№76
22 06 2013, 14:30
Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№77
22 06 2013, 14:38
Nigritosina : Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? Ага http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Филевский : А на 335 по твоему что?
№78
22 06 2013, 14:45
STR8 : Nigritosina : Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? Ага http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Это вроде полностью комплект В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№79
22 06 2013, 14:46
Ставил кто или нет ремкомплект ?
№80
22 06 2013, 14:55
Nigritosina : STR8 : Nigritosina : Alexmsk : :-D цена за полный комплект алюминиевая лопатка и мембрана, меняется все что может сломаться у новой лопатка так же разболтается, а в ремкомплекте алюминиевая - на века! К тому же со временем цена может быть пересмотрена Мембрана отдельно если что продаться ? Ага http://www.vanos-bmw.ru/disa-bmw.html Это вроде полностью комплект Ну наверно можно и отдельно мембрану взять. Но по хорошему сли снимать и менять мембрану, заодно и заслонку поменять, один фиг она люфтить начнет Филевский : А на 335 по твоему что?
№81
22 06 2013, 14:56
Nigritosina : Ставил кто или нет ремкомплект ? Не было пока отзывов. Я хотел в профилактических целях попробовать, но решил машину продать Филевский : А на 335 по твоему что?
№82
22 06 2013, 15:03
STR8 : Nigritosina : Ставил кто или нет ремкомплект ? Не было пока отзывов. Я хотел в профилактических целях попробовать, но решил машину продать
Рекомендуем почитать на тему Раздельная система всасывания ( DISA )
№83
22 06 2013, 15:27
Короче мужики. Ща прикольну вас))) был у меня этот треск на холостых (как дизель работал). Заехал к оффициалам. Они сразу говорят, что это диса. Сняли ее и показывают, что у самой заслонки люфт. Он и гремит. Говорю давайте менять. Они без базара давай на тот момент 9500 и поменяем. Я не был готов к таким растратам и спросил у них альтернативный вариант. Механики сказали, что за 500р починят мне ее. Я, естесственно, согласился. Далее... Они просто вырвали плоскогубцами эту заслонку из дисы и вставили все обратно!!! По их словам в динамике на низах я не почувствую потери тяги, но расход немного увеличится. Короче расход у меня сейчас 18 литров на сотню при езде очень спокойной (2500-3000 оборотов). Движка м54Б30. Хз нормальный ли это расход для трех литров рабочего объема.
№84
22 06 2013, 15:40
Moloshtanov
Расход большой. Заслонка нужна для экономии топлива на низах(~до 4 тыщ) она ограничивает поток воздуха и тем самым снижает мощность и соответственно расход. На верхах она полностью открывается увеличивается сечение коллектора и больше воздуха проходит и соответственно воздух быстрее поступает в камеру сгорания, и мощность увеличивается. Соответственно расход должен вырасти без этой заслонки, но 18л это многова-то. Филевский : А на 335 по твоему что?
№85
22 06 2013, 15:49
Скажу более! Зимой со всеми прогревами (минимум по 15 минут) у меня полного бака 63 литра хватало на 200 км, т.е. Зимой расход был 31 литр на сотню. Надо заморочиться и купить новую дису. Деньги, сэкономленные на бензе, покроют стоимость этой заслонки месяца за три. Заправляюсь G-Drivом на газпроме.
№86
22 06 2013, 15:55
200 км это совсем мало. При спокойной езде бака должно хвататьна 500. ну зимой с прогревами и пробками на 350-400. Кстати дело может быть не только в дисе или не в ней вовсе. Расходомер, свечи, форсунки, топливный фильтр, рхх.
№87
22 06 2013, 15:57
Свечи отметаем, т.к. Недавно поставил оригинальные нгк. Что такое рхх?))
№88
22 06 2013, 15:58
Регулятор холостого хода, его чистить надо, онбывает от нагара перестает двигаться
№89
22 06 2013, 16:00
И да! Спасибо друг, что помогаешь мне советами!!
№90
22 06 2013, 16:03
Moloshtanov : И да! Спасибо друг, что помогаешь мне советами!! Филевский : А на 335 по твоему что?
№91
22 06 2013, 16:10
DISA при таком ацком расходе вовсе не при чём.
№92
22 06 2013, 16:48
Отнюдь!)) она ведь снижает расход на холостых и до 4000 оборотов? Так вот зимой, допустим, машина в 80% случаев ее использования не видела более 4000 оборотов. Как вариант я сейчас задумался о регуляторе холостого хода. Возможно, как посоветовал мне одноклуюник, его стоит почистить. Ну и топливный фильтр я не менял с момента приобретения авто, а это около 1.5 лет.
№93
22 06 2013, 16:54
Разбираться ничего не надо
Просто можно кишку снять с дисы мы все.. Кто ставил ремкомплект ????? В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№94
22 06 2013, 17:07
STR8 : Moloshtanov Расход большой. Заслонка нужна для экономии топлива на низах(~до 4 тыщ) она ограничивает поток воздуха и тем самым снижает мощность и соответственно расход. ересь несусветная! Диса оптимизирует колебания воздуха во впускном коллекторе на разных режимах работы двигателя улучшая наполняемость цилиндров воздухом и уж никак она не ограничивает мощность на низах,а как раз наоборот.
№95
22 06 2013, 17:18
Генерал : STR8 : Moloshtanov Расход большой. Заслонка нужна для экономии топлива на низах(~до 4 тыщ) она ограничивает поток воздуха и тем самым снижает мощность и соответственно расход. ересь несусветная! Диса оптимизирует колебания воздуха во впускном коллекторе на разных режимах работы двигателя улучшая наполняемость цилиндров воздухом и уж никак она не ограничивает мощность на низах,а как раз наоборот.У меня ДИСА сейчас отключена Старт хуже На приборке на холостых расход растет В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№96
22 06 2013, 17:27
У меня DISA уже полгода не работает.
На расходе никак не сказалось. Как было 7-7.5 на минской кольцевой и 10-11 в городе (без пробок), так и осталось. M52TU 2.5 л |
№97
22 06 2013, 17:32
Nigritosina
Влад,потому что заслонка у тебя постоянно открыта,хотя на низких оборотах должна быть закрыта,ведро не едет,ты сильнее давишь на газ,расход и растёт,да,ДИСА связана с расходом керосина,но она стоит не для его экономии,а для того,про что я написал выше. |
№98
22 06 2013, 18:52
LANART : У меня DISA уже полгода не работает. На расходе никак не сказалось. Как было 7-7.5 на минской кольцевой и 10-11 в городе (без пробок), так и осталось. M52TU 2.5 л Понятно Только на холостых и в пробках увидешь что растет расход В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№99
22 06 2013, 18:53
Генерал : Nigritosina Влад,потому что заслонка у тебя постоянно открыта,хотя на низких оборотах должна быть закрыта,ведро не едет,ты сильнее давишь на газ,расход и растёт,да,ДИСА связана с расходом керосина,но она стоит не для его экономии,а для того,про что я написал выше.
№100
22 06 2013, 18:54
Nigritosina : Разбираться ничего не надо Просто можно кишку снять с дисы мы все.. Кто ставил ремкомплект ?????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
