№7901
01 09 2016, 12:46
Да
№7902
01 09 2016, 12:48
nullbie : Да Ну хотя можно и ее перепрошить потом проблем нет никаких. |
№7903
01 09 2016, 23:16
Slokot, спасибо. Получается если каты вырезаны и 861 опция, то машина в аварийном режиме и смесь готовиться не правильно?
С 861 опцией получается не определить в каком цилиндре пропуски? А вот с 168 можно. |
№7904
02 09 2016, 09:13
ExMIB : Slokot, спасибо. Получается если каты вырезаны и 861 опция, то машина в аварийном режиме и смесь готовиться не правильно? С 861 опцией получается не определить в каком цилиндре пропуски? А вот с 168 можно. 861 не зажжет чек, но ошибки должна сохранять в память. 861 работает вкупе с какой-либо нормой экологичности(E2/E3/E4). Нужно смотреть в целом поведение машины диагностикой. |
№7905
03 09 2016, 20:41
Народ, помогайте.
Нужна прошивка на е60 для м54 калина, томат, без задних лямбд, 530 Мы ждем перемен!" |
№7906
05 09 2016, 16:47
Короче парни попробовал скинуть фишку с термостата - и все встало на свои места - температура 92 градуса, быстро так прогревается. Для проверки подкинул фишку обратно и проехал чуть - температура начала на глазах падать. Каким-то боком мозги стали открывать намеренно термостат. Только вопрос зачем? даже в пробках машина более 95 не грелась. Ошибок по термостату нет, ну есс-но за исключением когда снимаешь клемму с него. Мистика...
- Каждому!" © Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности |
№7907
05 09 2016, 21:20
блок шил?
Вполне возможно, где-то кз на массу. |
№7908
06 09 2016, 12:14
так тогда ощибка обычно выпадает если коротыш. Ну попробую другие мозги подкинуть - гляну.
№7909
06 09 2016, 18:20
Jorash
Мб сам термос стал не герметичен и через аф на массу коротит. Или проводка его коротит.... Мультитестером его глянь |
№7910
09 09 2016, 21:12
BMW e60 m54b22. Все же скорее гидротрансформатор или ваносы?
От 1200 до 2000 плавают обороты и иногда может быть в этом пределе очень плохая тяга если обороты начинают плавать сильно. Стоит либо вручную переключить выше передачу либо просто продавить педаль газа что бы сама переключила, обороты становятся выше 2000 и машина едет, правда не бодро, но разгоняется. Самый затуп машины это 1200-2000. Если ехать по трассе 90-100км/ч, как раз будут обороты 1800-2000, если на них смотреть то стрелка прям плавать начинает. Буквально меняя 50-100 оборотов. По ваносам если что есть ошибка механическое заедание. |
№7911
10 09 2016, 00:17
Дилемма. Покатался интенсивно на машине и поставил в гараж, был доволен, что система охлаждения работает без нареканий и без намеков на перегрев.
Спустя 5 дней, пришел, начал открывать крышку ОЖ на холодную, и обнаружил там нехилое давление, как будто на горячей: шипение и выпирающий антифриз Закрутил обратно. Стравил воздух через крестообразный винт и только потом открыл. Вопрос. Как вообще возможно, чтобы такое давление сидело в системе 5 дней, при температуре окр. среды не выше 10 градусов. Крышка бачка ОЖ новая. |
№7912
10 09 2016, 08:44
Крышка новая, но не рабочая.
№7913
10 09 2016, 09:11
nullbie
Но когда заглушил на горячую, то я отчётливо слышал, как она шипела, т.е. сравливала |
№7914
10 09 2016, 12:27
Значит, шипело что-то ещё (не крышка), или же крышка, но гораздо выше положенных 2х бар. На холодную в системе охлаждения ничего не может создавать давление.
№7915
10 09 2016, 14:02
mixfive : nullbie Но когда заглушил на горячую, то я отчётливо слышал, как она шипела, т.е. сравливала Тогда другой вопрос: почему она шипела? Откуда там вообще взялось высокое давление? Почему воздух под винтом...? Меняй крышку на новый оригинал и прокачивай систему по ТИС. |
№7916
10 09 2016, 14:03
ExMIB : BMW e60 m54b22. Все же скорее гидротрансформатор или ваносы? От 1200 до 2000 плавают обороты и иногда может быть в этом пределе очень плохая тяга если обороты начинают плавать сильно. Стоит либо вручную переключить выше передачу либо просто продавить педаль газа что бы сама переключила, обороты становятся выше 2000 и машина едет, правда не бодро, но разгоняется. Самый затуп машины это 1200-2000. Если ехать по трассе 90-100км/ч, как раз будут обороты 1800-2000, если на них смотреть то стрелка прям плавать начинает. Буквально меняя 50-100 оборотов. По ваносам если что есть ошибка механическое заедание. А диагностика че...? |
№7917
10 09 2016, 16:44
Slokot : mixfive : nullbie Но когда заглушил на горячую, то я отчётливо слышал, как она шипела, т.е. сравливала Тогда другой вопрос: почему она шипела? Откуда там вообще взялось высокое давление? Почему воздух под винтом...? Меняй крышку на новый оригинал и прокачивай систему по ТИС. Безусловно странно. Да и крышка BEHR новая, ей месяца полтора от силы, при пробеге не более 500км. Причем ездил, наваливал и ничего нигде не бахнуло от переизбытка давления...Тьфу-тьфу-тьфу, конечно |
№7918
10 09 2016, 16:57
Slokot : ExMIB : BMW e60 m54b22. Все же скорее гидротрансформатор или ваносы? От 1200 до 2000 плавают обороты и иногда может быть в этом пределе очень плохая тяга если обороты начинают плавать сильно. Стоит либо вручную переключить выше передачу либо просто продавить педаль газа что бы сама переключила, обороты становятся выше 2000 и машина едет, правда не бодро, но разгоняется. Самый затуп машины это 1200-2000. Если ехать по трассе 90-100км/ч, как раз будут обороты 1800-2000, если на них смотреть то стрелка прям плавать начинает. Буквально меняя 50-100 оборотов. По ваносам если что есть ошибка механическое заедание. А диагностика че...? По ваносам есть ошибка. Механическое заедание. А по акпп нет ошибок. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
№7919
10 09 2016, 18:16
ExMIB : Slokot : ExMIB : BMW e60 m54b22. Все же скорее гидротрансформатор или ваносы? От 1200 до 2000 плавают обороты и иногда может быть в этом пределе очень плохая тяга если обороты начинают плавать сильно. Стоит либо вручную переключить выше передачу либо просто продавить педаль газа что бы сама переключила, обороты становятся выше 2000 и машина едет, правда не бодро, но разгоняется. Самый затуп машины это 1200-2000. Если ехать по трассе 90-100км/ч, как раз будут обороты 1800-2000, если на них смотреть то стрелка прям плавать начинает. Буквально меняя 50-100 оборотов. По ваносам если что есть ошибка механическое заедание. А диагностика че...? По ваносам есть ошибка. Механическое заедание. А по акпп нет ошибок. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Чини то, что явно. С не явным потом разберешься... |
№7920
10 09 2016, 19:33
Спасибо. Так и решил.
№7921
18 09 2016, 00:07
Мужики,кто пробовал российский ремкомплект для ваноса?Что-то Бейсан сдох за 10тыс.км
№7922
19 09 2016, 11:46
mixfive : Дилемма. Покатался интенсивно на машине и поставил в гараж, был доволен, что система охлаждения работает без нареканий и без намеков на перегрев. Спустя 5 дней, пришел, начал открывать крышку ОЖ на холодную, и обнаружил там нехилое давление, как будто на горячей: шипение и выпирающий антифриз :o Закрутил обратно. Стравил воздух через крестообразный винт и только потом открыл. Вопрос. Как вообще возможно, чтобы такое давление сидело в системе 5 дней, при температуре окр. среды не выше 10 градусов. Крышка бачка ОЖ новая. а что не так то? крышка должна держать 2 бара. она и держит. другое дело, что аф попер- скорее его слишком много залито было =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№7923
20 09 2016, 13:41
Добрый день
Помогите пжт, перепрошить моего америкоса с мозгами ms45 на евро-2. Или подскажите к кому можно обратиться по данному вопросу Спасибо |
№7924
24 09 2016, 22:17
Всем привет.
Настало время менять свечи, но встала дилема и отправила меня в раздумья, какие поставить? Аналоги стоковых BKR6EQUP, или более "прогрессивные" BKR6EIX? А может и вовсе BKR6EIX-11 (с 1мм зазором которые)? Брать собираюсь на Amazon, который рекомендует мне первые и вторые, но категорически против третьих. Тему создавать не хочется, т.к. уже имеется пара, где мнения как всегда разделились, но с небольшим перевесом в пользу стоковых (BKR6EQUP). Интересно (решающее?) мнение местных завсегдатаев, поэтому и спрашиваю здесь. |
№7925
24 09 2016, 22:17
Всем привет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94 |
