    • На форуме с 04 04 2011, 09:41
    • Сообщений 737
    • Авто: BMW 3er Coupe (E46) 323i и BMW 335xi (e92)
МоRо :
DaBassSista :
хм ..у меня вопрос с плаваньем оборотами на выходных решился таким образом .. почистили дроссельную заслонку ,и в кожухе от воздушного нашли маленькую трещину , ее прогермитизировали .. и проблема исчезла ..
::1:: Еще бывает что патрубок под номером 5 рвется причем сверху это не заметно.
А то компьютеры... ошибки... )) Подсос воздуха и грязная заслонка - проверять и чистить в первую очередь.
как ни странно у меня ошибок не было никаких .. дроссельная заслонка была не вот тебе прям грязная , но раз уж разобрали то и ее почистили .
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
В большинстве случаев ошибки и не будет... подсос мал... тут только смотреть на аддитив-коррекцию в текущих данных. А если и будут то по составу смеси или лямба-регулированию...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 14 11 2011, 16:11
    • Сообщений 542
Круто когда есть гараж)))))
У офиса))))) Щас разобрал, смотрел, заслонка вся черная, пружина, та, что возвращает заслонку в положение 0, вся в дерьмище))) :lol:
заслонка назад хренова встает, мож из-за этого ???
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Grafok :
Как так быстро скинул все навесное? я думал там капаться и капаться чтоб подлезть, снять и почистить
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 737
Grafok :
Будет странно если это не поможет))))
    • Сообщений 542
Как так быстро скинул все навесное? я думал там капаться и капаться чтоб подлезть, снять и почистить[/quote]
Да нее, все не разбирал ...
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Grafok :
Да нее, все не разбирал ...[/quote]
аа у тебя ж 318...
Рекомендуем почитать на тему бельше не могу! тресёт на каждом перекрёстке... обороты
    • Сообщений 542
расход 9.7, эт не [censored], для 318 ?? ::hm::
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Grafok :
моя 16 хаваэт :P
    • Сообщений 737
prosto_alex :
Grafok :
моя 16 хаваэт :P
а что ты с ней делаешь?))
вчера обнулила расход на трассе ..~8.2 в городе до 11
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
DaBassSista :
prosto_alex :
Grafok :
моя 16 хаваэт :P
Езжу)) ну все таки 2.5 (190 коняшек)
    • Сообщений 737
prosto_alex
а у тя мотор какой что в ней 190?
у меня тож 2,5 но даже при условии езды в отсечку такого расхода не бывало
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
DaBassSista :
prosto_alex
м52ту + прошитый мозг) рвет айда ушел!
    • На форуме с 30 03 2011, 17:33
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
народ а может причиной всего этого рхх(регулятор холостого хода)????
    • На форуме с 10 08 2011, 14:09
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
заметил что если масло только залил - все окей)))
т.е. если масла чуть меньше нормы машина тупит до 3к оборотов
Моя машина
    • Сообщений 313
    • Авто: пешиход
zELEn :
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Итак проблема решена!!!!!! все дело было в грязном датчике ХХ, промыл его и все пропало!!! тьфу тьфу тьфу!!!! ::23:: ::23:: ::dr:: ::dr:: доволен как слон)) + еще нашел подсос воздуха, исправил. делал сам, так что обошелся не большой суммой))
    • На форуме с 12 12 2011, 18:58
    • Сообщений 36
    • Авто: BMW 320i
prosto_alex :
Мои Поздравления! ::22:: ::ba::
в каком датчике, говоришь, дело?
у меня точно такая же проблема как и все вышеописанные, явно не нагрузочная (не генератор) ибо это происходит и с кондеем и без него и с подогревом зад стекла и без него в том числе. на диагностику пока не ездил, только недавно потратился ацки, запарился с этими сервисами и снова блин(
Можешь описать как и где хотяб проверить подсос воздуха?
уroнил rубль - поднял два ©
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
"e="RGB"]
prosto_alex :
Можешь описать как и где хотяб проверить подсос воздуха?[/quote]
Проверить подсос легко, снимаешь фильтр воздушный, заводишь авто и закрываешь рукой воздухан,если при этом он складывается гармошкой и машина глохнет значит подсоса нету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
