/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Pirate :
Водительское зеркало регулируется, но не обогревается, пассажир. зеркало обогревается,
но не регулируется (на пассажир. стороне смотрел штекер, там усики нормальные).
Что и где мне посмотреть, чтобы вылечить зеркала?)))
1 - Проверить 25 предохранитель. 5А.
2 - Проверить правый привод путем замены на рабочий. (для этого зеркало снимать не надо).
3 - Прозвонить три провода от джостика до правого привода:
Джостик ---> п. привод
Сине-чёрный ---> зелёный
Сине-зелёный ---> красный
Сине-белый ---> серый
4 - Проверить джостик.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 16 08 2010, 15:45
    • Сообщений 233
    • Авто: BMW 330i M-tech2 мкпп 2002г
bazinotti :
Pirate :
Спасибо, сегодня буду смотреть)
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
320 седан, 1998\06 наличие опций 313 (эл.склад)
зеркала не реагируют на кнопку складывания. вручную складываются. с чего начать диагностику? может есть инструкция по разборке сборке зеркал или толковая картинка?
:shock:
Заранее сеньк.
Тминыч
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tminich_64 :
И давно не складываются?
Начать можно со снятия либо обшивки, либо бардачка
и подачи напряжения напрямую на зеркало на складывание.
Если тишина, то замена зеркал, либо мне на ремонт.
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
Если тишина, то замена зеркал, либо мне на ремонт.[/quote]
Не знаю,купил 20 дней назад. Пробил комплектацию, написано что есть складывание... Х.з. Что там на самом деле... Может и на обычные поменяли... Потому и спрашиваю с чего начинать.... Не ремонт не вариант из Саратова. В бардачке искать провода и предохранители? Под обшивкой опять же провода контакты? А можно как-то определить есть там механизм складывания? Электрокорректировка работает, но есть замечания, думаю почистить помазать... И еще заметил сегодня. При повороте руками от крайнего положения сложенных у стекол до развернутых наружу нет никакой фиксации все гладко и ровно... Но вот крайнее развернутое положение фиксируется счелчком и потом с серьезным усилием выводится из этого положения... Но смотреть в такие зеркала... В них видно на 90 градусов от прямого направления... Бредово объяснил... Ну корпуса под 45 градусов относительно боковых дверей но вывернуты вперед... Мне кажется так не должно быть
Тминыч
    • На форуме с 20 08 2010, 15:12
    • Сообщений 97
    • Авто: 320Сi, M54, AT
Привет! Какие-то уроды сняли стекляшку с зеркала, собственно отсюда прошу вашей помощи, подскажите пожалуйста:
1. Артикул левого зеркального элемента, с мертвой зоной (с полосой вертикальной). Стояло голубого цвета.
2. Что необходимо купить для крепления левого зеркального элемента?
Если у кого есть, поделитесь схемой установки, позже выложу фотку текущего состояния, может кроме стекляхи и ничего не нужно ( электропривод цел, аккуратно торчат 2 провода, хз для чего они, может это подогрев? снимали очень аккуратно еп...)
е46 320ci год выпуска 30.05.2001. памяти сидений нет, нет эл.склад., есть S760A Shadow-Line
Также готов рассмотреть предложения по продаже б/у левого зеркального элемента на
е46 320ci.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
tokaspam :
51 16 8 247 131 Стекло панорамного зеркала с обогревом Л
Если привод не сломан, то ничего больше не надо.
Два черных провода это подогрев.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • Сообщений 97
bazinotti :
bazinotti, Спасибо!
А не подскажешь, где можно посмотреть, схему как его устанавливать?
    • Сообщений 233
bazinotti :
Pirate :
Все заработало, регулировка, обогрев!!!) Все прозвонил как на схеме, один провод оказался оборван, а на стекляхе контакты отошли.
bazinotti, спасибо огромное за помощь!)))
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Pirate :
Все заработало...
Prego!
    • На форуме с 26 07 2010, 19:08
    • Сообщений 1201
    • Авто: BMW E46 325xi
Подскажите пожалуйста, как снимаются зеркала?!
Или ткните носом, где можно посмотреть. :)
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
bazinotti :
Заголовок сообщения: Проблемка боковых зеркал..
Antoha :
С холодами появилась такая проблемка, когда нажимаеш кнопку зеркал
то они открываются не в положеное место, а до конца выворачиваются наружу ((
т.е наружней частью достают до кузова. В чем проблема, куда копать?
Залипает механический упорчик. Попадает вода и при замерзании, есессено,
удерживает этот упорчик. Необходимо либо отогреть зеркала, либо залить в стык
(в определённое место) разморозки для замков или подобного.
На седанах выворачиваются к капоту, на купе вниз, к двери.
А где этот упорчик живет? Хочу его почистить, смазать, а то всю зиму приходилось водительское зеркало придерживать рукой от выворачивания наружу ::16:: .(складываються и раскладываються от нештатной сигналки автоматом при постановке\снятии)
С потеплением все наладилось, но это до холодов :shock:
И у тебя случайно нет наружного колпака на правое зеркало (седан рестайл) с целыми защелками (желательно серебристого цвета) ? А то приобрел бы ....
сам себе GUNhed :lol:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
777
Познавательно! :twisted:
А вопрос в чём?
    • На форуме с 01 03 2011, 23:20
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 325i 2000г.в АКПП USA
Доброго дня.
2000г., 325 I, дорестайл.,америка.
Подогрев, помощь при парковке, память-это все есть.
Складывания нет(наверно), на блоке с джойстиком управления нет этой кнопки.
Вопрос. Как в ручную складывать? Пробовал-никак не двигается, боюсь сломать.
И вообще можно ли сделать эл.складывание на моей модели?
Только без колхоза!.
СПС ::42::
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
bazinotti :
777
А вопрос в чём?
Эээээ.... ::44:: ну как-бэ :
777 :
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Andrik61 :
Доброго дня.
СПС ::42::
сложить можно вручную - поворачивай в сторону кузова в плоскости стойки стекла (вверх)
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
GARRIMAN :
Andrik61 :
Доброго дня.
СПС ::42::
А зачем вверх? Это ж не купе, а седан.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Andrik61 :
Доброго дня.
СПС ::42::
Прив!
На авто с пендосии складывания, в принципе, не бывает.
В ручную складывать можно. Возможно, закисло, поэтому не идёт.
Дооснаститься эл. складыванием, конечно, можно.
Нужны зеркала со склад и памятью, кнопка, кодировать.
Подробнее здесь:
viewtopic.php?f=48&t=28309
Последний раз редактировалось bazinotti 22 10 2011, 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
bazinotti :
GARRIMAN :
Andrik61 :
Доброго дня.
СПС ::42::
да-да это на купе, извиняюсь - сказал, как у себя!
    • Сообщений 20
bazinotti :
Andrik61 :
Доброго дня.
СПС ::42::
Прив!
Подробнее здесь:
СПС. Отдал машину, будут мазать,чистить поворотный механизм.
Остальные доработки по поступлению "тугриков".
Спасибо всем за советы.. ::22::
    • На форуме с 03 07 2010, 21:27
    • Сообщений 444
    • Авто: BMW 330CI Купе, 2003, рестайлинг
День добрый!
Машина БМВ 330Ci, ноябрь 2003, зеркала с памятью, подогревом и функцией помощи при парковке, проводка - шлейф.
Не подскажете, вот есть моторчики, на них ставиться крестовина, на крестовину - крепиться зеркало.
Моторчики, а так же проводка подключения для купе рестайл/дорестайл отличается, а вот отличаются ли сами крестовины?
Можно ли взять крестовины от дорестайлинговых зеркал - и встанут ли они на рестайлинговые моторчики? А то моторчики у меня живые, проводку смогу восстановить (благо опыт пайки огромный), а вот что делать с креставинами - ума не приложу. Думаю проехаться по разборкам - поискать мёртвые моторчики и снять с них креставину... Заранее спасибо за ответы!
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
def
одинаковые. принцип один и тот же.
можешь искать привод без памяти и с него переставлять.
но если, на самом приводе,
сломаны центральные зацепы для белой тяги, то всё...
    • Сообщений 444
bazinotti :
def
Я сфотографировал своё зеркало - вот фото:
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
А где подогрев и сам шлейф (так сказать проводка)?
Если вырвали шлеф это плохо. Норм фото есть?
Сам привод можно починить. Есть нюанс, но мне его не объяснить...
    • Сообщений 444
bazinotti :
Какое-то странное зеркало...
Фото нормального сейчас нет. Сегодня вечером постараюсь сделать и выслать. Проводку подогрева порезали - практически под корень. Я надеюсь снять - и аккуратно заменить/перепаять всю проводку (благо, тестер и паяльник, а так же руки и мозг ещё на месте).
