    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Да, своими глазами, кстати снизу у меня очень аккуратно все выглядит, не так как во вложенных фотках.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 05 2010, 17:13
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
MOHAXKUKUS :
::44:: Это как его так?
это я думаю останется загадкой) да и то, как долго он так ездил видимо тоже..
Max-Gorky :
это передняя часть редуктора, и эту дырку было тяжело снизу сразу заметить
П.С. специально для тебя вчера сфоткала))
"Чтобы найти главную техническую проблему - посмотрите в зеркало" (c)
    • Сообщений 14093
SouL :
MOHAXKUKUS :
Max-Gorky :
Спасибо. Буду смотреть, надеюсь все-таки через мозги отключить/включить можно ::33::
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
отпишись как разберёшься, оч интересно в чём дело было
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1159
    • Авто: Бимка
Max-Gorky :
очень надеюсь, что у тебя не все так критично!
    • На форуме с 01 07 2007, 14:08
    • Сообщений 59
    • Авто: тока бмв
Max-Gorky :
Кэп :
Max-Gorky
В раздатке находится муфта, которая перераспределяет момент между передней и задней осью в случае пробуксовки. Чисто теоретически, если эту муфту заблокировать только на заднюю ось - то получится задний привод. Врядли это делается механически, т.к. муфта управляется электронно, возможно что-то в мозгах прошивается. Либо эта муфта просто неисправна. Попробуй поискать в этом направлении.
Вот это больше всего похоже на правду, сказал что в мозгах что-то делали.
в е 46 ничего электронно не управляться, сплошная механика!! привод анологичен по конструкции е34, отключить привод не возможно никак! только полной заменой всей ходовой.
    • Сообщений 14093
вильямс :
Max-Gorky :
Кэп :
Max-Gorky
Вот в том то и фишка, более менее понимающие люди смотрели на яме и утверждали что конструкция полностью как у полноприводной и ума не могли приложить почему передний не работает, до разборки раздатки не доходило. Поэтому ничего не меняли в ходовой точно. Будет время разберусь. Отпишу как выясню в чем причина.
Рекомендуем почитать на тему Полный привод (вкл/откл)
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
у меня на е 46 при вывешенных колесах на подьемнике вращаются и передние и задние колеса даже на холостых.
MAX-GORKY у тебя полюбому что-то с раздаткой.
Будет время найду раздатку в разрезе чтобы все убедились что что крутящий моментна морду на е46 постоянно передается.
Электроникой только управляются суппорта которые подтормаживают колеса при сильной пробуксовки.
    • Сообщений 14093
alex3x :
Ок спасибо, если не сложно.
    • На форуме с 01 04 2010, 12:05
    • Сообщений 201
    • Авто: 325xi,АТ.(е46_2001)
люди о чем вы говорите? на е46 честный постоянный полный привод (таких уже больше нет:))), это не х-драйв.3 свободных диффа, блокировки только через тормоза. отключить привод можно только механически, проще всего наверно снять цепь на роздатку,но все равно межосевой дифф надо блокировать как то.
disel power
    • На форуме с 19 10 2010, 15:24
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
Кстати, раз уж тема про раздатку, может кто подскажет, у меня на ней небольшие подтёки, что делать, она разбирается, или просто масло доливать?
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
конечно разбирается, за маслом в ней следи как следует а то может случится попадос на тридцатку
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
artem330xi
О спасибо, над будет поднять машинку, да забраться посмотреть, заодно и пластик починить снизу
Кстати никто не подскажет, чего там за масло?
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
вот это не подскажу)))) я себе вместо пластика железную защиту поставил на двигатель и коробку
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
да я тоже собираюсь, сначала передняя отвалилась, а на днях та, что двиг закрывает, сейчас вожу в багажнике остатки, по подобию сделаю железку.
там в раздатке всего 0,16л, только знать бы только какой жижи)
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
надо в Tise посмотреть http://tis.bmwcats.com/
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
MTF-LT-1 похоже это
    • Сообщений 175
    • Авто: 330xd MT
о точняк, забыл про него!)
Нашёл)
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
короед, дружище, ну нет на Е46 цепи в раздатке. На Е34 точно была, вот в такой вот раздатке прямо по центру проходила:
А на Е46 раздатка такая:
А внутри она почти вот так выглядит, только проще:
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
Кэп
есть! эт раздатка от X-драйв, в ней уже нет а в раздатке та что на е46 есть
    • Сообщений 1371
    • Изображения: 13
[censored] хотя по ходу нет сорри!!
Особенности конструкции.
Раздаточная коробка конструктивно собирается в единой блок с коробкой передач и двигателем, который крепиться единым силовым агрегатом к кузову автомобиля.
Конструкция раздаточной коробки для автомобилей с МКПП и АКПП идентична, для состыковки с механической коробкой передач используется адаптер, а при состыковке с автоматической коробкой передач роль адаптера выполняет удлиненный выходной вал АКПП.
На автомобилях третьей серии применяется постоянный полный привод с не симметричным распределением крутящего момента между осями: на переднюю ось приходиться 37% крутящего момента , а на заднюю 63% крутящего момента
При этом раздаточная коробка выполняет только функцию распределения крутящего момента между передней и задней осью, и поэтому имеет одну передачу – прямую (передаточное отношение 1:1).
Для постоянной передачи крутящего момента на два моста используется планетарный межосевой дифференциал, в котором: крутящий момент от двигателя приходит на водило оси сателлитов, крутящий момент для переднего моста снимается с солнечной шестерни, а крутящий момент для заднего моста снимается с коронной шестерни и передается непосредственно на карданный вал заднего моста.
Для передачи крутящего момента на передний мост используется шестеренчатая передача с промежуточной шестерней.
При равномерном движении по прямой планетарный редуктор межосевого дифференциала вращается как единое целое, но при этом за счет передаточного отношения планетарного ряда крутящий момент распределяется неравномерно (37% перед/63% зад)
При движении по дуге дифференциал, за счет планетарного ряда, позволяет переднему и заднему мосту двигаться с различными скоростями, однако это не меняет соотношения в котором распределяется крутящий момент между осями.
В отличии от предшественников 325iX-Е30 и 525iX-E34 в раздаточной коробке BMW 3 серии E46 нет блокировки межосевого дифференциала и в случае пробуксовки одного из колес стабильное распределение крутящего момента между осями нарушается. Для восстановления распределения крутящего момента в работу включается ADB-X, встроенный в систему DSC полноприводных автомобилей. В момент, когда одно из колес начинает пробуксовывать DSC сравнивая сигналы с датчиков колес и датчика положения руля «понимает», что одно из колес буксует, и начинает это колесо подтормаживать. Таким образом восстанавливается заданное распределение момента между осями.
При включенном DSC алгоритм «блокировки дифференциалов» интегрирован в общий алгоритм стабилизации движения автомобиля и участвует в активной стабилизации автомобиля в движении.
В случае принудительного отключения DSC кнопкой управления ADB-X продолжает работать и обеспечивает максимальную тягу на колесах.
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
artem330xi
ну вот, начинаем потихоньку подбираться к истине. :lol:
Последняя картинка действительно ХDrive, я не нашёл схемы от Е46, поэтому я и написал, что на Е46 такая же, но проще. Сравни корпуса раздаток - они очень похожи, но различия всё же есть. Я так понимаю на Е46 нет этого электромоторчика редуктором, ну и внешнего управления электроникой конечно меньше..., т.е. почти ХDrive, но чуть-чуть не хватает.
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 14093
Да действительно понемногу к истине и подбираемся. Спасибо всем за помощь.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
artem330xi :
Нет/есть а суть одна - картинка, которую привел Кэп от иксдрайва - там как раз эксцентрик и отвечает за изменение момента. Вот там, скорее всего, можно отключить привод полностью и без хирургии. А на е46 конструкция совсем другая, не надо на эту картинку вообще смотреть.
Дедушка Намто :
artem330xi :
Нашёл описание на английском, но по картинкам всё понятно: http://www.xiftw.com/?page_id=16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
