/ [Помогите] Жор масла, густой белый дым. на BMW
    • Сообщений 6934
Nicknoname :
То есть заглушив эту трубку мы смиряемся с тем, что масло летит таки во впускной коллектор вместе с воздухом, но избавляемся от большей беды - затягивания масла из поддона?
там масла 0 целых ху1 десятых. у тебя с сальников клапанов в 700 раз больше течет
если ты повешаешь на сток с кркг емкость, то увидишь сколько стекает масла в щуп - нисколько
почитай тему про маслопомойку, я там все написал
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
сильно не пинайте, во вторник на диагностику. ::pom:: Подскажите плиз, на днях заметил что с утра начала троить несколько секунд. Через пару дней заметил что когда еду сзади белый дым, не прям чтоб очень много, но в зеркало видно. Видимо он появился вместе с троением, потому как теперь утром смотрю идет белый дым на прогреве если газонуть, как прогреется дым пропадает. По запаху не сказать что сладкий, просто как пар я бы сказал. Сложность еще в том что анфриз у меня сечет через крышку, третий раз блин бракованая, поэтому он уходит. Обнадежте, это квкг? менялся он тысяч 40 назад
мотор м52б28 до этого когда квкг выходил из строя у меня таких симптомов не было как тут пишут. Боюсь как бы не голова, точно не перегревал по приборке
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
[quote="Sokol_corrado"]сильно не пинайте, во вторник на диагностику. ::pom:: Подскажите плиз, на днях заметил что с утра начала троить несколько секунд. Через пару дней заметил что когда еду сзади белый дым, не прям чтоб очень много, но в зеркало видно. Видимо он появился вместе с троением, потому как теперь утром смотрю идет белый дым на прогреве если газонуть, как прогреется дым пропадает. По запаху не сказать что сладкий, просто как пар я бы сказал. Сложность еще в том что анфриз у меня сечет через крышку, третий раз блин бракованая, поэтому он уходит. Обнадежте, это квкг? менялся он тысяч 40 назад
мотор м52б28 до этого когда квкг выходил из строя у меня таких симптомов не было как тут пишут. Боюсь как бы не голова, точно не перегревал по приборке[/quote
А мож не в бракованости крышки систем охлажден дело ?
Например -тупо пробило прокладку под башкой - вот и прут газы в сист охлажден,а когда постаит то антифриз в камеру попадает (симбиоз такой , туда-сюда ) вот и троение по утрам.
Но если все это так то , ездить не как не льзя ! антифриз в камере сгорания буд иметь эффект сварки и последствия катания с таким могут быть куда плачевней - чем планирование головы и замена прокладки.
    • Сообщений 6934
Sokol_corrado :
Открой маслозаливную и проверь кркг
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ingineer
как проверить? руку слегка присасывает обороты меняются как закрываю.
Fanatics
но это же только на холодную, потом пропадает
    • Сообщений 2549
Была похожая хрень. На хх если газануть, сзади белый занавес аж люди оборачиваются. На ходу все норм. Расход масла был 1л на 500 км. Поменял все трубки и кркг. Все пропало, теперь доливаю 500мл на 7000 км.
По поводу проверки стандартными методами - у меня тоже присасывало маслозаливную крышку, но присасывало сильней чем обычно и при открытии мотор никак не реагировал
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
dazarnyСегодня утром все нормально было. Но жор масла кстати поднялся. Как де меня бесчт эти плавающие проблемы
Рекомендуем почитать на тему [Помогите] Жор масла, густой белый дым.
    • Сообщений 2549
Sokol_corrado :
Ну поменяй для начала квкг с трубками. Стоит копейки и возможно сразу вылечишь головную боль.
    • Сообщений 197
Sokol_corrado :
После замены КВКГ если жор останится - значит колечки уже хапанули масла и надо раскоксовывать . (если сами колечки еще живые )
КВКГ та еще дрянь с последствиями - все во благо экологии ,но не во благо мотора и твоего кошелька.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Сначала реши вопрос по с охлаждением. Возможно трещина и кратерные газы идут в систему, из-за этого и рвет крышки. Самое простое , выкрути свечи- если вымытые то прямой путь снимать голову. Тоже самое было и тоже на твоем объеме . viewtopic.php?f=22&t=314011&start=180
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
масло было чуть ниже минимума, долил литрушку. Все пропало. Неужели такая реакция что масла было мало?
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Ты походу камикадзе. Масло ниже минимума, антифриз хлещет....
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Дима15675
он у меня не хлещет, а просто говно крышки которые неправильно работают. Просил заказать оригинал, привезли залупу ::p:: сразу фриз уходить стал.
Если я проверял масло раз в неделю оно вообще не уходило, я подзабил на это, а через 3 недели случилась такая хрень. Посмотрел масла мало. У нас нет электронного датчика.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Для этого мотора -1,5 2 литра и привет перегрев, тоже самое по маслу. Проверяй почаще, и если давит из под крышки то могут картерные газы
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Дима15675
уже проверяли это не картерные газы
    • Сообщений 6934
Sokol_corrado
согласись уже с ним, что картерные газы идут, а то не отстанет ::xa::
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Даже не собирался приставать, мне девушки нравятся :sm:
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
Ingineer
::xa:: ну мы тоже первым делом на них подумали, но нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
