/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Такой ошибки не нашел в интернете.
Я лил все 100 000 км кастрол или оригинал. Проблем не было.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Enriv :
В инете она пишется как 287D
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Enriv :
По этой ошибке выдаёт что это 287D Signal rail-pressure sensor - может такое быть?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
man!fest :
Enriv :
Чтож за гoвнo вы туда льёте, что такие отложения????
Мотюль, потом оригинал, после замены МСК залил мобил1, грешу на оригинал, кастрол хyли...
Может не в Кастрюле дело?
LL-04 отличается экологичностью расчитанно на топливо с низким содержанием серы .По этой причине в него добавленны присадки компенсируюшие отсутствие смазывающих свойств топлива.Данные присадки вступая в реакцию с компонентами низкосортного топлива быстро ухудшают св-ва масла и увеличивают кол-во отложений.По этой причине применение данного класса масла не рекомендованно на территории россии.
Моя машинка!
Diablo III
Я думаю, что сильная грязь внутри двигателя начинается после износа поршневой ...
    • Сообщений 5068
Enriv
Я не настолько дурак чтобы лить допуск ll-04, уж извини за грубость) Понятия не имею в чем дело и уже никак не выясню, поэтому пох
SLIZEN
Возможно, но когда меняли МСК в принципе сказали двигатель был более ли менее чистенький, как и клапанная крышка.
    • Сообщений 5068
Мужики, подумал и решил что может я что-то собрал не так, пошел и заново вынул почистил и собрал, делов то на 10 минут. Вобщим стер ошибки, завел, заглушил, чек пропал, но ошибка снова появляется, причем не новая, а с пробегом когда загорелся чек (4км назад). Что думаете? При повторном заводе машины чек не загорался, ездить пока боюсь
    • Сообщений 5068
Enriv :
man!fest :
Enriv :
Рельса на гидронатяжителе цепи я так понимаю? значит все-таки дело в нем?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
man!fest :
::40::
это ошибка датчика давления в топливной рампе .....для дизелей или бензиновых моторов с ТНВД .....
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Парни, никто не думал вколхозить датчик температуры масла и прибор типа Defi? Я вот думаю ввернуть датчик в масляный стакан, снимается он просто, место в нем много. Насколько глупа моя затея?
    • Сообщений 5068
Темуджин :
man!fest :
::40::
О_о ну а по сути есть мысли по поводу моей проблемы? Что делать?
man!fest :
00287D VANOS: впуск, движение актюатора, в чем дело?
Или сам узел ваноса не стопорится в конечном положении, либо что-то с клапаном произошло пока менял. Попробуй клапана на впуск и выпуск местами поменять, поймешь в них ли дело. Заодно убедись, что разъемы на впуск-выпуск не перепутал местами.
    • Сообщений 5068
Fedya316 :
man!fest :
Ладно сделаю еще раз, но пока что чек не горит, фиг знает стоит ли еще туда лезть
    • Сообщений 5068
https://youtu.be/NKHAstWlIAA вчера снял
https://youtu.be/BOdH8toshiY снято 1 марта
Это нормальные звуки?
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
а где у тебя клапан добавочного воздуха на выпускном коллекторе ?
[quote="Don_OMAR"]Парни, никто не думал вколхозить датчик температуры масла и прибор типа Defi? Я вот думаю ввернуть датчик в масляный стакан, снимается он просто, место в нем много. Насколько глупа моя затея?
На этом двигатели очень эффективная система охлаждения масла + само маcло участвует в охлаждение двигателя мне кажется если двигатель очень старый то принцип меньше знаешь лучше спишь работает хорошо
Последний раз редактировалось SLIZEN 19 05 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5068
Дима 80 :
что что простите?
    • Сообщений 458
клапан на выпускном коллекторе
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Слышу только работу гидриков. Стрекот.
На первом видео вроде как-то какое-то трение параллельно. может ремень.
А так вроде никаких критических звуков.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 5068
Дима 80 :
Не знаю, а что?
    • Сообщений 5068
Вобщим сбросил коррекции ваносов, поездил, пока что норм тьфу тьфу тьфу. Правда высветился сервис по замене масла, после этой операции он стал ровно нулевым, сбросил, стало 60 000 км. Нифигасе у немцев интервалы)
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
я уже давно понял что в бумер нехер вмешиваться если все работает ::p::
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
Fe1ix :
Не делать надо всё время и проверять всё чаще ...
    • Сообщений 5068
Fe1ix :
Ну тут не совсем соглашусь...лучше я залезу поменяю прокладочки, чем потом поменяю весь агрегат, а то и за собой потянет кучу всего...да и вообще например почистить ЭМклапана ваноса это обычное дело должно быть. Кстати расскажите мне пожалуйста, почему когда их почистишь переключения передач становятся незаметными? Да и вообще меняется алгоритм переключения
    • На форуме с 09 07 2014, 11:04
    • Сообщений 143
    • Авто: BMW 318i 2003 г.
Всем привет. Вчера вскрыл клапанную крышку, и увидел такое, что чуть не а ::13:: л... Выпускной вал отстал от впускного примерно на 25 град. Полюбому поплыл болт, и натяжитель тут ни при чем... Вот и сервисы наши знаменитые, которым лиш бы сделать как-нибудь, срубить денежку, а там потом е ::13:: ь как хочешь. Болты одноразовые, и мастера обязаны были сказать, что их необходимо менять на новые. Вот к чему приводит такой баян ::ba:: ...
Теперь вопрос, если лыска впускного вала стоит под прямым углом, и угол на датчике соответствует 111 град. (выставляли по шаблону), находиться ли поршень в ВМТ ???? Не хочу лезть под машину или снимать впускной коллектор, чтобы застопорить маховик.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам..." (Вильям Шекспир).
