№8126
15 05 2017, 22:55
Alexey.A7X
Заливает... Мерь как минимум давление. Для 2.5 норма 12 кг/ч воздуха. С фазами что? |
№8127
16 05 2017, 08:54
Slokot : Alexey.A7X Заливает... Мерь как минимум давление. Для 2.5 норма 12 кг/ч воздуха. С фазами что? фазы выставлены, давление насоса 3.5 б. Расходомер на замену? |
№8128
16 05 2017, 14:47
Alexey.A7X : Slokot : Alexey.A7X Заливает... Мерь как минимум давление. Для 2.5 норма 12 кг/ч воздуха. С фазами что? фазы выставлены, давление насоса 3.5 б. Расходомер на замену? Крайние положения какие? Датчик температуры на впуске показывает что? Дроссель на ХХ закрыт полностью? Что коррекции показывают? |
№8129
16 05 2017, 15:20
Slokot : Alexey.A7X : Slokot : Alexey.A7X Заливает... Мерь как минимум давление. Для 2.5 норма 12 кг/ч воздуха. С фазами что? фазы выставлены, давление насоса 3.5 б. Расходомер на замену? Крайние положения какие? Датчик температуры на впуске показывает что? Дроссель на ХХ закрыт полностью? Что коррекции показывают? К сожалению этого не могу сказать, т.к. я не скринил значения, но в фервале когда уже проблемы были в самом разгаре, на сервисном центре бмв и других центра всё было в пределах допустимого, кроме графика по лямбдам, он был П-образный. А коррекции и положения были в норме, я ещё сам смотрел тогда и сверял по рекомендуемым значениям. Тем более мне до этого ванос перебирали и выставляли всё по шаблонам. А так, я затупил и не попросил скрины ![]() Мне сказали, что лямбды попортились из-за масложора. Просто тогда ещё так бензом сильно не пахло из глушака и расход был 17/100, а сейчас 20/100 |
№8130
17 05 2017, 17:11
скачай инпу купи шнурок скрины в студию
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8131
19 05 2017, 18:48
вот, худо-бедно что заскринил, ещё когда давал обороты угол открытия дросселя остался на нуле, правда крутил только до 2,5тыс. Сегодня вообще заглох, при нажатии на педаль газа и выкручивании руля случился провал оборотов и машина захлебнулась, и заглохла, трогался с места на не прогретом моторе. На горячую такого нет. |
№8132
22 05 2017, 11:53
Ребята, гляньте пожалуйста
№8133
26 05 2017, 12:06
мужики, имеется плавание оборотов(при включенном кондее), когда переключаю с R или D на P или N соответственно, если выключен, такого не замечал. плавает от 700 до 500 раза 3-5, потом в норме,скрины инпы прикладываю.
№8134
26 05 2017, 14:51
Leshka89
маловат расход воздуха. смотри подсосы в очередной раз. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8135
26 05 2017, 14:51
Alexey.A7X
это чушь. нужные данные с инпы и теста. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8136
10 06 2017, 11:41
Добрый день.
Катализаторы вырезаны, MS45 Euro2. Пылесоса под капотом не было. Нужно программно убирать прогрев катализаторов? |
№8137
10 06 2017, 13:21
Можно, но не нужно.
Тем более что в открытых источниках нет точной инфы о том, как это сделать качественно. |
№8138
10 06 2017, 17:50
Добрый день, товарищи! Расход воздуха пишет в районе 18-19 кг. Мотор 2.5 М54. Подсосов не наблюдается (подключал дым-машину). Имеется троение(заметное) на холодную и в целом трясет двигатель едва заметно даже на прогретой. При нажатии на газ слегка имеется провал - обороты сначала проседают чутка а потом только газуют. Ошибок вроде как нет. Куда копать? Может кто то готов покопаться?)
№8139
10 06 2017, 20:44
torb1k
А может ДМРВ устал? |
№8140
10 06 2017, 20:47
nullbie : torb1k А может ДМРВ устал? подрубал заведомо исправный ДМРВ - воздуха стало 19-20 кг.... Правда он был бу.... |
№8141
16 06 2017, 10:49
Скажите пожалуйста номер последной версии прошивки и для прошивки нужен специальный кабель или обычний OBD II будет работать?
№8142
16 06 2017, 10:58
gea
Софт сам до последней обновит, если скажешь - апдейт. Кабель нужен инповый... |
№8143
16 06 2017, 11:15
Норма в районе 12кг (на холостых на прогретом).
torb1k : nullbie : torb1k А может ДМРВ устал? подрубал заведомо исправный ДМРВ - воздуха стало 19-20 кг.... Правда он был бу.... |
№8144
16 06 2017, 11:26
torb1k : nullbie : torb1k А может ДМРВ устал? подрубал заведомо исправный ДМРВ - воздуха стало 19-20 кг.... Правда он был бу.... Логично предположить, что дроссель не закрыт, как должен... |
№8145
16 06 2017, 11:45
Slokot : gea Софт сам до последней обновит, если скажешь - апдейт. Кабель нужен инповый... Скажите какой софт и где инструкцию найти? |
№8146
20 06 2017, 21:31
Привет всем)) подскажите пожалуйста: Проваливаются обороты при троганьи, мкпп, и дерготня при переключении передач, датчика сцепления нет , раньше стояла акпп, ремкомплект ваноса, поменял(ванос был в аварийном режиме), рхх заменил, гофры на впуске поменял, каталиков нет, перепрошита евро2, давление топлива с насоса 6 очков, с рампы 3.8 фильтр новый, фирмы фильтрон. старый был забит, датчики распредвалов менял на заведомо исправные, сегодня ещё раз проверил дым машиной на подсосы, отверстий не обнаруженно, снимал фишку с дмрв она сразу заглохла, устал с ней бороться, что ещё посмотреть? ошибок нет(
пс: сбрасываю адаптации минуты 3 ездит как надо, не провалов не дерготни потом опять тоже самое
№8147
21 06 2017, 09:23
Лёха018 : Привет всем)) подскажите пожалуйста: Проваливаются обороты при троганьи, мкпп, и дерготня при переключении передач, датчика сцепления нет , раньше стояла акпп, ремкомплект ваноса, поменял(ванос был в аварийном режиме), рхх заменил, гофры на впуске поменял, каталиков нет, перепрошита евро2, давление топлива с насоса 6 очков, с рампы 3.8 фильтр новый, фирмы фильтрон. старый был забит, датчики распредвалов менял на заведомо исправные, сегодня ещё раз проверил дым машиной на подсосы, отверстий не обнаруженно, снимал фишку с дмрв она сразу заглохла, устал с ней бороться, что ещё посмотреть? ошибок нет( пс: сбрасываю адаптации минуты 3 ездит как надо, не провалов не дерготни потом опять тоже самое ![]() 3.8 - много. 3.5 должно. С инпы картинки дай... Мозги АКПП отключил? |
№8148
21 06 2017, 14:50
Понимаю что много, но там вроде допуск указан +-0.2, не у что переливает, мозги акпп в автомобиле отсутствуют как и проводка под акпп была удалена, програмно из контроллера мотора тоже убрали, (по крайне мере, окошко акпп на панели никогда более не загоралось), насколько правильно сделано не могу сказать, показания с инпы на данный момент не могу сделать.
№8149
26 06 2017, 10:15
Попробую написать сюда...есть проблема,точнее Х5, 2004 года, 3 литра, бенз, америкос. Не так давно стала вылетать ошибка trans.failsafe prog
Происходит все когда машина стоит на месте или толкаясь в пробке, на ходу все ок. При этом автомат начинает пинаться. Заглушив мотор ошибка сразу пропадает и все становится ок на какое-то время. Заехал в какой-то фуфлыжный сервис, толком ничего сказать там не смогли, только: 145 can torque reduction 146 can torque interface 211 мех. неисправность клапана холостого хода 8 сигнал датчика масс. расхода воздуха и еще такие коды: 5DEB 5EB1 5F1D 5F42 понимаю что нужен хороший диагност, только не знаю где его взять)может кто чего подскажет? artk, ты недалеко от меня вроде обитаешь (новокосино), я как-то к тебе заезжал с проблемой мафона на е92, может еще раз выручишь?
№8150
26 06 2017, 10:55
Если коробка GM (не 5HP19), то при глючащем датчике расхода воздуха коробке серьёзно плохеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
