал выше, что то же с такой ерундой сталкивались... |
№934
30 01 2014, 01:26
Glyuk : Скорость : На днях перестал открывать и закрывать с ключа, с кнопки в салоне все работает, а с ключа нет, что за на ![]() вот такая же беда.. я так и не понял пока че с этим делать. Ну ты попробуй для начала ключ перепривязать. Мне не помогло. Перепривязал, все збс , работает))
№935
30 01 2014, 15:59
Скорость : Glyuk : Скорость : На днях перестал открывать и закрывать с ключа, с кнопки в салоне все работает, а с ключа нет, что за на ![]() вот такая же беда.. я так и не понял пока че с этим делать. Ну ты попробуй для начала ключ перепривязать. Мне не помогло. Перепривязал, все збс , работает))Повезло тебе. а у меня после перепривязки только на закрытие работает. на открытие никак (( |
№936
12 02 2014, 09:37
Спасибо Bogdу, релюшки пришли. Всё ОК!
№937
12 02 2014, 15:42
MusicDi : И кста, насколько я помню, напруга на аккумуляторе в ключе должна быть 3,6v, а не 3v. Завтра постараюсь померить. Ну что, замерял? |
№938
12 02 2014, 18:27
Glyuk : MusicDi : И кста, насколько я помню, напруга на аккумуляторе в ключе должна быть 3,6v, а не 3v. Завтра постараюсь померить. Ну что, замерял? Чего мерить то. В ключе стоит аккумулятор на 3,6v. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№939
13 02 2014, 11:13
MusicDi : Glyuk : MusicDi : И кста, насколько я помню, напруга на аккумуляторе в ключе должна быть 3,6v, а не 3v. Завтра постараюсь померить. Ну что, замерял? Чего мерить то. В ключе стоит аккумулятор на 3,6v. Где там 3,6??? |
№940
13 02 2014, 11:28
Glyuk : MusicDi : Glyuk : MusicDi : И кста, насколько я помню, напруга на аккумуляторе в ключе должна быть 3,6v, а не 3v. Завтра постараюсь померить. Ну что, замерял? Чего мерить то. В ключе стоит аккумулятор на 3,6v. Где там 3,6??? В гнезде. Родной аккумулятор в ключе LIR2025 на 3.6v Фото сами найдете. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№941
25 02 2014, 09:10
romanu : Bogd : Блок белого цвета находится в самой верхней ячейке, имеет 2 разъема. Отключаем эти разъемы... Поправочка: Разъемов 3 штуки. Снятие штекеров с разъемов производится справа налево. Самый правый штекер (с толстыми силовыми проводами) отключается путем сдвигания пластиковой облицовки штекера направо. Остальные 2 - путем поднятия белой скобы. И ещё: вероятно имеет смысл сначала открутить гайку на 10 снизу и отстегнуть белую корзину (в котой блок ZKE), для того, чтобы корзина ушла немного вниз. Это необходимо, чтобы получить доступ к разъемам. В противном случае снять разъемы будут мешать П-образные железки. Не прочитав х.. разобрался бы! |
№942
25 02 2014, 09:11
=RiS= : Terri : в общем еще раз всем привет, снял блок ЗКЕ. Если у кого возникнут вопросы по этому поводу, пишите в личку, с радостью отвечу. Но вот после разбора кожуха блока возник вопрос. Старые реле фирмы сименс, а новые тайко. И еще плата както странно звенит если ее потрясти. У всех так или у меня уникальная плата? Звенит не только у тебя, читал выше, что то же с такой ерундой сталкивались... Только что разобрал у ся, то же самое. |
№943
26 02 2014, 09:37
MusicDi : В гнезде. Родной аккумулятор в ключе LIR2025 на 3.6v Фото сами найдете. Дядь, тут ты ошибаешься Вот фото моего оригинального ключа, разобранного впервые: И аккумулятор там Филипс на 3В. |
№944
26 02 2014, 10:47
=RiS= : Terri : Доброго времени суток, у меня такая проблема: двери закрываются и открываются с ключа, хоть и не с первого раза, а дверь водителя не закрывается только дергается индикатор, как будто что то мешает ему упасть. Получается что дверь водителя закрываю через пассажира. Но самая веселуха началась сегодня ночью. После закрытия дверей с кнопки они самопроизвольно открываются и опускается стекло водителя. Пора перепаивать ZKE? Всем привет. Что за напасть у всех началась? Морозы ::mm:: У меня то же самое. Закрываю с ключа, а замки сразу же открываются и так раз 6-7, потом закрывается и нормально. А на выходных сам обалдел, закрыл и пошёл в магаз, прихожу, а замки открыты и стёкла опущены. Хорошо, хоть не уехала ::lol2:: Значит будем искать ЗКЕ этот. Его реально поменять самому или нужно электрикам отдавать? И где он находится? Поменял 2 релюшки, всё работает! Осталось ещё две, кому надо, заборыжу |
№945
28 02 2014, 20:58
=RiS= : =RiS= : Terri : Осталось ещё две, кому надо, заборыжу Подскажи как определить что проблема именно в релюшках. На ключ не реагирует. доп сигналка центр замок открывает/зарывает. |
№946
25 03 2014, 11:42
MusicDi
Есть еще релюхи в наличии? Сколько будет стоить парочка? И как можно связаться тобой? А то надоело уже мучаться с ЦЗ))) Был бы очень благодарен за помощь) |
№947
27 03 2014, 09:14
Добрый день.
Проблема такая же - перестал с ключа работать центральный замок (с кнопок на ключе), но самим ключем все двери закрываются нормально. Авто Е91 2007 г.в. Туринг. Сказали, что может быть проблема с блоком усилителя антены (стоит в спойлере на заднем стекле крышки багажника), он отвечает за открытие/закрытие машины или перетерлись провода в крышке багажника. Здесь прочитал про реле и блок ЗКВ. Подскажите, пожалуйста, куда в итоге сунуться нужно. А то новый блок усилителя антены 12 тыс (если это не он назад не вернуть), поиск проблем в проводке 10 тыс. ПыСы. В ключе сказали аккумулятора нет, ключ типа такой http://smartkeys.ru/product/kljuch-bmw- ... 1-868mhz-/ |
№948
27 03 2014, 10:28
Алекс66 : Добрый день. Проблема такая же - перестал с ключа работать центральный замок (с кнопок на ключе), но самим ключем все двери закрываются нормально. Авто Е91 2007 г.в. Туринг. Сказали, что может быть проблема с блоком усилителя антены (стоит в спойлере на заднем стекле крышки багажника), он отвечает за открытие/закрытие машины или перетерлись провода в крышке багажника. Здесь прочитал про реле и блок ЗКВ. Подскажите, пожалуйста, куда в итоге сунуться нужно. А то новый блок усилителя антены 12 тыс (если это не он назад не вернуть), поиск проблем в проводке 10 тыс. ПыСы. В ключе сказали аккумулятора нет, ключ типа такой http://smartkeys.ru/product/kljuch-bmw- ... 1-868mhz-/ Как в ключе аккумулятора нет???!!!! Он от воздуха работает и дистанционно открывает машину?)))) Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№949
27 03 2014, 16:10
MusicDi : Алекс66 : Добрый день. Проблема такая же - перестал с ключа работать центральный замок (с кнопок на ключе), но самим ключем все двери закрываются нормально. Авто Е91 2007 г.в. Туринг. Сказали, что может быть проблема с блоком усилителя антены (стоит в спойлере на заднем стекле крышки багажника), он отвечает за открытие/закрытие машины или перетерлись провода в крышке багажника. Здесь прочитал про реле и блок ЗКВ. Подскажите, пожалуйста, куда в итоге сунуться нужно. А то новый блок усилителя антены 12 тыс (если это не он назад не вернуть), поиск проблем в проводке 10 тыс. ПыСы. В ключе сказали аккумулятора нет, ключ типа такой http://smartkeys.ru/product/kljuch-bmw- ... 1-868mhz-/ Как в ключе аккумулятора нет???!!!! Он от воздуха работает и дистанционно открывает машину?)))) Научите как открыть ключ))) И почему тогда не работают оба ключа, вторым-то вообще не пользовался....высох аккум лежа на полочке?))) |
№950
27 03 2014, 18:28
Ребятки примите в свои ряды, проблема аналогичная, помогите кому не сложно, как я понял эта проблема решается, может может кто отправить реле в Краснодар, или может уже можно какие то другие ставить которые я могу у нас в городе купить, нужна помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
, работает))
