    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Ребят,вопрос такой: допускается ли люфт на двухмассовом маховике? Когда машина трясется при трогании это сколько зубцов люфт? ::xa:: Нужно просто знать это, чтобы оперировать перед продавцами - замерить люфт в зубцах несложно ведь.
Ну и еще один вопрос: вот такой винигрет продается M30B35 в сборе с корзиной и диском BMW E32 E34 730 - 735 одномассовый,у ТС спрашивал,говорит что тут ктото катается с маховиком М30. Мой венец с м52ту туда подойдет?
Щас прост нахожусь перед выбором одномасс или двухмассовый. Нужны советы.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 5128
Lanc
чтобы насадить туда венец придется идти к токарю а потом в балансировку
у меня есть бендикс на этот маховик в наличии, чтобы не менять венец. мне не пригодился (зуб оказался отломан на венце м30, пришлось ставить венец м54), продам :cool:
    • Сообщений 2359
А сколько стоит данная процедура у токарей+балансировка? ну хотя бы порядок цен.
Започем бендикс?=)
    • Сообщений 23335
Есть комплект, маховик, сцепа, болты, лапка под выжимной.
Все новое, кроме маховика.
Надо кому?
    • Сообщений 5128
Lanc
переточить в мск у Турбоштеина около 4р
бендикс за 500 отдам
    • Сообщений 2359
А про люфт на двухмассовом может кто сказать? со скольки зубцов начинается тряска при трогании?
    • Сообщений 5034
Lanc переточу за 2к только венец твой
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • На форуме с 08 06 2012, 19:17
    • Сообщений 942
    • Авто: 320>>>330 Schwarz был,теперь 120d
    • Изображения: 36
Lanc :
Вот глянь https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8
Вообще ты так не определишь на 100% исправность двухмасса вручную.Там спец приблуды есть у производителей(ЛУК,сачс),создаётся определённое усилие и замеряется угол отклонения одной части относительно неподвижной...
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги...
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Lanc :
Да какой смысл? скажи дергает при трогании пздц сцеплению и маховику, комплект от 30тр + замена, либо пусть скидос сделает либо пусть сам меняет, на все эти " а там можно переточить поставить от м30", шли в *опу скажи что ты в оригинале хочешь ее оставить, и сцепление с маховиком будешь менять на такое же. Делов то
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
РЕбзя!Кто знает,есть ли на одномассе от м50 отверстие для фиксатора коленвала???
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Wasiliy
есть конечно. я ж ванос с себя выставляю
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Wasiliy
Ну я так и думал,просто для уверенности)
Спасибо! :cool:
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Завтра меняю убитый двух мас..винец кому нужен?
    • Сообщений 5034
barboss да конечно, че по чем? застолблю
    • Сообщений 3940
barboss
6at9-6ez-6aZara
ну допустим буду вторым
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
6at9-6ez-6aZara :
Приезжай в тушино забирай,можешь пиво захватить
    • На форуме с 14 04 2014, 10:49
    • Сообщений 17
    • Авто: е46 m54b22 2001
Подскажете какие сейчас есть варианты одномасса на м54 из того что можно достать - не конский ценник.
    • Сообщений 1680
NN2
От м50 и сцепу с демпферами, смотря какого года у тебя ведро, если после 0.9.2003, то такой варик не прокатит, там 22 шлица уже на валу
    • Сообщений 17
EL_Finito
2001 год, должно быть 10 шлицов, а что на самом деле хз
+ нужно сцепление-корзина от е34 безкондейной http://joxi.ru/xAeJR4GSYxY4Wr
что еще лучше поменять заодно поменять? плохо втыкается 5 передача, я так понял надо поменять какуюто втулку в коробке
    • Сообщений 1680
Есть же какой-то ремкомплект, я не вникал особо) Может синхронизаторы или еще что-то, наверняка в тисе написаны возможные причины неполадки и способы устранения)
    • На форуме с 16 12 2011, 20:00
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
5 и ЗХ устраняются ремкомплектом. Еще потребуется вилка под одномассовый маховик.
Ну и комплект сцепления под одномассовый маховик
    • Сообщений 17
меня интересует менение людей которые ставили/делали и сами катают, мнение остальных идет лесом
послушал умников поменял сцепление, сказали маховик ок, а жизнь такова что не бывает живых маховиков с пробегом в 200к в итоге не нужные работы и затраты на запчасти которые можно выкинуть + боль при переключениях
какойто ремкомплект втулок ставился, сама кулиса не менялось
делал не сам, поэтому уверености что чтото делалось нету, субъективно если и стало лучше то всего чуть чуть
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Я уже больше года сделал одномасс и катаю.Покупал маховик одномассовый б.у от м50,плюс к нему новое сцепление,новую вилку оттуда же,болты свои,опору вилки.По моим субъективным ощущениям,сцепление стало более чётким и в то же время плавным,мягким.Пропала дерготня при трогании.
Но также есть и отрицательные моменты:это повышенный шум от подшипника первичного вала в жару,особенно с кондеем.Можно забодяжить масло атф и погуще трансмиссионку,это уменьшит шум...но,как ни крути а грохот немного присутствует.Из салона не слышно,но снаружи ощутимо,и,возможно,некоторым эстетам это покажется неприемлемым...Но мне поx...
Те номера корзины и диска,что по твоей ссылке-от 2.0 м50,соответственно лучше покупать от 2.5 м50,там корзина помощнее.чтобы гарантированно выдержала твои 170 лошадей.
Полистай несколько страниц назад,там были фотки запчастей и артикулов сцепления которые я себе ставил и всё замечательно работает.
По поводу кулисы-у тебя люфт огромный и поэтому проблемы с включением передачи?Или просто тупо усилие большое?
И ещё:не всегда дерготня при трогании и в пробках бывает именно от двухмассового маховика.Люфт приводов,износ эластичной муфты могут тоже быть возможной причиной.
    • Сообщений 17
Wasiliy
спасибо за совет
думаю надо брать SACHS 3 000 305 001
на таком люди с 3л двиглом катают (viewtopic.php?p=2469318#p2469318)
звук снаружи не так бесит как дерганье при трогани
когда втыкаешь иногда ощущение что во чтото упирается
если воткнуть передачу то ручку можно сильно болтать влево-вправо
иногда прям в резонанс входит и всю машину трясет, либо плавней надо сцепление отпускать либо трогаюсь с больших оборотов
при быстром переключении или если резко выжать сцепление есть стук
муфта живая, остальное хз вот найтиб человека кот грамотно продиагностировал
    • Сообщений 5034
NN2 дергатня при трогании, как правило из-за сцепления или убитого сцепления
