№8101
20 04 2017, 09:17
G.S.A. : artk : mixfive устрани подсос и выставь нормально ванос. Кака можно выставить ванос ? )))) За дверь... |
№8102
20 04 2017, 13:01
помогите двиг 3литра совсем не едете:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ориентировочно прошивка евро 2... пропуски на 2 котле, и температура выше 87 не растет... ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8103
20 04 2017, 13:08
barmaley
Ванос. 132 - далеко, но влиять, вроде бы не должно. Давка топлива? |
№8104
20 04 2017, 13:15
Slokot
да вот и не могу понять либо мало либо много.... или бедная или богатая? подсос вроде где то есть да? с аккумом надо че то рещать?! или норм?!?!?! ![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№8105
20 04 2017, 13:36
barmaley
Обедняет на нагрузке... Мерь давление. Мозги напругу показывают ниже, чем на акум приходит, т.к. находятся очень далеко и через кучу контактов от гены по проводам... Тестером померь... Контакты пошевели... и т.д.... |
№8106
20 04 2017, 13:43
Slokot : barmaley Обедняет на нагрузке... Мерь давление. Мозги напругу показывают ниже, чем на акум приходит, т.к. находятся очень далеко и через кучу контактов от гены по проводам... Тестером померь... Контакты пошевели... и т.д.... ок спасибо пошел мерить
№8107
21 04 2017, 17:45
богатит очень сильно для хх на мой взгляд и расход воздуха 15 - как-то многовато.
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8108
21 04 2017, 21:59
Jorash : Шаманство с мс42/43 а мс45? Мы ждем перемен!" |
№8109
22 04 2017, 09:13
Peco_Meco : Jorash : Шаманство с мс42/43 а мс45? судя по нарастающему количеству запросов - придется подружиться. а что интересует? - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8110
26 04 2017, 11:39
Поста про s54 у нас нет, так что я сюда, повангуем?
s54, мозги mss54hp, alpha n (без мафа), датчик температуры входящего воздуха перенесён в короб, вся кокология отключена (егт, задние ламбды, защита катов) Новые лямбды, катушки, свечи, топливный насос aeromotive, воздушные и топливный фильтры, спорт каты. Не меняны только форсунки. Давление топлива 5 бар под нагрузкой и ~4.2 на холостом. Холостой ход 888 это норма для s54, в тисе: 870 +-100 Потребление воздуха иногда так: ![]() А иногда так: ![]() Адаптации после 100км город+трасса: ![]() Ну и собстно вопрос, а чего оно богатит на холостых/средней нагрузке? У меня из вариантов осталось только форсунки, но ведь под нагрузкой тоже тогда должна быть богатая смесь? В остальном, жрёт, прёт, могу покататься с testo и записать логов если поможет:) |
№8111
27 04 2017, 10:36
насос слишком производительный. стоковый регулятор не справляется.
№8112
27 04 2017, 10:40
artk : насос слишком производительный. стоковый регулятор не справляется. Хм, при нагрузке оно как и должно выдаёт 5 бар, как в тисе. Правда там я ничего не нашёл про холостой, хотя 4.2 выглядит разумным. А сколько должно быть? |
№8113
27 04 2017, 13:22
Sergio_Pachini : artk : насос слишком производительный. стоковый регулятор не справляется. Хм, при нагрузке оно как и должно выдаёт 5 бар, как в тисе. Правда там я ничего не нашёл про холостой, хотя 4.2 выглядит разумным. А сколько должно быть? я не знаю, сколько должно быть, но именно для решения этой проблемы и созданы тюнячьи РДТ. хотя если хоть чууууууууууууть чуть погуглить, то : stock e46 m3 and my stage 2.5 hpf m3 run 3.5 bar at idle, im pretty sure the 5bar is at wot on stock m3's WOT- это Wide opened throttle, на полном газу по нашему =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8114
28 04 2017, 22:20
artk : хотя если хоть чууууууууууууть чуть погуглить, то : stock e46 m3 and my stage 2.5 hpf m3 run 3.5 bar at idle, im pretty sure the 5bar is at wot on stock m3's WOT- это Wide opened throttle, на полном газу по нашему Я покопался ещё и на забугорных форумах в итоге сошлись на том что 3.5 это не правильное давление. Правильное это 4.1-4.6 http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=114842 и заодно в тисе: со снятым вакуумным "Измеряемая величина в зависимости от типа двигателя должна возрастать на 0,4 - 0,7 бар". Cегодня ещё проверил, показывает 4.3. Так что, я теперь не знаю куда копать, потому как показания адаптаций теперь совсем другие: ![]() Наверное надо форсунки на стенд поставить и посмотреть что там |
№8115
04 05 2017, 12:03
а что никто не обращает внимания на лямбдаинтегратор?
если на первых скринах смесь едва отклоняется в сторону богатой, то на последних - в сторону бедной. на мой взгляд разговор о "богатит" начинать рано. еслиб было хотяб 0.9 тогда да. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8116
04 05 2017, 12:10
У lambda integrator очень живое состояние, ведь это то что происходят вот прямо сейчас, меняется каждую секунду и плавает 0.98 - 1.03.
Я вчера промыл форсунки на стенде, фильтры в них заодно поменял (почти все были чёрные). Поехала немного веселей на низах, сейчас ещё покатаюсь и посмотрю что там с адаптациями стало. |
№8117
13 05 2017, 11:47
Подскажите, у меня сейчас расход где-то 20л/100км при средней 20 км/ч. Диагностика показала, что у меня богатая смесь. Лямбды уже подустали(П-образный график идёт), хотя менял их 6 тыс. назад. Расход воздуха 9.25-10.5 кг/ч на холостых, на полностью прогретой. Но когда завожу машину с выхлопной пахнет бензином, есть предположение, что лямбды испортились из-за того, что их заливает бензином. Ошибок нет, машина не троит, только когда заводишь её на холодную немного потряхивает и стрелка сначала до 1000 поднимается, потом идё небольшой скачёк вверх, а потом снова держит обороты. Ещё когда руль кручу или чего из электрики включаю, то обороты проседают, хотя по показаниям с генератором всё нормально.
Подсосов нет, но в салоне слышно как шипит воздух из вакуумного усилителя. Вопрос, как решать проблемы? Форсунки на стенд со сменой колец? Потом тока замена лямбд? И может как-то влиять вакуумник на общую картину? M54B25 E46 автомат. |
№8118
14 05 2017, 17:06
Alexey.A7X : Подскажите, у меня сейчас расход где-то 20л/100км при средней 20 км/ч. Диагностика показала, что у меня богатая смесь. Лямбды уже подустали(П-образный график идёт), хотя менял их 6 тыс. назад. Расход воздуха 9.25-10.5 кг/ч на холостых, на полностью прогретой. Но когда завожу машину с выхлопной пахнет бензином, есть предположение, что лямбды испортились из-за того, что их заливает бензином. Ошибок нет, машина не троит, только когда заводишь её на холодную немного потряхивает и стрелка сначала до 1000 поднимается, потом идё небольшой скачёк вверх, а потом снова держит обороты. Ещё когда руль кручу или чего из электрики включаю, то обороты проседают, хотя по показаниям с генератором всё нормально. Подсосов нет, но в салоне слышно как шипит воздух из вакуумного усилителя. Вопрос, как решать проблемы? Форсунки на стенд со сменой колец? Потом тока замена лямбд? И может как-то влиять вакуумник на общую картину? M54B25 E46 автомат. Уставшие ЛЗ могут давать жор. А предположение скажем так глупое. потряхивание на прогреве - обычно для этого мотора. заменить ЛЗ + перешиться на е2(чтоб не 4, а 2 датчика менять обороты слегка и должны проседать при доп нагрузке. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8119
14 05 2017, 18:01
Jorash : Alexey.A7X : Подскажите, у меня сейчас расход где-то 20л/100км при средней 20 км/ч. Диагностика показала, что у меня богатая смесь. Лямбды уже подустали(П-образный график идёт), хотя менял их 6 тыс. назад. Расход воздуха 9.25-10.5 кг/ч на холостых, на полностью прогретой. Но когда завожу машину с выхлопной пахнет бензином, есть предположение, что лямбды испортились из-за того, что их заливает бензином. Ошибок нет, машина не троит, только когда заводишь её на холодную немного потряхивает и стрелка сначала до 1000 поднимается, потом идё небольшой скачёк вверх, а потом снова держит обороты. Ещё когда руль кручу или чего из электрики включаю, то обороты проседают, хотя по показаниям с генератором всё нормально. Подсосов нет, но в салоне слышно как шипит воздух из вакуумного усилителя. Вопрос, как решать проблемы? Форсунки на стенд со сменой колец? Потом тока замена лямбд? И может как-то влиять вакуумник на общую картину? M54B25 E46 автомат. Уставшие ЛЗ могут давать жор. А предположение скажем так глупое. потряхивание на прогреве - обычно для этого мотора. заменить ЛЗ + перешиться на е2(чтоб не 4, а 2 датчика менять обороты слегка и должны проседать при доп нагрузке. Так у меня уже стоит е2) при перепрошивке я покупал новые бошевские лямбды. Вы имеете ввиду, что пылесос, который время от времени гудит при заводке лучше убрать? |
№8120
14 05 2017, 19:28
Sergio_Pachini : У lambda integrator очень живое состояние, ведь это то что происходят вот прямо сейчас, меняется каждую секунду и плавает 0.98 - 1.03. Я вчера промыл форсунки на стенде, фильтры в них заодно поменял (почти все были чёрные). Поехала немного веселей на низах, сейчас ещё покатаюсь и посмотрю что там с адаптациями стало. Что за фильтры в форсах? |
№8121
14 05 2017, 19:44
ремкомплект форсунок ВАЗ-2110 РК2110-113218
№8122
15 05 2017, 11:04
Alexey.A7X : Jorash : Alexey.A7X : Подскажите, у меня сейчас расход где-то 20л/100км при средней 20 км/ч. Диагностика показала, что у меня богатая смесь. Лямбды уже подустали(П-образный график идёт), хотя менял их 6 тыс. назад. Расход воздуха 9.25-10.5 кг/ч на холостых, на полностью прогретой. Но когда завожу машину с выхлопной пахнет бензином, есть предположение, что лямбды испортились из-за того, что их заливает бензином. Ошибок нет, машина не троит, только когда заводишь её на холодную немного потряхивает и стрелка сначала до 1000 поднимается, потом идё небольшой скачёк вверх, а потом снова держит обороты. Ещё когда руль кручу или чего из электрики включаю, то обороты проседают, хотя по показаниям с генератором всё нормально. Подсосов нет, но в салоне слышно как шипит воздух из вакуумного усилителя. Вопрос, как решать проблемы? Форсунки на стенд со сменой колец? Потом тока замена лямбд? И может как-то влиять вакуумник на общую картину? M54B25 E46 автомат. Уставшие ЛЗ могут давать жор. А предположение скажем так глупое. потряхивание на прогреве - обычно для этого мотора. заменить ЛЗ + перешиться на е2(чтоб не 4, а 2 датчика менять обороты слегка и должны проседать при доп нагрузке. Так у меня уже стоит е2) при перепрошивке я покупал новые бошевские лямбды. Вы имеете ввиду, что пылесос, который время от времени гудит при заводке лучше убрать? Ну, через него может подсасывать, но если там вмешательств не было, то не думаю. А вообще убирают его обычно. Проверить остается подсосы, ЛЗ. других причин для жора сходу не вижу. обогащение на прогрев катов не так критично. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8123
15 05 2017, 11:11
Jorash : Alexey.A7X : Jorash : Alexey.A7X : Подскажите, у меня сейчас расход где-то 20л/100км при средней 20 км/ч. Диагностика показала, что у меня богатая смесь. Лямбды уже подустали(П-образный график идёт), хотя менял их 6 тыс. назад. Расход воздуха 9.25-10.5 кг/ч на холостых, на полностью прогретой. Но когда завожу машину с выхлопной пахнет бензином, есть предположение, что лямбды испортились из-за того, что их заливает бензином. Ошибок нет, машина не троит, только когда заводишь её на холодную немного потряхивает и стрелка сначала до 1000 поднимается, потом идё небольшой скачёк вверх, а потом снова держит обороты. Ещё когда руль кручу или чего из электрики включаю, то обороты проседают, хотя по показаниям с генератором всё нормально. Подсосов нет, но в салоне слышно как шипит воздух из вакуумного усилителя. Вопрос, как решать проблемы? Форсунки на стенд со сменой колец? Потом тока замена лямбд? И может как-то влиять вакуумник на общую картину? M54B25 E46 автомат. Уставшие ЛЗ могут давать жор. А предположение скажем так глупое. потряхивание на прогреве - обычно для этого мотора. заменить ЛЗ + перешиться на е2(чтоб не 4, а 2 датчика менять обороты слегка и должны проседать при доп нагрузке. Так у меня уже стоит е2) при перепрошивке я покупал новые бошевские лямбды. Вы имеете ввиду, что пылесос, который время от времени гудит при заводке лучше убрать? Ну, через него может подсасывать, но если там вмешательств не было, то не думаю. А вообще убирают его обычно. Проверить остается подсосы, ЛЗ. других причин для жора сходу не вижу. обогащение на прогрев катов не так критично. Понятно. А то что практически всегда пахнет бензином выхлоп это тоже наверное не нормально? |
№8124
15 05 2017, 18:01
каты вырезаны?
У меня например на прогретую без катов (прямоток) почти не пахнет. проверяй в/у причины. - Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№8125
15 05 2017, 22:06
Jorash : каты вырезаны? У меня например на прогретую без катов (прямоток) почти не пахнет. проверяй в/у причины. Да, катов нет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136 |
