№76
11 11 2014, 14:40
Братцы, дайте ссылку на документ в ТИСе, на основе которого можно отрегулировать замки!?
При закрывании двери лязгает (как буд-то затвор передергивается) и приходится довольно сильно хлопать дверью (сравниваю с седаном). Еще: когда закрывается ЦЗ внутри замка слышен стук. © О.Уайлд. |
№77
11 11 2014, 16:45
toolshed : замок регулируется через отверстие под резиновой заглушкой на верхнем торце двери ![]() alexxeych : петли смотрите - петли - скорее всего дверь провисла это ты про ТАЗ-2108 :lol: на е46 петли тока кувалдой можно "посмотреть" ![]()
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№78
11 11 2014, 20:30
Анdрей : Братцы, дайте ссылку на документ в ТИСе, на основе которого можно отрегулировать замки!? При закрывании двери лязгает (как буд-то затвор передергивается) и приходится довольно сильно хлопать дверью (сравниваю с седаном). Еще: когда закрывается ЦЗ внутри замка слышен стук. затвор? доводчик стекла может быть? стекла на дверях не шатаются и не гремят? если нет, то я бы начал с проверки правильности установки двери относительно каркаса кузова и крыла. если все ок, то перешел бы к смазке замков. туда набивается уличная пыль и замок постепенно туго отщелкивается при открывании, ручку приходится тянуть с чрезмерным усилием. есть оригинальное средство для смазки именно замочных механизмов (фото в №66, выше). Ремонт любых редукторов - лс |
№79
11 11 2014, 21:05
toolshed
Есть "железный" лязг при захлопывании двери. Открывается вроде-бы (я еще дополнительно исследую) легко. А вот с закрыванием - нужно усилия прилагать. С первого раза не всегда получается захлопнуть (хлопаю "по привычке" - как на седане). Средство для смазывания, ктр Ты рекомендуешь, куплю в ближайшее время. Еще: неприятные звуки (как будто трется пластик о что-то) издают механизмы открывания/закрывания задних форточек. © О.Уайлд. |
№80
12 11 2014, 00:32
Анdрей : Еще: неприятные звуки (как будто трется пластик о что-то) издают механизмы открывания/закрывания задних форточек. Это наверное отлипают стекла от резиновых уплотнителей Ремонт любых редукторов - лс |
№81
12 11 2014, 09:46
toolshed : Анdрей : Еще: неприятные звуки (как будто трется пластик о что-то) издают механизмы открывания/закрывания задних форточек. Это наверное отлипают стекла от резиновых уплотнителей Я их смазывал силиконовой смазкой (БМВ оригинал)
© О.Уайлд. |
№82
12 11 2014, 09:56
Анdрей
как вариант, верхний болт направляющей стеклоподъёмника разболтался |
Рекомендуем почитать на тему регулировка двери купе
№83
12 11 2014, 10:05
man-utd
подскажи: где он на схеме? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/51_3687/ Разболтался - т.е. его нужно подтянуть? © О.Уайлд. |
№84
12 11 2014, 10:21
Анdрей
№10 если я не ошибаюсь нужно обшивку снять, далее изоляцию, в уголке верхнем будет отверстие, там собственно и эта гайка из-за её разболтанности бывает гуляет стекло и шум металлический при закрытии двери |
№85
04 05 2015, 11:01
Всё там у меня затянуто.
Лязгание (неприятный звук о ктр я писал) идёт от замков. Сейчас дверь водительская разобрана: хочу снять и почистить замок, заодно поменяю пластмассовые направляющие стеклоподъемника. Грязищща там внутри - просто пипееец!
© О.Уайлд. |
