    • На форуме с 24 09 2010, 22:54
    • Сообщений 296
    • Авто: BMW coupe E46 from Japan М-пакет
блин самое главное что все копают в разные стороны..кто копает в сторону топливной системы кто в сторону гидриков и клапанов и тд и тп..ктото гвоорит вообще что в работе ваноса хотя лично я для себя убрал этот вариант...кто вообще говорит в электрике дело напряжение маленькое и тд и тп...но самое главное что почти при одних симптомах никто не может понять в чем дело ..как то слава сказал что почему на Е60 М54 все отлично а на наших Е46 М54 такая колбасня...и в чем разница то и ломается или еще что...до меня пока дошло что разная прошивка это как минимум..и думаю какито из датчиков тоже отличаются..так вот кто что скажет..?
слава ну помоги людям не всем же дано понимать работу мотора..может кто то еще знает ...не стесняйтесь)))
BMW E46 from JAPAN N46 2.0 МКПП,KONI SPORT KIT,full M-пакет,short shift bmw Z3M, распорка стоек.
OPEL ASTRA TURBO+ cheap 240л.с-ПРОДАНО
BMW E46 M54 2.2 матовый купе.-ПРОДАНО
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
да!именно притирка клапанов ::42::
    • На форуме с 05 10 2010, 21:17
    • Сообщений 232
    • Авто: кукурузник-200
va1ter :
Слава так же говорил,что софт к колбасне не имеет отношения,если брать в расчет клапана,почему с приходом тепла все пропадает?при чем вебасто решает эту проблему,опять же прогрев ГБЦ.может дело в масляной сис-ме,она тож отличается между 52 и 54?
    • Сообщений 10748
софт как раз имеет отношение, только нормального его как раз и не было ))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 232
понятно,е-60 там подача топлива электронная даже, ЕКМ,поэтому темный лес,ну по крайней мере для меня.
    • Сообщений 10748
нету никаких ЕКМ на е60 с м54
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 232
::34:: смотрел в дополнениях к е-60,там и вычитал, ::16::
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холодную
    • Сообщений 296
GUNhed :
всмысле перепрошивка тоже не помогла?
а куда тогда лезть ...ну ведь правда на Е60 такого нет..блин хоть голову поломай и машину продай..ну правда очень хочется решить проблему..
т.е перепрошивкой или заменой мозгов возможно или нет решить проблему?или все же это механическая неполадка?
    • Сообщений 10748
va1ter :
совокупность механических проблем и програмных.
и таких косяков у БМГ море.
вспомните например проблему с ваносами при прогреве, их так и не решили до самого конца выпуска. тупо изменили номер модели мотора с М52ТУ на М54 и расширили область регулировки ваноса чтобы проблемы больше небыло ::40:: ::40:: ::40::
ЗЫ. Знайте! BMW has you!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 296
GUNhed :
это то понятно но что делать если ты уже имеешь бмв е46 с м54 не ехать же к немцам и говорить родите ою машину обратно и чтобы без дефектов была...раз уж проблема есть и именно с этими двигателями то я думаю есть способ устранить тем более как ты говоришь если покопаться и понять разницу то это очевидно..
    • На форуме с 31 12 2010, 15:47
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW 320Ci Automatic M54 2003
Сейчас проанализировал как работает моё двигло (у меня старт на бензине и когда стрелка выходит из синей зоны переключается на газ). Так вот вспоминаю, что у меня часто мотор работал (при температуре в -5 - +5 С) беспорядочно на старте, тряска небольшая, а когда переключался на газ (именно в этот момент) начанало работать ровно и тихо. Может все таки дело в топливной системе... Может топливный фильтр пора менять?
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
va1ter :
GUNhed :
я такую проблему устранил заменой датчика распредвала впуска или выпуска..уже точно не помню...но парился полгода почти...а как заменил стало все ок сразу
    • На форуме с 23 12 2010, 12:03
    • Сообщений 249
    • Авто: PETERBILT 587
GUNhed :
va1ter :
Очень has! Заhasло уже!
    • Сообщений 296
блин вот возьму и продам свою купеху..и куплю оваща покатаюсь на переднем приводе помучаюсь поплююсь и опять куплю себе кусов немецкого автопрома спроблемами замкнутый круг хДД
СКАЖИТЕ уже ктонить чтото дельное....только и слышно я топливвный фильтр махнул все хорошо я гидрики я кольца ваноса а я движек перебрал а у меня датчики распредвалов а у меня кркг а у меня вообще генератор и все это с одной проблемой либо просто люди не умееют объяснять симптомы либо просто это не фига не вылечилось..и лишь единицы кто релаьно справился и устранил проблему не наугад а понимаю что происходит...
Пусть ктото уже кто релаьно понимает работу дрыгателя и понимает в чем подвох на Е60 и хороший моторист и диагност попробует не поленится и помочь толпе своих одноклбников и хоть как то да попробуем дойти до решения проблемы..хотя бы точно понять в какой категории проблема топливнйо масленной электронной и тд и тп..с софтом понятно надо чтото менять а вот в механической проблеме так не кто и не разобрался ....???
    • Сообщений 296
эх..ребята вот потеплеет и пойми потом что не так..активней!!!!
    • На форуме с 07 02 2011, 22:48
    • Сообщений 328
    • Авто: 320i E46
va1ter :
А машина заводилась в холода нормально !?
vadi-e@e46club.ru
    • Сообщений 296
нет щас вроде с первого раза завелась а в холода..либо нужно газ нажимать тогда с первого а так только раза со второго с третьего с первого не схватывало..(
что скажешь?
    • На форуме с 06 05 2010, 20:58
    • Сообщений 1704
    • Авто: было BMW E46 320i , стало skoda octavia 1.8 tsi dsg
поменял форсунки местами... ошибка не ушла ни разу на другие цилиндры.... так и пишет пропуски 3 или 4 цил.... хз дальше куда лезть...
Итог: компрессия 10-11 и на горячую и на холодную, кольца и шайбы ванос поменяны, катушки менял местами, свечи в норме, фазы выставлены....что еще забыл сказать....масло не ест...но мать ее один фиг 20 секунд ровной работы и опять начинается родео....осталось только поменять КРКГ...а потом уже притирка клапанов...
Чай делает из меня человека
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Чё-то у вас как-то всё наоборот,у меня с самого начала секунд 40 колбасит,а потом ровно работать начинает,а у вас сначала ровно,а потом колбасить начинает :x
    • Сообщений 232
reshet2k :
выхода три:1 ждать тепла
2 ставить вебасто
3 переезжать в Краснодар :mrgreen:
    • Сообщений 1704
когда тепло все равно немного колбасит, и иногда даже чек загорается((( но проходит правда все быстрее
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
У кого ещё с самого начала на М54 колбасит?
    • Сообщений 296
у меня лично после завода автомобиля где то через 20 секунд только...сразу не колбасит
    • На форуме с 31 10 2010, 15:48
    • Сообщений 1024
    • Авто: ///М3
va1ter :
У меня такая же фигня была, поколбасит пару минут, чек загорится, заглушишь заводишь и норм все. Диагностика показала пробой искры во 2 цилиндре... Снял все катушки а они все в пробоях искры, а во 2 цилиндре особенно проявлено, итог, надо менять все свечи и катушки. Пока ставлю машину в гараже и на холодную не завожу, норм все, летом все это поменяю..
    • На форуме с 17 01 2010, 23:39
    • Сообщений 42
    • Авто: 320 туринг
Много парился, с этой фигней, перебрал мотор, менял свечи катушки, датчики и др все осталось на месте, ну и начитавшись всех бмвшных форумов, все таки решился на замену гидриков, после замены никаких чеков, колбасов и т.д. прогревается ровно вообще без проблем.
Три года ездил с этой трясучкой рад что победил, чего и всем желаю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
