/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
Alexey.A7X
Заливает... Мерь как минимум давление. Для 2.5 норма 12 кг/ч воздуха.
С фазами что?
suum cuique
    • На форуме с 17 08 2016, 12:08
    • Сообщений 82
Slokot :
Alexey.A7X
С фазами что?
фазы выставлены, давление насоса 3.5 б. Расходомер на замену?
    • Сообщений 9685
Alexey.A7X :
Slokot :
Alexey.A7X
С фазами что?
Крайние положения какие? Датчик температуры на впуске показывает что? Дроссель на ХХ закрыт полностью? Что коррекции показывают?
suum cuique
    • Сообщений 82
Slokot :
Alexey.A7X :
Slokot :
Alexey.A7X
С фазами что?
К сожалению этого не могу сказать, т.к. я не скринил значения, но в фервале когда уже проблемы были в самом разгаре, на сервисном центре бмв и других центра всё было в пределах допустимого, кроме графика по лямбдам, он был П-образный. А коррекции и положения были в норме, я ещё сам смотрел тогда и сверял по рекомендуемым значениям. Тем более мне до этого ванос перебирали и выставляли всё по шаблонам. А так, я затупил и не попросил скрины ::p::
Мне сказали, что лямбды попортились из-за масложора. Просто тогда ещё так бензом сильно не пахло из глушака и расход был 17/100, а сейчас 20/100
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
скачай инпу купи шнурок скрины в студию
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 82
вот, худо-бедно что заскринил, ещё когда давал обороты угол открытия дросселя остался на нуле, правда крутил только до 2,5тыс.
Сегодня вообще заглох, при нажатии на педаль газа и выкручивании руля случился провал оборотов и машина захлебнулась, и заглохла, трогался с места на не прогретом моторе. На горячую такого нет.
    • Сообщений 82
Ребята, гляньте пожалуйста ::butch::
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
мужики, имеется плавание оборотов(при включенном кондее), когда переключаю с R или D на P или N соответственно, если выключен, такого не замечал. плавает от 700 до 500 раза 3-5, потом в норме,скрины инпы прикладываю.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Leshka89
маловат расход воздуха. смотри подсосы в очередной раз.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Alexey.A7X
это чушь. нужные данные с инпы и теста.
=MapaT= :
    • На форуме с 26 07 2015, 11:34
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW X3 E83 M54B25
Добрый день.
Катализаторы вырезаны, MS45 Euro2. Пылесоса под капотом не было. Нужно программно убирать прогрев катализаторов?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Можно, но не нужно.
Тем более что в открытых источниках нет точной инфы о том, как это сделать качественно.
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Добрый день, товарищи! Расход воздуха пишет в районе 18-19 кг. Мотор 2.5 М54. Подсосов не наблюдается (подключал дым-машину). Имеется троение(заметное) на холодную и в целом трясет двигатель едва заметно даже на прогретой. При нажатии на газ слегка имеется провал - обороты сначала проседают чутка а потом только газуют. Ошибок вроде как нет. Куда копать? Может кто то готов покопаться?)
    • Сообщений 264
torb1k
А может ДМРВ устал?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
nullbie :
torb1k
А может ДМРВ устал?
подрубал заведомо исправный ДМРВ - воздуха стало 19-20 кг.... Правда он был бу....
    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Скажите пожалуйста номер последной версии прошивки и для прошивки нужен специальный кабель или обычний OBD II будет работать?
    • Сообщений 9685
gea
Софт сам до последней обновит, если скажешь - апдейт.
Кабель нужен инповый...
suum cuique
    • Сообщений 264
Норма в районе 12кг (на холостых на прогретом).
torb1k :
nullbie :
torb1k
А может ДМРВ устал?
    • Сообщений 727
torb1k :
nullbie :
torb1k
А может ДМРВ устал?
Логично предположить, что дроссель не закрыт, как должен...
    • Сообщений 28
Slokot :
gea
Скажите какой софт и где инструкцию найти?
    • На форуме с 06 07 2015, 20:03
    • Сообщений 227
Привет всем)) подскажите пожалуйста: Проваливаются обороты при троганьи, мкпп, и дерготня при переключении передач, датчика сцепления нет , раньше стояла акпп, ремкомплект ваноса, поменял(ванос был в аварийном режиме), рхх заменил, гофры на впуске поменял, каталиков нет, перепрошита евро2, давление топлива с насоса 6 очков, с рампы 3.8 фильтр новый, фирмы фильтрон. старый был забит, датчики распредвалов менял на заведомо исправные, сегодня ещё раз проверил дым машиной на подсосы, отверстий не обнаруженно, снимал фишку с дмрв она сразу заглохла, устал с ней бороться, что ещё посмотреть? ошибок нет(
пс: сбрасываю адаптации минуты 3 ездит как надо, не провалов не дерготни потом опять тоже самое ::44::
    • Сообщений 9685
Лёха018 :
3.8 - много. 3.5 должно.
С инпы картинки дай... Мозги АКПП отключил?
suum cuique
    • Сообщений 227
Понимаю что много, но там вроде допуск указан +-0.2, не у что переливает, мозги акпп в автомобиле отсутствуют как и проводка под акпп была удалена, програмно из контроллера мотора тоже убрали, (по крайне мере, окошко акпп на панели никогда более не загоралось), насколько правильно сделано не могу сказать, показания с инпы на данный момент не могу сделать.
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
Попробую написать сюда...есть проблема,точнее Х5, 2004 года, 3 литра, бенз, америкос. Не так давно стала вылетать ошибка trans.failsafe prog
Происходит все когда машина стоит на месте или толкаясь в пробке, на ходу все ок. При этом автомат начинает пинаться. Заглушив мотор ошибка сразу пропадает и все становится ок на какое-то время. Заехал в какой-то фуфлыжный сервис, толком ничего сказать там не смогли, только:
145 can torque reduction
146 can torque interface
211 мех. неисправность клапана холостого хода
8 сигнал датчика масс. расхода воздуха
и еще такие коды: 5DEB 5EB1 5F1D 5F42
понимаю что нужен хороший диагност, только не знаю где его взять)может кто чего подскажет?
artk, ты недалеко от меня вроде обитаешь (новокосино), я как-то к тебе заезжал с проблемой мафона на е92, может еще раз выручишь? ::kor::
    • Сообщений 264
Если коробка GM (не 5HP19), то при глючащем датчике расхода воздуха коробке серьёзно плохеет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 351
