/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 9685
Дмитрий e46 :
Ох, спасибо большое! Учитывая, что рем.комплект новый, датчик новый, то остаётся либо фазы, либо соленоид. Вообще соленоиду, как я прочёл, вряд ли что-то будет... Да и я его перекидывал с выпуска, где ошибок не было. Надо переезжать в другой город в общем ::xa:: У меня фазы никто нормально не выставит.
Не сам соленоид. Если соленоид снять, то там(внутри ваноса) останется клапан на пружинке, который, собственно, соленоид и толкает.
Беда в другом - почему на впуске опорное(крайнее положение, когда поршень ваноса должен находиться у стенки, и дальше ему двигаться некуда) меняется. Может, все же, заедает сам гидроузел на впуске...
Кста, после замены датчика опорное скачет?
suum cuique
    • На форуме с 18 02 2014, 17:59
    • Сообщений 186
    • Авто: BMW e46, M54B22, АКПП, 2001
Slokot :
После замены датчика опорное (ref) впуска скачет, да. Хотя как скачет... Ну это показание меняется, когда я двигатель заново завожу. Всегда по-разному оно почему-то.
Я вот вспоминаю: мне когда меняли ремкомплект, сказали, что очень туго резинки садились. Может сам ремкомплект как-то криво сидит... Хотя тогда, наверное, ошибки бы сразу же вываливались. У меня же по впуску появляются только тогда, когда я поезжу динамично и продолжительно.
    • Сообщений 840
Из-за чего может завоздушиваться система на высоких оборотах, в районе 5 тысяч (+/-1500 об.)?
Дело в том, что в спокойном режиме езды все в полнейшем порядке. Езжу, не перегреваюсь, все отлично. Сутками, неделями...
Но стоит только притопить один-два раза, как печка заместо горячего дует все слабже и в итоге совсем дует холодным. То есть воздух в системе.
Откуда он? Помпа рабочая, термостат я снял, ОЖ ходит по большому кругу, течи на холодную из системы нет, на горячую, вроде бы тоже. Радиатор не забитый, исправный. Крышка бачка ОЖ новая. Дыма белого из глушителя не замечаю, масла в антифризе нет. С мощностью и динамикой все в порядке.
Приходится каждый раз глушить машину и выгонять воздух через винт на патрубке бачка. Выходит воздух полностью, как мне кажется. После чего печка снова дует горячим.
Может клапан печки как-то виноват? Потому что не знаю на что грешить уже...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive
Кмк, помпа могет через сальник сосать...
А вообще, для начала, слей антифриз и залей заново по ТИС. Часто помогает...
suum cuique
    • Сообщений 840
Slokot
дважды так уже делал, сливал везде, кроме блока цилиндров. Там неудобно откручивать сливной болт. Да и 2 литра жидкости в блоке не создадут пробку, ведь я заливаю, прокачиваю, подливаю.
Хм. попробовать что ли помпу подтянуть болтами :mad:
БЖ моей купе...
    • Сообщений 9685
mixfive :
Slokot
Не поможет. Сальник на шкиве.... Скинь ремень и глянь люфт помпы...
Это как вариант. Или же бачок...
Опрессуй для начала... Если есть где-то неплотность - вылезет...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
рассказывай, как заливаешь
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Дмитрий e46 :
В общем поменял впускной датчик распредвала (оригинал). Аккумулятор перед заменой отключал. Потом прокатился. Ну стала на высоких оборотах чууток получше тянуть. Покатался, потом скинул адаптации двигателя, стёр ошибки (была на впуске Vanos), скинул адаптации коробки (методом а-ля держать педаль акселератора 30 сек и т.д.) иии ехать она стала на удивление хуже, набирать обороты стала слабее, динамика стала вялой. Поездил-поездил, прочёл ошибки. Вылезла всё та же ошибка по впуску! Капец... Значения по Vanos меняются и т.д. Куда копать? При чём я заметил, у меня при отключении аккумулятора ехать начинает получше. Да и ошибка эта по впуску из-за чего ещё может быть?...
друг, ты чего мучаешься?
у тебя референс по впуску 117. когда ты тачку завел, ванос задается 112. когда ты топнул, вал пытается выкрутиться в 120, а не может, тк упирается. у бмв это зовется толерантность, а реально это допуск отклонения. он у тебя не может докрутить вал на 3 градуса. езжай в сервис и выставляй фазы 120\-105, либо купи у меня шаблоны и сделай сам.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Тем, у меня выпуск стоит -101.7` (да, до сих пор... да, я - ленивая скотина... ::xa:: ), и ни чего - не шебуршит... ::37::
Там беда именно в том, что реф по впуску разный при перезапусках...
suum cuique
    • Сообщений 840
artk
Значит, загнал в гараж, слил старую (радиатор + бачок). С блока не сливал - не могу подлезть.
Отвернул крышку бачка и крестовой болт.
Включил печку на +32 и вентилятор на 1-2 деления.
Залил, до тех пор, пока из сливного болта не выйдет воздух и не польется жидкость.
Сейчас у меня ОЖ по большому кругу постоянно, так что на этом, в принципе, все.
Закрыл слив. болт, закрыл крыжку и запустил движок на полминуты.
Ориентиром успешной прокачки для меня служит наличие горячего воздуха из печки. Т.е пока его нет, откручиваю крестовой болт на патрубке и выгоняю воздух.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
чето ерунда какая-то
- слил
- печку +32, вентиль пох
- двигатель не заводим
- открутил болтик и заливаем
- пузырьки перестали? закрываем пробку новую и винтик
- заводим и греем до открытия термостата (более 90 градусов)
- глушим и идем пить пиво
- когда мотор остыл до +20, открываем только пробку и заливаем, пока не вылезет на 2 см шарик. выше не надо. до конца поплавок вылезать не должен.
все. болтик маленький мы не трогаем
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot :
цепь растянута, громыхает. реф может отличаться при запуске. я думаю в пределах полградуса это ерунда
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Slokot :
Но не на 8` же...
suum cuique
    • Сообщений 186
Slokot :
Но не на 8` же...
Тогда, возможно, датчик врал. Сегодня поперезапускаю, посмотрю какие максимальные отклонения на ref получаться будут. Насчёт фаз смещённых - более-менее помогало (2 раза пробовал) отсоединить акк минут на 20. Тогда ехала приятнее. Хотя с другой стороны, я каждые эти 2 раза соленоид на впуске снимал и "клапан на пружинке, который, собственно, соленоид и толкает" толкал туда-сюда, смотрел заедает или нет. Я вот думаю, вряд ли бы динамика переменчивой была, если бы фазы
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
почему на 8? вроде везде чуть разный
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4487912#p4487912[/url]
34 секунда на видео и 2:34....
suum cuique
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Машина BMW e60 m54b22 АКПП
Вообщем дело такое. Динамика я бы сказал отличная для этого движка, я думаю все по заводу.
АКПП переключает отлично, без рывков и пинков, все идеально просто.
Движка прогретая работает тоже адекватно, без тряски, без чего либо.
А теперь косяки которые я заметил.
1) На оборотах 1000-2000 бывает как будто нет тяги и в этот момент обороты плавают прилично на 500-800 где-то. Надо отпустить газ, затем нажать и если ей удается пройти отметку 2000 оборотов, то прет отлично. Ну такое происходит достаточно редко, обычно если трогаешься, то обороты быстро проходят 2000.
2) Если ехать 60-100км/ч и при этом обороты будут до 2000, то появляется такая норм вибрация и обороты плавают на 100-200. Если же переключать вручную передачи и держать машину 2000-3000+ обортах, то никакой вибрации и плавания оборотов нет!
3) С открытым окошком, когда едешь 20-40км/ч и обороты около 1200-1300 и давать резко газку при этом обороты проходят от 1200 до 2200 и в этот момент один раз звук такой, брямк, очень напоминает когда у меня на x3 развалился катализатор. На этой машине как предыдущий владелец сказал, каталик вырезан и поставлен пламягас. Я еще этого ничего не проверял. Недели 2 как купил.
4) Еще на удивление такой интересный момент. В городе везде достаточно все ровное. Дороги всмысле. А тут в одно место приходилось два раза ездить и там паркуешься достаточно на хорошем уклоне. И два раза это проявлялось. Паркуюсь, все ок. Прихожу, завожу машину на этом уклоне, а ее трясет примерно так же как я описывал при 60-100км/ч. Съезжаю сразу с уклона и все окей.
5) Утром на холодную плавают обороты и при этом несильная вибрация присутствует. Обороты плавают на мало, около 500-100. Даже по стрелке то особо и не видно. Больше 5ой точкой чувствуется.
Сначала я думал, что полюбому фрикционная накладка в гидротрансформаторе сдохла. Теперь уже и на движку думаю. Ошибки сегодня/завтра постараюсь считать и все показания посмотреть. Хотя что я говорил про динамику. Может и слегка туповатая как раз до 2500 оборотов
Вот ошибки которые считал.
Надо шнурок другой купить. Даже инпа не стала показывать никакие параметры движка.
Распредвал впускных клапанов тугой ход механически заедает. Крайнее положение не достигнуто, тугой ход.
Вопрос. Может ли из-за ваносов происходить вибрация на скорости 60-90км/ч и обязательно что бы обороты были до 2000 При всех других условиях вибрации нет. Т.е если ехать 60-90км/ч и сделать при этом обороты 3000-4000, то вибрации не будет. Так же если ехать 130, тоже не будет.
    • Сообщений 9685
ExMIB
Интересно посмотреть на крайние положения ваноса...
Скинь ДИСом все ошибки; покатай денек; и сними их заново.
Уровень масла в норме? Красная масленка тухнет сразу после пуска?
suum cuique
    • Сообщений 1305
Уровень подливал. За 300км нижн минимума ушел. Но не дымит вообще. Сейчас уровень 50% по щупу. Красную масленку чет и не обращал внимания. Значит тухнет сразу
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • Сообщений 1305
Я посмотрел видос, а масленка то и не загорается
    • Сообщений 840
Ребят. Как следует проверить б/у помпу перед установкой?
Дело в том, что имею две, обе с пробегом.
Пытаюсь выбрать из двух зол меньшее ту, что получше.
Крыльчатки у обоих в порядке. Струйка из бачка ОЖ имеется на оборотах с каждой из помп.
А как там люфт проверяется? И по какой оси его смотреть? вверх-вниз или вперед назад?
Люфтить должно/недолжно на снятой помпе или установленной?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 1305
Люфтить не должно, если только поям микролюфт. Если люфтить будет, то потечет. Если при вращении от руки скрип или заедание, тоже потечет. Помпа боится воды, она не смазывает ее. А так если бы не помпа, то можно было бы и на воде ездить.
От воды новая помпа умирает за пару тройку месяцев. Максимум пол года.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я б помпу новую купил. чтобы не покупать потом новую голову
=MapaT= :
    • Сообщений 1305
Ну так датчик уровня ож наверное исправен. Сразу заметишь.
    • Сообщений 840
Так вот и приходится постоянно мониторить температуру. Теперь еще проблема, с увеличением оборотов система завоздушивается прямо на ходу.
Грешу на помпу.
БЖ моей купе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
