№8801
30 09 2018, 11:47
kuncik
для мс42 так: заходишь в блок мотора, дальше f4 - читать ошибки, там f7 сброс адаптаций. |
№8802
30 09 2018, 12:15
vfiuchcikicshuusrch : kuncik для мс42 так: заходишь в блок мотора, дальше f4 - читать ошибки, там f7 сброс адаптаций. Спасибо,попробую,для мс43 наверное так же. |
№8803
30 09 2018, 14:12
kuncik
для мс43 там ещё, вроде бы, спрашивает, какие конкретно адаптации сбрасывать. нужно все сбрасывать) |
№8804
30 09 2018, 18:46
Был под машиной и услышал щелкание в районе топливного фильтра.
От него же при работающем двигателе не должно быть не каких щелчков? звук похожий на цокот форсунок, если б не залез под машину так бы и не подумал, я его менял 4 тыщи назад... Завтра еду на замер давления в рампе, что то мне подсказывает что проблема моего провала и дёргания на старте именно в фильтре.. Брал Mahle/KnechtKL 149 |
№8805
30 09 2018, 19:51
iliyasuper
у тебя фильтр с регулятором давления, вот он и щелкает. |
№8806
30 09 2018, 20:00
vfiuchcikicshuusrch : iliyasuper у тебя фильтр с регулятором давления, вот он и щелкает. я понимаю, но разве он должен щелкать при равномерном хх ? |
№8807
30 09 2018, 21:39
iliyasuper
точно не скажу, но вроде как звуки какие-то издавать может. знакомый его даже чистил, и после чистки у него гремел как ванос не исправный))) но это не точно, т.к. всё с его слов. я думаю, если звуки издает какие-либо, то смотреть нужно сначала сам бензонасос, а потом уже и регулятор, если насос работает исправно. вопрос ко всем приехал ко мне м52туб25, послушал как мотор работает. тросиком резко пооткрывал дроссель. что заметил: звук всасываемого воздуха в момент открытия есть пшик, потом тишина. на моём моторе слышно шипение на хх, при нажатии на газ даже в салоне слышу как шипение усиливается и продолжается пока газ не отпустишь, но даже тогда оно есть только в салоне не слышно особо. разве это правильно ? в чем косяк может быть ? квкг у меня ориг в том году ставил, есть старый ориг на год по старше. |
№8808
30 09 2018, 23:55
artk : tosiro коррекции зависят от полноты сгорания топлива. если они в минус, то это может говорить: об износе двигателя о изменении выхлопной системы о наличии нагара на свечах и элементах камеры сгорания (собираю подтверждение падения мултикоррекций после димексида) о наличии подсосов о неисправности элементов, регулирующих закрытый цикл (лз, дмрв и тд)
№8809
01 10 2018, 00:16
vfiuchcikicshuusrch : iliyasuper точно не скажу, но вроде как звуки какие-то издавать может. знакомый его даже чистил, и после чистки у него гремел как ванос не исправный))) но это не точно, т.к. всё с его слов. я думаю, если звуки издает какие-либо, то смотреть нужно сначала сам бензонасос, а потом уже и регулятор, если насос работает исправно. вопрос ко всем приехал ко мне м52туб25, послушал как мотор работает. тросиком резко пооткрывал дроссель. что заметил: звук всасываемого воздуха в момент открытия есть пшик, потом тишина. на моём моторе слышно шипение на хх, при нажатии на газ даже в салоне слышу как шипение усиливается и продолжается пока газ не отпустишь, но даже тогда оно есть только в салоне не слышно особо. разве это правильно ? в чем косяк может быть ? квкг у меня ориг в том году ставил, есть старый ориг на год по старше. Насос менял 20 тыс назад, пирбург, утром поеду мерять давление в рампе и после насоса |
№8810
01 10 2018, 09:52
3,2 давление топлива на рампе в любых режимах..
7+ от насоса, короче походу регулятор мой то работает нормально то нет.. так как недавно мерял давление было 3,5 на рампе Теперь вопрос, какой фильтр брать? последние два раза неудачно брал Mahle/KnechtKL 149, больше его не возьму! |
№8811
01 10 2018, 11:40
я ставил ман WK5321
№8812
01 10 2018, 12:22
отключил я вентиляцию бака... мотор перестало трясти, тупить перестал, педаль газа легкая стала, пока коррекции не смотрел, но думается мне что там все гораздо лучше, вечером посмотрю отпишусь. интересно, клапан вентиляции нормально закрытый по идее должен быть? может его подклинить в открытом положении, даже как то не вериться что проблема была в этом...
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№8813
01 10 2018, 12:55
рыгалово
а как отключил ? подробности расскажи ? |
№8814
01 10 2018, 13:15
vfiuchcikicshuusrch
снял патрубок с клапана под коллектором, на клапан вместо патрубка одел шланг заглушенный) все, трубку с бака оставил не заглушенной, хотя немного стремно конечно, но думаю пары пойдут по короткому пути через угольный фильтр у бака, так что пох) щас думаю как правильно протестить всю эту систему, не хочется так все оставлять, по идее надо с замены клапана начать больше там нечему ломаться. donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№8815
01 10 2018, 14:20
рыгалово
ясно. сам клапан не сложно проверяется. |
№8816
01 10 2018, 20:17
vfiuchcikicshuusrch
каким образом? donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№8817
01 10 2018, 21:51
рыгалово
12в подаешь, он открывается, иначе закрыт. там и стрелка есть куда продуваться должен. точно не помню, но там всё однозначно и просто. если у тебя двиг из-за него работает не корректно, то тут без сомнений, что ты неисправность сразу обнаружишь. |
№8818
04 10 2018, 13:45
vfiuchcikicshuusrch : рыгалово 12в подаешь, он открывается, иначе закрыт. там и стрелка есть куда продуваться должен. точно не помню, но там всё однозначно и просто. если у тебя двиг из-за него работает не корректно, то тут без сомнений, что ты неисправность сразу обнаружишь. Бывает и не совсем просто - нормальное сопротивление 24...27 Ом клапана. и он клацает от 12 вольт и держит НО ! Если DME все равно выкидывает ошибку , то надо при измерении клапана "постучать " по нему , и если в этот момент будет сопротивление уходить))) то клапану хана замена только. Мозг сканирует клапан по сопротивлению и по току тоже. Было такое у меня. |
№8819
04 10 2018, 14:57
ещё раз спрошу:
: вопрос ко всем
№8820
16 10 2018, 15:43
Кто-нибудь сталкивался с таким, что пропадала отсечка на м54?
№8821
21 10 2018, 22:19
Ещё раз здрасти )))
напомню: m54b30 Проблема у меня была в том, что на старте проседали обороты и при нагрузке это проявлялось сильней, изза чего крайне неудобно трогаться, получаются рывки. То есть нажимаешь на газ, задерживаешь обороты и они единоразово приседают и потом начинают немного плавать. Всё происходит до 1800 оборотов на старте, дальше, под нагрузкой - проблем нет. Что делалось: - Расходомер новый сименс vdo - насос пирбург новый (недавно давление мерял 7+ кг) - фильтр опять же недавно менял (было 3,2, поменял на бош стало 3,8) - Лямда зонды 2 штуки новые бош - РХХ новый бош - Диса - ремкомплект(метал лопатка, силикон мембрана) - КРКГ с трубками целый - Дул дым машиной - Свечи новые - Катушки новые - Ремкомплект колец ваноса - Подкидывал датчики распредвала и коленвала бу рабочие у кореша взял, проверил тестором - работали Всё стало очень даже, расход в городе у жены выходит в районе 10 литров, у меня при средней езде около 12, трасса 5-6(6 ступ КПП) Особенно лучше стало когда поменял фильтр и давление стало 3,8, хотя это очень странно, новый фильтр BOSH. ЧТо имеем сейчас, в принципе стало комфортно, но провал всё же остался, особенно под нагрузкой. Идём дальше, прошиваюсь прошивкой от Z3 и вуаля, на хх обороты стоят как вкопанные!!! Но в нагрузке всё та же беда на старте - проседают и возвращаются обратно. на прогреве это меньше проявляется, проявляется именно на хорошо прогретой машине. вот что имеем: По расходомеру обычно 13,5, что то сейчай как делал скрины стало 12, первый раз такое у меня. Вот логи на ХХ В нагрузке, пытаюсь тронуться с ручником Выручайте, уже просто сил нету Скажите какие логи ещё снять постараюсь сделать Логи в виде файла [url]https://fex.net/048238671635[/url] Лично меня смущает низкое время впрыска при том что аддив 0,08, то есть норма 2,0 у меня 1,81 + 0,09 = 0,91, как то не складывается Так же в момент провала Лямдаинтеграторы уходят в -10 -12 |
№8822
22 10 2018, 12:17
Норма впрыск 2-2.2. У тебя давление топлива выше 3,5 по этому минусит топливо и время открытия форс меньше, я так понимаю.
№8823
22 10 2018, 18:40
Ingineer : Норма впрыск 2-2.2. У тебя давление топлива выше 3,5 по этому минусит топливо и время открытия форс меньше, я так понимаю. А почему на старте интеграторы в момент провала оборотов уходят в минус 10 минус 12 ? Или это нормально? |
№8824
23 10 2018, 06:58
iliyasuper : Ingineer : Норма впрыск 2-2.2. У тебя давление топлива выше 3,5 по этому минусит топливо и время открытия форс меньше, я так понимаю. А почему на старте интеграторы в момент провала оборотов уходят в минус 10 минус 12 ? Или это нормально? ![]() Не пробовал ЛЗ вообще отключить и перейти на евро 0? Артк то же с чем то боролся, поставил евро 0 и забил. |
№8825
23 10 2018, 10:11
Ingineer
похожая фигня, евро 0 не помогает, машина ехать перестает вообще, отключал вентиляцию, тоже на долго не помогает, хотя стало все куда лучше, щас отключил клапан ваноса, тачка поехала и провалов на холодную почти нет, правда и адаптации не копятся но интергатор в норме скачет +-2, в целом стало куда лучше чем было, у меня есть 2й ванос попробую как нить махнуть посмотреть что будет, пока катаюсь без него. donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
