/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
roman reut :
парни а сложно ли поменять моторную косу проводки на моторе м54Б22 ??
кто-нить сталкивался ??
а то надоел недогрев мотора.
поменял все что мог поменять включая датчег температуры который в бошке в районе 6го горшка, и все равно температура держится 68-71 градус.
так же бывает глюк температура мотора начинает (плясать ) а именно едешь мотор догревается до 74 градусов потом резко остывает до 66 градусов потом прогревается до 72 градусов далее резко остывает до 68-66 градусов.
проверял рукамером на заведенную..... патрубок нижний был уже теплый на 60-65 градусах.... когда фишку с термостата снял мотор прогрелся до 92 градусов (термос холодный от артика) и на холостых температура встала на 92 градусах и стояла...
сейчас купил на всякий случай купил новый разширительный бочек (мейли) и уплотнители которые в районе бочка ставятся...
что может быть.... граждане довайте ванговать, а то идеи кончились...
я бы все же прозвонил проводку для начала. а то были случаи, когда масло или фриз внутри проводки добрирался до дме и там все окислялось.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ребят, у меня по ходу расходомер помирает или умер, иногда ошибку выдает и немного завышенные показатели когда делали диагностику. Но при этом расход у меня дикий сейчас. При чем то нормальный, то судя по стрелке топливо уходит прям литрами. Его менять сразу или где то читал что почистить надо там закисает что то, а так он рабочий
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
только помидорами не кидайтесь, а вдруг ::xa:: ::pom::
    • Сообщений 6934
Sokol_corrado
Есть жижи для чистки дмрв, насколько эффективны хз
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ingineer
Так вот и хочу узнать эффективно ли чистить, если слегка завышает показатели, 11,5-12 на сколько помню, или менять и не думать даже
    • Сообщений 6934
Sokol_corrado
чтобы узнать надо попробовать :cool:
    • На форуме с 09 01 2018, 06:39
    • Сообщений 29
    • Авто: E53 3.0I и E60 2.5Xi
скинь обводной, покрути руками ролики, помпу и тд.
какие ошибки в дме? какие адаптации? дмрв брал оригинал или дешевый?
В том то и дело, что все крутится нормально, Но при оборотах больше 1500 на скорости присутствует как бы металлический вой. Ошибок нет, маф vdo. Что с мафом, что без него, что без ДК, время впрыска ~3мс.
Искуственно создавал подсос, чтобы занизить показания мафа, так он захлебываться начинает.
    • Сообщений 29
На субарике B4 пробовал чистить жижей от ликви моли. как было напряжение на зажигании 1.05 так и осталость. Так что понт это все
    • Сообщений 29
Кстати заметил, что основная часть расхода приходится на прогрев, бензом за сто метров воняет
    • Сообщений 6934
Honcho47
У тебя америкос, дмрв отключать нельзя, коробка с него берет данные.
На прогретом моторе сколько оборотов хх?
Адаптации сбрось все.
    • Сообщений 29
Да после каждой операции сбрасываю адаптации. На прогретом 700 об +/- 10. При Включении D падают до 600.
А без мафа да, коробас пинается
    • Сообщений 29
И кстати да, машина нифига не едет, ни на малых ни на великих оборотах
    • На форуме с 31 01 2018, 13:50
    • Сообщений 60
    • Авто: BMW E39 M54B30 2002
ДД! В общем обновлю информацию: после замены ЛЗ, расход на данный момент 17-18 л/100 км. При этом половина пути по трассе за город (Всего проехал 220 км). Коррекции: Интеграторы бегают "-1" "-2", суммирующ. ЛЗ1 = "-0,01", ЛЗ2="+0,01", множит. ЛЗ1 = "-4,8", ЛЗ2= "-4". Расход воздуха 14,5-15. Время впрыска 2,1-2,2. РХХ +0,7 и 36-38%. Походу надо искать живой расходомер и тестить......
    • Сообщений 6934
Honcho47
Твои данные какие то не постоянные по расходу воздуха, времени впрыска и тд определись на прогретом моторе. Лучше принты инпы.
У товарища такой же х один в один. Расход город 17-18, трасса 14-15. Это паспортные данные
    • Сообщений 29
По паспорту 17-18, а у меня 25-35. На не прогретой стрелка расходомера, как не едь, на 30-и лежит. На 5-ке n52b25 нет особой разницы холодная-горячая по расходу. Не думаю что n52 так от M54 отличается.
Кстати интеграторы сейчас в плюсе, странно, обычно в минусе.
Скинул ремень гены, металический вой остался, откуда то из под впускного, чему там выть то?
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
    • Изображения: 8
расходомер пи3дит
    • Сообщений 29
Пи3дел. Взял новый vdo. Опять пи3дит один в один
    • Сообщений 60
Honcho47
Напишу, исходя из данных по твоей диагностике и информации с разных форумов:
1) Машина до конца прогрета? Есть ли ошибки в памяти?
2) Нагрузка на регулятор ХХ сильно отклонен (менять или чистить, и заново тестить. Из-за него могут быть такие показания на расходомере-->бедная смесь--> время впрыска и расход). Должен быть 36
3) Датчики детонации смотрел? Хотя у тебя УОЗ положительный, думаю с ними все в норме. Но из-за них машина готовит богатую смесь-> Расход
4) Vanos по опорному впуску 126 должен быть, у тебя 130, но рабочие вроде на месте 118,5 (скорее всего там надо менять рем. комплект на VANOS ,выставлять фазы). Из-за VANOS тоже поднимается расход. Но вроде, на данный момент, это не критично.
5) С такими коррекциями сейчас сам столкнулся у себя. По ним выходит, что машина льет богатую смесь(проверь давление на рампе, соответственно проверишь регулятор давления) или врет расходомер, но ты, вроде, проверил и показания не изменились. А вот Регуляторы у тебя доливают смесь, как буд-то видят бедную смесь(подсосы,проверь соединения от расходомера до дроссельной заслонки, в идеале дым-машина)
6) 2 и 4 цилиндр (свеча, катушка,форсунка, посмотреть и проверить, менять местами и тестить).
7) Вой из под коллектора: а не клапан ли это КВКГ? Предположение. Там еще гур,стартер,масляный насос, коробка
P.S. На мой взгляд видео показывает больше информации, если есть возможность, через you tu be.
    • Сообщений 29
1) Ошибок нет.
2) Кстати да, спасибо буду смотреть
3) ДД в порядке. 0,01-0,02. Да и как по другому при такой смеси.
4) В перспективе буду менять.
5) Что интресно, это то что скрутих хомут после мафа, раздвинул патрубок дырка в сантиметр, а показания не меняются, как будто dme к показаниям расхода расчетным путем выходит.
6) Менял местами уже, компрессию буду мерить
Видео сниму выложу
    • Сообщений 6934
FOKUSNIK
Honcho47
п.4 не факт. у меня есть скрин х5 такого же, опорный впуска 130
    • Сообщений 6934
у меня опорное на выпуске 101,8 и предел адаптаций на выпуске 5,25 - сильно плохо?
о чем говорит?
    • Сообщений 6934
поставил новые ЛЗ. лепота - показания теперь пляшут как надо 0,08-0,9 и подогрев 99% ::41::
    • Сообщений 6934
как ванос?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
FOKUSNIK :
Honcho47
нене, это глупо. менять все подряд. и видео диагностика- идиотизм. я никогда не смотрю. это неудобно, неинформативно и трафика много.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer
у тебя все норм
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
