№9001
02 03 2020, 00:31
aslanvladik : Вриветствую всех Есть такая проблема, как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5 -уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой Подскажите у кого случалось и решил проблему А виско муфта рабочая? Вентиль кондея включается в аварийном режиме ещё, когда виска не работает. |
№9002
02 03 2020, 00:33
Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве.
№9003
02 03 2020, 00:47
G.S.A. : aslanvladik : Вриветствую всех Есть такая проблема, как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5 -уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой Подскажите у кого случалось и решил проблему А виско муфта рабочая? Вентиль кондея включается в аварийном режиме ещё, когда виска не работает. Виска при такой температуре не сработает, только летом когда жара |
№9004
02 03 2020, 00:49
G.S.A. : Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве. Был старый датчик поменял на новый, ничего не изменилось |
№9005
02 03 2020, 08:30
aslanvladik : G.S.A. : Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве. Был старый датчик поменял на новый, ничего не изменилось Может у тебя просто термос приоткрыт постоянно, вот вентиль по выходному патрубку и врубается. Смотри обе температуры на ходу и станет понятно. |
№9006
02 03 2020, 09:16
vovan-sed : aslanvladik : G.S.A. : Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве. Был старый датчик поменял на новый, ничего не изменилось Может у тебя просто термос приоткрыт постоянно, вот вентиль по выходному патрубку и врубается. Смотри обе температуры на ходу и станет понятно. термостат исключен т.к нормально работает, еще и новый бехр |
№9007
02 03 2020, 21:44
aslanvladik : G.S.A. : aslanvladik : Вриветствую всех Есть такая проблема, как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5 -уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой Подскажите у кого случалось и решил проблему А виско муфта рабочая? Вентиль кондея включается в аварийном режиме ещё, когда виска не работает. Виска при такой температуре не сработает, только летом когда жара А какая температура за бортом? Она может не включается до конца, но срабатывает. Должна по крайней мере. Если оба контура будут по 97о, то должна включаться вискомуфта или электровентиль, что Б темпа упала в радике., как упадёт до 93, то вентиль или муфта выключается. Посмотри при нагреве обоих контуров до 97о на виску, сунь газету и проверь останавливается или нет. И так же посмотри при какой температуре в контурах включается вентиль. |
№9008
02 03 2020, 21:47
aslanvladik : vovan-sed : aslanvladik : G.S.A. : Нужно бы по кому ещё посмотреть, что твой новый датчик в патрубке показывает при нагреве. Был старый датчик поменял на новый, ничего не изменилось Может у тебя просто термос приоткрыт постоянно, вот вентиль по выходному патрубку и врубается. Смотри обе температуры на ходу и станет понятно. термостат исключен т.к нормально работает, еще и новый бехр Кто то жаловался в последнее время, что хуевые бехры попадаются. Но один [censored] вентиль не должен включаться. Т. К. Есть виска |
№9009
02 03 2020, 23:38
G.S.A. : aslanvladik : G.S.A. : aslanvladik : Вриветствую всех Есть такая проблема, как этот вентилятор кондея срабатывает периодически зимой (как только останавливаю допустим на светофоре) , но по приборке смотрю 7 тест температура стабильно 88-90, термостат новый бехр(переделан на 88) , датчик температуры ож новый то что внизу в патрубке,радиатор новый чистый, мотор м54 2.5 -уже незнаю куда смотреть и что ее заставляет крутить зимой Подскажите у кого случалось и решил проблему А виско муфта рабочая? Вентиль кондея включается в аварийном режиме ещё, когда виска не работает. Виска при такой температуре не сработает, только летом когда жара А какая температура за бортом? Она может не включается до конца, но срабатывает. Должна по крайней мере. Если оба контура будут по 97о, то должна включаться вискомуфта или электровентиль, что Б темпа упала в радике., как упадёт до 93, то вентиль или муфта выключается. Посмотри при нагреве обоих контуров до 97о на виску, сунь газету и проверь останавливается или нет. И так же посмотри при какой температуре в контурах включается вентиль. за бортом было от -10 до +5 , ситуация не менялась, по 7 тесту ездил наблюдал, температура в пределах 85-90, но больше всего начинал срабатывать при остановке, но опять же по 7 тесту 88-90 град - и еще что обратил , если ключ в положении 1 то 7 тест кажет 94, если на зажигание то 89, что это за ерунда?)) |
№9010
03 03 2020, 09:40
aslanvladik : за бортом было от -10 до +5 , ситуация не менялась, по 7 тесту ездил наблюдал, температура в пределах 85-90, но больше всего начинал срабатывать при остановке, но опять же по 7 тесту 88-90 град - и еще что обратил , если ключ в положении 1 то 7 тест кажет 94, если на зажигание то 89, что это за ерунда?)) Тут дело-то вот в чем: 1. поставив термос с пониженной температурой открытия, ты сократил время на остывание радиатора. 2. в пробке продувка радиатора минимальна. 3. по заводу подразумевается, что температура на выходе радиатора гарантированно должна быть несклько ниже, чем температура мотора, иначе - принудительное охлаждение. 4. виска при 90c(примерно, точно не помню цифру) еше не включается, но 90с на выходе из радиатора система считает критичной и включает принудительное охлаждение... Через ИНПУ понаблюдай за температурой на обоих датчиках - увидишь, почему и когда включается эл. вентиль. как-то так... |
№9011
06 03 2020, 21:24
Slokot : aslanvladik : за бортом было от -10 до +5 , ситуация не менялась, по 7 тесту ездил наблюдал, температура в пределах 85-90, но больше всего начинал срабатывать при остановке, но опять же по 7 тесту 88-90 град - и еще что обратил , если ключ в положении 1 то 7 тест кажет 94, если на зажигание то 89, что это за ерунда?)) Тут дело-то вот в чем: 1. поставив термос с пониженной температурой открытия, ты сократил время на остывание радиатора. 2. в пробке продувка радиатора минимальна. 3. по заводу подразумевается, что температура на выходе радиатора гарантированно должна быть несклько ниже, чем температура мотора, иначе - принудительное охлаждение. 4. виска при 90c(примерно, точно не помню цифру) еше не включается, но 90с на выходе из радиатора система считает критичной и включает принудительное охлаждение... Через ИНПУ понаблюдай за температурой на обоих датчиках - увидишь, почему и когда включается эл. вентиль. как-то так... понаблюдал через инпу, в итоге на выходе температура во время простоя или на пробке поднимается до 90гр, и сразу же включается вент кондея, т.е получается на градусе 90 вент включается у всех? |
№9012
06 03 2020, 21:53
aslanvladik : понаблюдал через инпу, в итоге на выходе температура во время простоя или на пробке поднимается до 90гр, и сразу же включается вент кондея, т.е получается на градусе 90 вент включается у всех? Информация из WDS: : На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается т.е. надо смотреть что эти датчики показывают. aslanvladik : и еще что обратил , если ключ в положении 1 то 7 тест кажет 94, если на зажигание то 89, что это за ерунда?)) Когда ключ в положении 1, то потока с данными нет и отображается последнее значение температуры. |
№9013
06 03 2020, 22:46
aslanvladik и ты всё ещё думаешь, что у тебя всё хорошо с системой охлаждения? Либо радиатор забит в хлам либо ещё и термостат при открыт.
№9014
06 03 2020, 22:51
vovan-sed : aslanvladik и ты всё ещё думаешь, что у тебя всё хорошо с системой охлаждения? Либо радиатор забит в хлам либо ещё и термостат при открыт. я же пишу, что радиатор новый бехр, и термостат бехр на 88гр, сегодня наблюдал: во время езды, темп двс 88, на выходе 60 |
№9015
06 03 2020, 22:56
aslanvladik : во время езды, темп двс 88, на выходе 60 Смотри значит, что датчик давления в контуре кондиционера показывает. |
№9016
06 03 2020, 23:29
Fedya316 : aslanvladik : во время езды, темп двс 88, на выходе 60 Смотри значит, что датчик давления в контуре кондиционера показывает. подскажи где в инпе посмотреть |
№9017
06 03 2020, 23:35
aslanvladik : подскажи где в инпе посмотреть В блоке климата. Кондиционер вообще рабочий? |
№9018
06 03 2020, 23:39
Fedya316 : aslanvladik : подскажи где в инпе посмотреть В блоке климата. Кондиционер вообще рабочий? да работает, часто летом включаю |
№9019
06 03 2020, 23:49
aslanvladik : Fedya316 : aslanvladik : подскажи где в инпе посмотреть В блоке климата. Кондиционер вообще рабочий? да работает, часто летом включаю Ну все равно проверь какое давление датчик кондея показывает. Должно быть ниже 8 бар, чтобы вентилятор не крутился. |
№9020
07 03 2020, 12:08
Fedya316 : aslanvladik : Fedya316 : aslanvladik : подскажи где в инпе посмотреть В блоке климата. Кондиционер вообще рабочий? да работает, часто летом включаю Ну все равно проверь какое давление датчик кондея показывает. Должно быть ниже 8 бар, чтобы вентилятор не крутился. Не нашёл в инпе именно о давлении фреон, чуть позже фото выложу т.к с тел |
№9021
10 03 2020, 12:40
vovan-sed : aslanvladik и ты всё ещё думаешь, что у тебя всё хорошо с системой охлаждения? Либо радиатор забит в хлам либо ещё и термостат при открыт. А еще фары протереть и в выхлопную трубу дунуть... |
№9022
10 03 2020, 12:43
aslanvladik : vovan-sed : aslanvladik и ты всё ещё думаешь, что у тебя всё хорошо с системой охлаждения? Либо радиатор забит в хлам либо ещё и термостат при открыт. я же пишу, что радиатор новый бехр, и термостат бехр на 88гр, сегодня наблюдал: во время езды, темп двс 88, на выходе 60 Все верно. А в пробке, считай что термос и не закрывается... ...и весь контур в 90`. Не UDP свое IP. |
№9023
10 03 2020, 12:54
Белый налет от антифриза обычно
№9024
10 03 2020, 12:55
Slokot : aslanvladik : vovan-sed : aslanvladik и ты всё ещё думаешь, что у тебя всё хорошо с системой охлаждения? Либо радиатор забит в хлам либо ещё и термостат при открыт. я же пишу, что радиатор новый бехр, и термостат бехр на 88гр, сегодня наблюдал: во время езды, темп двс 88, на выходе 60 Все верно. А в пробке, считай что термос и не закрывается... ...и весь контур в 90`. Не UDP свое IP. т.е все дело в переделки термостата под 88? |
№9025
10 03 2020, 13:24
TARiK : Белый налет от антифриза обычно Или, если очень сильно любить свою БМВ... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
