/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6934
сейчас расход 13 город. 8 трасса. ноя перехал в другой регион. горы, холмы
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
Ingineer :
Т.Е. по факту ничего не менялось, связанное с расходом?
    • Сообщений 6934
равнодлинник поставил
    • Сообщений 6934
Поднабрал адаптаций. Данные такие же как и 4 года назад.
По любому насос? Свечи новые, фильтр топливный новый. Остается насос :mad:
    • Сообщений 6934
После сброса адаптаций, при прогазовках, есть звук сгорающего топлива в выпуске. После набора адаптаций его нет.
    • Сообщений 60
Т.Е. сейчас при богатой смеси расход 13л/100 км??? Новый фильтр не гарантия, сам столкнулся, поставил новый без замера давления, все множительные в -8 упали, месяц катался, не думал на него, потом приехал замерил, понял,что мои 50 $ в окно из-за регулятора, поставил MANN,сразу замерили давление 3,5, до этого 4,5 на ::angry:: kolbenshmidte. Но и сейчас расход большой, опять поеду проверять форсунки, давление, может насос на производительность посмотрим.
Обратку, как нормально проверить? Я только по показаниям 6 теста смотрел, вроде бензин назад заходит.
    • Сообщений 6934
Я поставил ман. До этого тоже ман был.
Какой манометр купить для проверки давления топлива? Маслонаполненный, шинный или...?
    • Сообщений 60
FOKUSNIKпросто выложите:
скрин ошибок, включая шадоу
скрины всех разделов Ф5, начиная со второго
ДД! Прикладываю скрины. Забыл сделать на shadow (там 5 ошибок:1 по лямбде и другие всегда были 2 teg up teg down,asc)
Я так понимаю, послекатовая лямбда ЛЗ1, таки помирает, но я про это писал,были подозрения
Последний скрин: коробка на D, стою на месте. Где-то тут читал, что кол-во воздуха увеличивается max на 2-3 кг,но у меня на 7-8 кг. Ошибок по коробке нет,не пинается,не буксует
Мгновенный расход: 1,2-1,4 л/ч, на ХХ (N)
Ссылка на предыд. диагностику:https://www.youtube.com/watch?v=aEbuV14q15Q&t=11s
    • Сообщений 60
Ingineer :
Вроде как любой, главное 6 очей,чтобы было желатенльно. Т.е. 0-6,0-8, 0-10 (распространенные)
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
Ingineer :
я таким проверял , и мудрить не чего не надо.
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK
для 3-х литров норма 14-15кг на 700 об, при полностью прогретом двигателе и всех отключенных нагрузках
почему 750 об?
у тебя не перепутаны ли случайно лямбды до и после ката по 1 банке? после должны быть статичные значения.
    • Сообщений 60
Ingineer :
FOKUSNIK
почему 750 об?
Про норму знаю, про обороты не знаю почему так(нагрузок нет), вроде всегда были 750, может до меня кто менял что-нить в DISе. Выкладывал видео ранее, те же обороты, лямбды рег-щие новые. Там, скорее всего лямбды помирают, каты я смотрел, первый много лучше,чем второй.
А то,что в положении коробки в режиме D,расходомер показывает 22 кг это норма?
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK
на Д никогда не смотрел, незнаю
у товарища х5 такой же. у него был хх 750. отключили ему все лямбды, стерли ошибки, сбросили все адаптации. обороты стали 700. так покатал, потом передние подключили все норм.
    • Сообщений 6934
Ванос х5 54Б30. я так понимаю фазы выставлены неправильно? или то что ушли на 5 по обоим валам не критично?
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK
кстати мотор у меня 2,2 акпп по этому расход 13л в городе.
есть машина 3л на мехе - 12л город
есть 3л на акпп - 14-15л город
все 46
    • Сообщений 60
Ingineer :
FOKUSNIK
все 46
Моя беда следующая. Заправляешь бензин, допустим на 200 км. Расчет вроде сначала делается из БК (13-13,5 л/100 км), в баке до 30 литров. Проехался днем 30-35 км, вроде как и остаток пишет 160 км, а утром бац уже 140, и в итоге, на заправку еду при 110-120 км пробегу, а остаток уже показывает 4-5 литра..... Причем из этих 110-120 есть просто трасса........
P.S. Кто-то в этой теме писал, что без кат и лямбд, на 530 e39 у него 13 л/100 км было и он якобы тапком баловался.
    • Сообщений 6934
фактический расход нужно по другому проверять. залил полный бак под отстрел пистолета, проехал 100-300 км, заправился до отстрела пистолета, посчитал, сравнил с показаниями БК.
    • Сообщений 60
Ingineer :
Мерил так 1 раз, после замены фильтра на MANN. 19л/100 км. Проехал 250 км. Из них трасса 150 км(путь на работу за город)
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK
ищи проблему, у тебя маленький расход воздуха по дмрв - либо врет дмрв, либо подсос.
+ еще лз видят не сгоревшее топливо и минусят и так малое его кол-во (воздуха же мало по дмрв) - либо форсы плохо распыляют, либо давление при нагрузке маленькое
    • На форуме с 07 10 2015, 14:02
    • Сообщений 114
vanos с 2.2
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вопросик возник)
Диагност говорит, что показания лямбд слишком медленно изменяются, мол менять надо. Первый раз такое слышу, либо работает либо нет думалось мне. Ошибок по лямбдам нет, тачка перешита на евро два, симптомы небольшая вибрация на хх и повышенной расход топлива.
Менять лямбды?))
    • Сообщений 197
revaniche :
Вопросик возник)
Менять лямбды?))
У меня было такое на днях (медленный отклик по зондам , по всем причем ) тоже мысль приходила что зондам хана !
но после сброса адаптаций по зондам все ожило как надо , ну и хорошо конечно !
Вопрос к знающим - это было что - глюк INPA ? ( если Inpa то как ? опрос DME то в реальном времени происходит.. и все нормально показывает )
или глюк DME ?
складывается такое ощущение что ,что DME накапливает много всяких параметров , и если что то не так -
уходи в какой то не понятный режим , (этот режим работа по картам ? )
Имея со временем спорадические ошибки по вторым зондам - это может быть поводом для ухода режима работы мотора по картам ?
Ingineer :
Подскажи пожалуйста, разве топливный фильтр не вместе с насосом меняется?
    • Сообщений 6934
Seneld
Это два разных элемента. Можно и вместе поменять, если есть желание.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
симптом: разные показания по банкам. вообще на равнодлиннике частенько в минус уходят коррекции мульти. думаю ок -5 это допустимо вполне. смотри, почему разница МУ банками
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
