№76
14 06 2012, 20:36
Adrian : Glyuk : STi-m : SK-799 : STi-m : Мне кажется,что тут дело в амортизаторах,как бы это странно не звучало. У меня спорт пакет подвески.Умерли передние амортизаторы,решил поставить Боже-автоматик,вместо родных.До замены стояли оригинальные и было ощущени на любой скорости,что машина как снаряд,никаких гуляний и прочего,просто как по рельсам.А теперь вот появился подобный эффект.Поменял амортики,опорники и стойки стаба.Колеса 17,резина как была так и осталась.Мне кажется,что из-за того что машина была жстче и было все гуд.А когда поставил Боже-автоматик перед стал заметнее мягче и появился этот эффект.Вот думаю теперь покупать или оригинал или Боже-турбо. это действительно странно звучит. Ну так так и получается,по крайней мере в моем случае.Вся подвеска в норме.Поменял только амортизаторы и появилось небольшое гуляние.Колеса те же,резина та же,асфальт тот же )))Раньше я колею вообще не замечал даже,а теперь чувствуется.Жесткость стоек я думаю играет свою роль тут. Пожалуй тоже склонюсь к этой версии. Рычаги меняные, втулки стаба и стойки стаба меняные. Начала гулять, хотф раньше не было. Резина, диски, аморты, дорога все те же. Вот только чувствуется, что через чур мягкая становиться, иногда пробивает стойки на кочках. Делаю вывод, что аморты подустали, и это является следствием разболтаности на дороге. Не думаю что из за амортизаторов может гулять. У меня гуляла даже после замены амортизаторов (ставил оригинал). Гуляние закончилось только после замены муфты лулевого вала. Если хотите избавиться от гуляний то в первую очередь меняйте ее, стоит дешевле всех запчястей из за которых может гулять и меняеться за 15 минут. Спасибо за совет. Есть ли ссылочка по ее замене? |
№77
14 06 2012, 22:43
Glyuk : . Спасибо за совет. Есть ли ссылочка по ее замене?[/quote] Отчет по замене нету, но делов та на 15 минут. Снимаеться нижняя защита мотора, и ее там сразу видно. Открути 2 болта что держут муфту об вал, и талкай вал в сторону салона, муфта легко вынимаеться . Поменяй на новую и собирай все как было, и не забудь сделать знак фломастером перед заменой а то будет кривой руль.
№78
10 07 2012, 19:14
Номерок запчпсти в студию плизззззз
№79
10 07 2012, 19:14
У меня есть стойки.... но мне они не подошли, шток на 2-3см короче чем на тех которые снял. Стояли такие BILSTEIN VNE-A309, а которые купил BOGE 32D88F видимо они на спорт версию. Если нужны кому можем договоримся....
№80
10 07 2012, 22:30
У меня ходовая вся новая все резинки, рычаги, полностью все поменял, аморты кони спорт. ездил на Toyo proxes t1R колейность дикая была, постоянно искала дорогу, если покрытие не идеальное, на идеальном покрытие ездила как карт жестко, резко но точно! сейчас поставил Мишилин пилот супер спорт назад и ПС2 перед, разноширокий. развал перед -1, зад -2. колейность пропала совсем на любой дороге, за рулем стал отдыхать, можно легко держать руль одной рукой на 180км\ч и маневрировать, очень круто стало не ожидал даже. И не надо сравнивать БМВ с какими-то переднеприводными ведрами, поставьте все новое и посмотрите как она умеет ездить
№81
11 07 2012, 08:42
lazy : У меня ходовая вся новая все резинки, рычаги, полностью все поменял, аморты кони спорт. ездил на Toyo proxes t1R колейность дикая была, постоянно искала дорогу, если покрытие не идеальное, на идеальном покрытие ездила как карт жестко, резко но точно! сейчас поставил Мишилин пилот супер спорт назад и ПС2 перед, разноширокий. развал перед -1, зад -2. колейность пропала совсем на любой дороге, за рулем стал отдыхать, можно легко держать руль одной рукой на 180км\ч и маневрировать, очень круто стало не ожидал даже. И не надо сравнивать БМВ с какими-то переднеприводными ведрами, поставьте все новое и посмотрите как она умеет ездить
№82
11 07 2012, 08:46
lazy
Какой размер резины поставил? |
Рекомендуем почитать на тему Машина гуляет по трассе
№83
11 07 2012, 11:37
NaimaD : lazy Какой размер резины поставил? перед 225/40 18" зад 245/40 18" просто michelin pilot super sport не сильно много в киеве размеров доступных |
№84
11 07 2012, 12:58
Adrian : Glyuk : . Спасибо за совет. Есть ли ссылочка по ее замене? Отчет по замене нету, но делов та на 15 минут. Снимаеться нижняя защита мотора, и ее там сразу видно. Открути 2 болта что держут муфту об вал, и талкай вал в сторону салона, муфта легко вынимаеться . Поменяй на новую и собирай все как было, и не забудь сделать знак фломастером перед заменой а то будет кривой руль. [/quote]помоги с номерочком детали |
№85
11 07 2012, 13:04
такую же проблему решил ЗАМЕНОЙ ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА...
№86
11 07 2012, 13:08
№87
11 07 2012, 13:50
toolshed
ну я так и думал, спасибо) а состояние ее как оценить? |
№88
11 07 2012, 18:50
SOLOM0N : toolshed ну я так и думал, спасибо) а состояние ее как оценить? да [censored] оценивать? 10 лет? на замену Ремонт любых редукторов - лс |
№89
11 07 2012, 19:15
toolshed
дак хрен знает, может менялось стописят раз) |
№90
12 07 2012, 07:34
SOLOM0N
да никто их никогда не менял, ну если ты тока не купил ведерко у хитрожопова продумана Ремонт любых редукторов - лс |
№91
19 04 2016, 20:52
Такая же проблема. Нет ощущения, что машина идет как по рельсам. По трассе гуляет. Подвеску смотрели в двух разных сервисах, говорят все ok. Есть ли смысл менять все элементы подвески? Какие-то части подвески менялись, но думаю, что замены всех элементов подвески до меня не делались и она подустала и сервисмены не в состоянии это определить. И если менять, то лучше сразу все элементы? Если все, то какие элементы, есть у кого-нибудь список?
До этого катался на Honda Fit, так по ощущениям по трассе она идет лучше По неровной дороге вообще постоянно ловлю машину, чтобы ехать прямо. Это нормальное состояние для e46 или что-то не в порядке? Резина стоит на 17 Bridgestone. Машина из Японии, пробег 123 000. |
№92
20 04 2016, 08:24
Развал-схождение в проверенном месте сделай.
Если речь о рыскании в колеях, то этой теме лет как Древнему Риму. Ремонт любых редукторов - лс |
№93
20 04 2016, 15:24
Спасибо друг! Сделал развал-схождение, машина стала управляться ощутимо лучше. Но на скорости за 150 появляется мелкая вибрация на руле (управляется не уверенно).
№94
20 04 2016, 15:34
Гр@Д : у меня на зимней резине такого нет... а на летней бридж патэнза стоит есть... Мне вот чет кажетса что дело в рулевой рейке... может она разбилась за зиму... а при смене резины на более жесткую стало ощущаться.. хотя рейка не течет и не стучит.. люфта нет именно в рейке откручиваете нижний болт червяка..и смотрите там подшипник....если нет то прижимной сверху.... |
№95
21 04 2016, 01:39
Хотя возможно это такая дорога была, сегодня на ровной дороге ехал 180, практически как по рельсам.
№96
05 03 2024, 18:13
Всё говорят о передней ходовой, логично ,так как на ней стоят управляющие колёса. Но задняя ходовка иногда больше влияет на стабильность управления. Сильно влияют продольные сайленблоки задних рычагов, и сайленблоки подрамника
