    • На форуме с 21 01 2014, 08:26
    • Сообщений 8
    • Авто: E46 318i m43b19tu
Вот вот, только у нас снег шел, в машине теперь мини сугроб. Вот только где в Уфе найти эти реле? И единственный момент который меня смущает это то что дверь водителя не блокируется как с кнопки на ключе так и с кнопки в салоне. Это тоже глюк ZKE или еще какой то косяк?
Последний раз редактировалось Terri 21 01 2014, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 04 2012, 09:11
    • Сообщений 380
    • Авто: Мотоколяска с3д, 14 л.с. 87 г.в., coupe.
Terri :
Доброго времени суток, у меня такая проблема: двери закрываются и открываются с ключа, хоть и не с первого раза, а дверь водителя не закрывается только дергается индикатор, как будто что то мешает ему упасть. Получается что дверь водителя закрываю через пассажира. Но самая веселуха началась сегодня ночью. После закрытия дверей с кнопки они самопроизвольно открываются и опускается стекло водителя. Пора перепаивать ZKE?
Всем привет. Что за напасть у всех началась? Морозы ::mm::
У меня то же самое. Закрываю с ключа, а замки сразу же открываются и так раз 6-7, потом закрывается и нормально. А на выходных сам обалдел, закрыл и пошёл в магаз, прихожу, а замки открыты и стёкла опущены. Хорошо, хоть не уехала ::lol2::
Значит будем искать ЗКЕ этот.
Его реально поменять самому или нужно электрикам отдавать? И где он находится?
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
::facepalm:: А BMW то классные тачки делают ::wow:: подумаешь сама открыла окна в снег или дождь, ей может свежего воздуха захотелось, вот такая она привереда, читал тут, всякие ежи аккумы высаживают в отсутствие хозяев, думаю ну ппц ездят на ведрах придурки, поменял КВКГ на следующий день сцука ёж аккум сожрал, где связь ваще ::danuna:: КВКГ к ежу ну никакого отношения не имеет, потерпела бы недельку стерва, Я ж сцуку тебя на мойку возил, воском падлу натирал, туманки полирнул, а ты ::facepalm::
    • Сообщений 380
Скорость :
Что-то не понял, к чему эта аллегория? Или ты тут, вроде, как самый умный?
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Скорость :
::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 2063
Лучше умным, чем тупым ::lol2:: , на счет аллегории, накипело, неделями машина стояла, никогда еж аккум не жрал, а тут еще и ЦЗ перестал работать ::danuna:: ну не стерва А?
    • Сообщений 8
в общем еще раз всем привет, снял блок ЗКЕ. Если у кого возникнут вопросы по этому поводу, пишите в личку, с радостью отвечу. Но вот после разбора кожуха блока возник вопрос. Старые реле фирмы сименс, а новые тайко. И еще плата както странно звенит если ее потрясти. У всех так или у меня уникальная плата?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • Сообщений 380
Terri :
Звенит не только у тебя, читал выше, что то же с такой ерундой сталкивались...
    • Сообщений 2063
Glyuk :
Скорость :
На днях перестал открывать и закрывать с ключа, с кнопки в салоне все работает, а с ключа нет, что за на ::danuna::
вот такая же беда.. я так и не понял пока че с этим делать.
Ну ты попробуй для начала ключ перепривязать. Мне не помогло.
Перепривязал, все збс ::cool:: , работает))
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Скорость :
Glyuk :
Скорость :
Повезло тебе. а у меня после перепривязки только на закрытие работает. на открытие никак ((
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • Сообщений 380
Спасибо Bogdу, релюшки пришли. Всё ОК! ::1::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
MusicDi :
И кста, насколько я помню, напруга на аккумуляторе в ключе должна быть 3,6v, а не 3v.
Завтра постараюсь померить.
Ну что, замерял?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1075
Glyuk :
MusicDi :
Ну что, замерял?
Чего мерить то. В ключе стоит аккумулятор на 3,6v.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
MusicDi :
Glyuk :
MusicDi :
Ну что, замерял?
Где там 3,6???
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 1075
Glyuk :
MusicDi :
Glyuk :
MusicDi :
Ну что, замерял?
Где там 3,6???
В гнезде.
Родной аккумулятор в ключе LIR2025 на 3.6v
Фото сами найдете.
    • Сообщений 380
romanu :
Bogd :
Блок белого цвета находится в самой верхней ячейке, имеет 2 разъема. Отключаем эти разъемы...
Поправочка:
Разъемов 3 штуки. Снятие штекеров с разъемов производится справа налево.
Самый правый штекер (с толстыми силовыми проводами) отключается путем сдвигания пластиковой облицовки штекера направо. Остальные 2 - путем поднятия белой скобы.
И ещё: вероятно имеет смысл сначала открутить гайку на 10 снизу и отстегнуть белую корзину (в котой блок ZKE), для того, чтобы корзина ушла немного вниз. Это необходимо, чтобы получить доступ к разъемам. В противном случае снять разъемы будут мешать П-образные железки.
Не прочитав х.. разобрался бы! ::xa::
    • Сообщений 380
=RiS= :
Terri :
Только что разобрал у ся, то же самое.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
MusicDi :
В гнезде.
Фото сами найдете.
Дядь, тут ты ошибаешься ::nenado::
Вот фото моего оригинального ключа, разобранного впервые:
И аккумулятор там Филипс на 3В.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 380
=RiS= :
Terri :
Поменял 2 релюшки, всё работает!
Осталось ещё две, кому надо, заборыжу :???:
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
=RiS= :
=RiS= :
Terri :
Подскажи как определить что проблема именно в релюшках. На ключ не реагирует. доп сигналка центр замок открывает/зарывает.
    • На форуме с 25 03 2014, 11:27
    • Сообщений 27
MusicDi
Есть еще релюхи в наличии? Сколько будет стоить парочка? И как можно связаться тобой? А то надоело уже мучаться с ЦЗ))) Был бы очень благодарен за помощь)
    • На форуме с 21 12 2007, 15:14
    • Сообщений 39
Добрый день.
Проблема такая же - перестал с ключа работать центральный замок (с кнопок на ключе), но самим ключем все двери закрываются нормально.
Авто Е91 2007 г.в. Туринг.
Сказали, что может быть проблема с блоком усилителя антены (стоит в спойлере на заднем стекле крышки багажника), он отвечает за открытие/закрытие машины или перетерлись провода в крышке багажника.
Здесь прочитал про реле и блок ЗКВ.
Подскажите, пожалуйста, куда в итоге сунуться нужно.
А то новый блок усилителя антены 12 тыс (если это не он назад не вернуть), поиск проблем в проводке 10 тыс.
ПыСы.
В ключе сказали аккумулятора нет, ключ типа такой
http://smartkeys.ru/product/kljuch-bmw- ... 1-868mhz-/
    • Сообщений 1075
Алекс66 :
Добрый день.
ПыСы.
Как в ключе аккумулятора нет???!!!! Он от воздуха работает и дистанционно открывает машину?))))
    • Сообщений 39
MusicDi :
Алекс66 :
Добрый день.
ПыСы.
Научите как открыть ключ)))
И почему тогда не работают оба ключа, вторым-то вообще не пользовался....высох аккум лежа на полочке?)))
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
Ребятки примите в свои ряды, проблема аналогичная, помогите кому не сложно, как я понял эта проблема решается, может может кто отправить реле в Краснодар, или может уже можно какие то другие ставить которые я могу у нас в городе купить, нужна помощь :oops:
Ровный паря
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
