/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 11 07 2015, 07:37
    • Сообщений 338
Мужики чуток запутался в етк , буду очень благодарен, кто подскажет какую лучше прошивку евро 2 залить в мою тачку ?какая будет оптимальнее ? Винкод : PK16691 ::22:: ::34::
    • Сообщений 338
неужто не осталось добрых и отзывчивых )мужики откликнитесь. с меня пиво)
12147545671
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Sanya530i :
с меня пиво)
высылай кегу
Sanya530i :
Экскьюзми bl9t', вериз май пивас
    • На форуме с 26 08 2017, 14:21
    • Сообщений 52
Народ всем привет, есть вводная информация, мотор м54б25
свежесвапнутый блок прошит на 2.5 все хорошо.
значится вопрос:
время впрыска 2.25мс
воздух 14 но потом падает до 13-13,5
заряд генератор дает 13-13,3 на горячую.
по остальным показателям все хорошо.
что можете сказать?
    • Сообщений 6934
Воздух норм. Заряд маловат, но если аккум подсадке, то норм
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
ДД! Появилась одна из известных проблем: при выключении зажигания дует печка в ноги. Панель климат-контроля не реагирует и не включается. Чтобы отключить обдув необходимо отключить каскад вентилятора (ёж), 9 предохранитель или питание на самой панели климат контроля. Теперь интересное: поехал за "ежом" на авторазбор, поставил,все равно дует. На авторазборе предложили подменить панель,отковырял свою панель, переподключил контакты и все заработало(панель заработала) с моим старым "ежом",думал повезло,отделался глюком. Через 2 дня старая история: выключаю зажигание, дует печка,но теперь панель уже никак не реагирует,даже при переподключении. Вопрос: это получает блок климат контроля "помер" или все "еж", просто у мения первый случай когда именно блок климата не реагирует. (Если что вентилятор на блоке климате крутится,с ним все ок). Забыл дописать: ошибка 74 Relais Klimakompressor
Обн.:
Все заработало. Никаких замен деталей не было. Машина стояла на солнечной стороне на жаре 40+С, возможно из-за этого были какие-то глюки.Панель климат-контроля почистил и продул,вентилятор смазал.
    • Сообщений 60
Подскажите по диагностике ABS:
Загорелась "гирлянда". Ошибка была 33 на передний водительский датчик. INPA показала ,что он не показывает скорость. Замена на б/у оригинал с "японца". После замены первыe 2-3 км "пиналась" педаль тормоза. Потом опять "гирлянда". Диагностика также пишет 33 ошибку на перед. водительский датчик и еще 66 ошибка "Versorgungssp. Drehzahlf (aktive DF) SG-FEHLER (passive DF) ". Сбрасываем ошибки. Домкратим машину,крутим колесо, скорость показывает, но в опр. момент связь с блоком пропадает. Но повторно в блок заходит без проблем. Тестируем на ходу,скорость у всех одинаковая,но на 30+ км/ч так же теряется связь блоком,но можно сразу зайти повторно. Ошибок нет. Тест на антибукс и срабатывание ABS - все работает.....
Обн: Сегодня почти весь день без проблем,но ближе к вечеру опять гирлянда. Диагностика показывает 33 ошибку на перед. водительский датчик ,скорость не выдает. Вытащил штекер с ABS,всунул,заработал. Видимо надо вскрывать и надеяться что это контакты....
P.S. Нашел интересный пост,как люди из теплоизоляции радитора или двигателя делает защитный экран для ABS,выглядит все аккуратно
Последний раз редактировалось FOKUSNIK 07 09 2020, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 18530
Либо обрыв проводки, либо что наиболее вероятно сдох сам блок. можно купить ремкомплект блока дсц. либо попытаться напаять внутри эти тонкие волосики которые рвутся и вот так [censored] мозги
    • Сообщений 60
ABS помер. Замена на б.у. с разбора
    • Сообщений 840
phobos_142 :
Привет комрады!
мозг MS43 m54b30
Поделюсь проблемой, аналогичная уже всплывала пару месяцев назад.
Мотор на холостых работает ровно, но изредка подколобашивает. После каждой перегазовки вылетает набор ошибок:
1 Ignition coil, cylinder 2
2 Ignition coil, cylinder 4
3 Ignition coil, cylinder 6
29 Ignition coil, cylinder 1
30 Ignition coil, cylinder 3
31 Ignition coil, cylinder 5
210 Ignition feedback (ZSR fault) At more than 2 cylinders
Активатия зажигания по каждому цилиндру и Ошибка измерения тока зажигания более 2-х цилиндров.
Свечи менял, катушку менял, жгут проводов снимал, просматривал, прозванивал, сопротивление мерил.
В отсеке блока DME сухо, контакты на фишках поджимал, предохранитель цел, снимал блок предохранителей, контакты поджимал, прозванивал всё. Резистор ZSR сопротивление верное показывает.
Сделал осциллограмму низковольтной части управляющего провода:
Это на оборотах. Смущает появление сигнала между импульсами зажигания. На холостых его нет.
Это говорит в пользу перепрошивки, так как провод на прямую идёт от мозга.
Хотел бы послушать мнения, советы.
Всем спасибо!
О! а у меня сейчас то же самое! Может кто подскажет, куда копать?
работает и едет как надо, но на оборотах выкидывает ошибки по всем горшкам разом!
Лямбда интеграторы стремятся в значения +20.
Если дмрв отключить, принимают крайнее значение -28.
Расход воздуха (тоже м54б30) 11кг/см. Но подсосов я нигде не нашел...
Прошивка, вроде бы, самой крайней версии стоит итак.
Может это быть резистор в проводке катушек? или тогда машину бы трясло?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
mixfive, а ты уверен что у тебя бензонасос нормально качает? Похоже на недостаток топлива в мощностном режиме!
Поднимем некротему.
Остались тут диагносты?
Вобщем м54 3л,
Коррекции лямбды улетают обе за +25, иногда до 28. ВоздухА мало, всего 10-11. Жрет ессно. Подсосов не нашел хозяин. Дело в лямбдах или?)
    • Сообщений 52
Всем привет, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста
м54Б25, стою в пробке, температура сначала держится 95 градусов, далее начинает расти 96-97 градусов (дальше я врубал печку ибо нервы не железные) вязкомуфта новая, вентилятор кондея рабочий, подскажите пожалуйста почему так происходит.
если вопрос тупой то можно меня закидать помидорами..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
roman reut :
Нормальная, рабочая температура, до 105 градусов. Если не ошибаюсь,то даже термостат открывается всего при 97 градусов. Так что не парься,все в норме.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
deadmaus5 :
Поднимем некротему.
Вобщем м54 3л,
Сними воздухомер. Подтраивать начинает?
Vzik330 :
deadmaus5 :
Поднимем некротему.
Вобщем м54 3л,
Да эт не у меня) передам)
Смесь неправильная получается, и что-то мне подсказывает, что лямбды это следствие, а не причина
    • Сообщений 6934
Лямбды не при чем. Дмрв чушь показывает, либо дыра с кулак
    • Сообщений 52
Vzik330 :
roman reut :
спасибо огромное
    • Сообщений 911
M54B30 дергается на холостых, посоветуйте где диагностику сделать, можно и ОД, критерий - грамотный диагност нужен, что бы не угадывал, а диагностировал. В Москве, можно в области…
ivmm :
Ногинск - Влад Александров, здесь давно не появляется, https://vk.com/diagnostika_alvlad
Москва - Гриша фантом +7-925-I48-I4-O8
Ingineer :
С маслопомойки сосало, и из щупа прям лямки)
    • На форуме с 09 07 2015, 21:31
    • Сообщений 173
Поменял бензонасос..еле 3 бар тянул, на новый...
Раньше были коррекции +7 +8...Думал где то сосет
После замены стали отрицательными -6 -7
Что это)?
Привет парни, кто-то разобрался с 63 signal can environment temperature , почему она в шадоу памяти?, температуру показывает, но правильно ли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
