№76
10 12 2012, 04:29
Такая же беда. Если дать 3к на холостых - начинает гнать горячий. Если включить воздух по салону гонял чтобы - тоже теплее становится. Как это это должно быть связано
сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn |
№77
10 12 2012, 08:44
присоединяюсь. началась такая же хрень. но самое интересное, что когда проедешь дует горячий. и когда останалвиваешься тоже дует горячий. но обязательно нужно прокатится с ветерком. если скорость не большая и не большие обороты, то прохладный мать его воздух дует. до этого такого не было(( начну с прочистки контактов блока климата.
№78
10 12 2012, 09:15
У нас -30 приключилось
№79
10 12 2012, 19:01
МоRо : D@nGun : насос от газа не нашел Зачем от Газели? Ставь Бош 0392020024 цена 1500р. ставился на Фольксвагены. помпу бошевскую купить! теперь вопрос, где под нее такую клемму взять? есть номер может быть ее? |
№80
10 12 2012, 23:42
D@nGun : помпу бошевскую купить! теперь вопрос, где под нее такую клемму взять? есть номер может быть ее? В магазе для отечественных авто... разъем от форсунки, но в нем одна прорезь... на насосе срезал выступы. Ну а так на разборе от какого нибудь Фолькса или Ауди проводку порезать. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№81
13 12 2012, 12:45
Подскажите, может кто знает, у меня со стороны пассажира из воздуховодов идет еле теплый воздух, а со стороны водителя холодный, двигло м47
№82
13 12 2012, 13:06
пришла зима млять
Рекомендуем почитать на тему Печка
№83
13 12 2012, 16:34
Кто знает, как воздух удалять из системы?
№84
13 12 2012, 16:59
Flagman88 : nicklogist : Пионер : а,чего его менять?можно выкинуть его [censored]!Будет прогреватся,как все авто-по мере прогрева двс воздух будет теплей,не надо будет ждать,когда стрелка из синей зоны выберется. Скинуть с клапана клейму, питания не будет => будет открытым не нужно его проверять заменой. Так если печка дует холодным значит по логике клапан закрыт? Поэтому как я понимаю скидыванием клемы ничего не добьешься! Клапан ЗАКРЫВАЕТ поступление ОЖ в печку, а не открывает
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№85
13 12 2012, 17:04
Vitalik_L : Кто знает, как воздух удалять из системы? TIS знает |
№86
13 12 2012, 17:19
Может кто напишет, как удалять воздух из системы?
№87
13 12 2012, 17:31
Vitalik_L : Может кто напишет, как удалять воздух из системы? 1. Отвернуть крышку на расширительном бачке системы охлаждения. 2. Вывернуть винт для удаления воздуха. 3. Включить зажигание 4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. 5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя) 6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью. 7. Завернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков. 8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка. 9. Закрыть расширительный бачок радиатора. 10. Прогревать двигатель, пока не откроется термостат. |
№88
13 12 2012, 21:13
ну что эм пятьдесят четвертые, кто нибудь решил проблему с печкой?
Bruno Cerber : Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ![]() Продаю 325xi дёшего ))))) viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596 |
№89
13 12 2012, 21:16
: 8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка. Насколько мне известно, это минимальный уровень. Максимальный уровень, когда поплавок выше кромки сборище циников и маньяков всех мастей- этож не форум, а рассадник адова кутежа (c) Fon_Mansteyn |
№90
14 12 2012, 07:37
frahma : : 8. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка. Насколько мне известно, это минимальный уровень. Максимальный уровень, когда поплавок выше кромки Возможно. Но так в TIS написано. Это не мои слова
№91
14 12 2012, 08:55
я с вами
№92
14 12 2012, 09:12
Vital77 : Подскажите, может кто знает, у меня со стороны пассажира из воздуховодов идет еле теплый воздух, а со стороны водителя холодный, двигло м47 У меня что то подобное, из воздуховодов которые направленны на боковые стекла прохладный воздух дует, а в ноги и на стекло горячий. С центральных тоже холодным и крутилка на центральных воздуховодах помоему не включает горячий воздух ( |
№93
14 12 2012, 11:21
если не идёт горячий воздух на ХХ, а только когда едешь или газуешь на месте проблема не в клапанах или тубрбопомпах от газели. нужно долить ОЖ: лить нужно по принципу " ТЫ ЧЁ КРАЕВ НЕ ВИДИШЬ !?", и воздух соответственно нужно стравливать через специальный штуцер.
№94
14 12 2012, 12:18
Vitalik_L : если не идёт горячий воздух на ХХ, а только когда едешь или газуешь на месте проблема не в клапанах или тубрбопомпах от газели. нужно долить ОЖ: лить нужно по принципу " ТЫ ЧЁ КРАЕВ НЕ ВИДИШЬ !?", и воздух соответственно нужно стравливать через специальный штуцер.
№95
14 12 2012, 21:01
По ходу у многих проблема с печкой,могу сказать одно, если печка на холостых дует холодом,а при больших оборотах становится теплей, это 100% радиатор печки промывать надо.
Клапан регулировани температуры при скидывании с него фишки переходит в состояние открыт-таким образом можно проверить клапан!!! |
№96
14 12 2012, 21:09
мне щас радиатор печки проверяют. по итогам завтра отпишусь.
№97
14 12 2012, 21:26
Flagman88 : ::1:: мне щас радиатор печки проверяют. по итогам завтра отпишусь. Удачного лечения,скорейшего выздоровления ![]() |
№98
14 12 2012, 21:30
Flagman88 : ::1:: мне щас радиатор печки проверяют. по итогам завтра отпишусь. нечего там проверять,недостаточная циркуляция ОЖ,либо помпа,либо клапан печки на левом лонжероне,я у себя и помпу и клапан менял,стало тепло даже на холостых. |
№99
14 12 2012, 21:33
помпу менял весной, клапан печки на прошлых выходных. толку 0
№100
14 12 2012, 21:36
Flagman88 : помпу менял весной, клапан печки на прошлых выходных. толку 0 печалька...с радиатора хоть раз через нижнюю сливную пробку ОЖ сливал?говнища много вылилось или так себе? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
