№76
20 10 2011, 16:28
Сегодня поставил Bosch 037 (1700р.)всё работает супер.В установке не было ни каких проблем, все как выше сказанное.Пропало дерганье при старте,холостой держит четко, да и ехать с низов начала динамичнее.Спасибо автору.
№77
25 10 2011, 12:31
Насчет колхоза...
В свое время ремонтировал кнопуку аварийк на ауди а6, 99 года. В ей две релюхи, одна аварийка, одна на паворотники. Так вот, обе релюхи - маде by USSR ))) Так шо немцы тоже калхозники ))))) |
№78
25 10 2011, 12:52
Обладателям m52tu/m54 мимо чтоли?
Просветите какой ставить на m52tub20 - вступаю в ряды колхозников. |
№79
25 10 2011, 15:05
Привет "любителям сельской жизни" , т.к тема интересная ,буду вторым(первый grin1) , на тракторах кто нибудь делал ??
№80
25 10 2011, 17:28
не нашёл заменителя, купил оригинал
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
№81
25 10 2011, 22:43
wladimir59 : XRUM : ИМХО даже 50$ за электронный блок, в котором меньше 10 деталей--недешево, простенький DVD-плейер в котором деталей тысячи+механика+оптика столько стоит, Это бытовуха. Грубый пример, работа транзистора от -20 до +40, ценник один, а вот от -50 до +150 в разы дороже. Технология ...понимаешь..... ![]() -50 до +120 нормально для нормального кремниевого транзистора (150 уже многовато) в хорошей бытовухе , ...понимаешь... например мощные транзисторы впаивают в полностью металлизированные отверстия и пайки тогда не трескаются как например в еже или блоке АВС , из технологии в отличие от бытовухи тут только заливка компаундом хорошо , приведу другой пример, не грубый контейнер для СД-ченджера равен по стоимости бытовому ДВД просто дорога ложка к обеду |
№82
23 11 2011, 01:10
Подскажите плиз... Сколько не читал тут, так и не понил... После замены расходомера, нужно ли на диагностику ехать, сбрасывать ошибки или ещё что либо? Если нужно, то подскажите куда лучше? Двигатель М43
Рекомендуем почитать на тему Расходомер от ВАЗа на 318-ю (M43TU)
№83
23 11 2011, 01:14
вроде не надо ничего, заменил и всё, она поехала.
Менял на 318 механике. Когда искали проблему, воткнули мне расхомер от ауди и машина сразу задышала, сброс ошибок не понадобился. |
№84
23 11 2011, 01:58
Понил, спасибо! Тогда подскажите, где в Москве лучше диагностику сделать? Проблема: На холостых прыгают обороты и вибрация по кузову! Замена расходомера не помогло
№85
23 11 2011, 02:28
Sashok318iA : Понил, спасибо! Тогда подскажите, где в Москве лучше диагностику сделать? Проблема: На холостых прыгают обороты и вибрация по кузову! Замена расходомера не помогло Съездий в клубный сервис на диагностику! По поводу вибрации, посмотри подушки двигателя. |
№86
19 01 2012, 10:28
вчера машинка после трассы перед светофором затроила... Как можно проверить дмрв это или нет?.. На скорости норм тянет...
Выше спрашивали почему датчик датой дорогой, а ответ прост, на самом измерителе напыление из какого то дорогого металла. И тупо чистить очистителем карбов, опасно, так как сильный напор может легко смыть напыление. Если чистить датчик, то только слабым напором на большом расстоянии. Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№87
19 01 2012, 12:40
Кстати говоря, наткнулся на ошибку 171 и ушло заменой расходомера.
Купил MAPCO (mapco.de) - отличная альтернатива - встала без ошибок и тянуть лучше стало. 3500 рублей. |
№88
13 05 2012, 16:26
№89
16 08 2012, 06:00
Тема классная! Надо попробовать самому, поскольку неоригинальный ДМРВ меня уже заипа... Есть одно НО! Прежде чем приобрести 0 280 218 037, надо убедится что он в свою очередь оригинальный. Как это делается, читать ниже:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... _bosch.pdf |
№90
22 08 2012, 10:22
zyxel : Takeshi, не встанешь, машина без этого датчика вообще хорошо ездит, тока расход топлива увеличивается. Я пока новый не купил, недели две с отключенным старым ездил. Ради интереса попробовал на своей отсоединил датчик, завел, чих пых чих пых и заглохла))) автомат М43 В19 как это оценивать, подскажите пож.? |
№91
22 08 2012, 10:28
ШЕВ : zyxel : Takeshi, не встанешь, машина без этого датчика вообще хорошо ездит, тока расход топлива увеличивается. Я пока новый не купил, недели две с отключенным старым ездил. Ради интереса попробовал на своей отсоединил датчик, завел, чих пых чих пых и заглохла))) автомат М43 В19 как это оценивать, подскажите пож.? ну это нормально |
№92
30 08 2012, 13:07
купил вазовский, 037, проверил на сайте боша - не подделка. поставил, фишку даже не пришлось дорабатывать, все и так встало. но, увы, изменений не почувствовал, хотя диагностика до замены грешила на ДМРВ..
№93
30 08 2012, 16:10
Вот же блин! И какие будут комментарии?? А двигатель какой у тебя?
№94
01 09 2012, 12:24
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47588[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47587[/img] Всем привет а то значение где и должны быть! Я еще минут сорок колесил по челябинску, попал в несколько небольших заорчиков... Ни разу не было, чтобы обороты плавали а машина дергалась и при трогании появлялся прловал изза которого раньше приходилось подгазовывать и держать обороты выше 1000 Мир всем кто тут трындит насчет оригиналов за 16000 рублей!!! Смотрите фото - в моем случае цена вопроса 1890 рублей, дешевле даже чем непонятные неоригиналы в Экзисте! Автору данной темы респект и уважение!!!! |
№95
01 09 2012, 12:28
Хотя нет, есть сцуко один неприятный момент.... Оригинальный бошевский датчик крепится к корпусу винтами под 5 лучевую головку.... Пришлось за 250 рэ купить набор соответствующих бит..... Короче как то так
№96
01 09 2012, 12:32
Да! Подключение датчика происходит без всяких манипуляций со штекером, предыдущий автор прав!!!! Жаль что у него чтото пошло не так, но думаю когда он разберется, то отпишется в чем была явная причина...
№97
01 09 2012, 12:35
все расходомеры идентичные по виду заменяют друг друга, на ниссан тоже вазовский подходит) Но всё равно, есть отличия в работе...
№98
01 09 2012, 13:50
Слушайте, ну реально достало слушать этот бред!!!!!! Не внешний вид, а даже маркировка самого датчика та же самая на самом его корпусе, как и на том, что я брал перед новым годом, когда в Экзисте взял не оригинал, а какого-то иного производителя но не за 17 а за 2,5 тысячи!
№99
01 09 2012, 13:58
Задрало высокомерие некоторых, которые тут несут чепушню насчет того якобы раз взял е46, теперь только оригинал запчасти! Для таких отвечу - новый шевроле круз уже дороже е46!!!!!!! И трындеть мне про икону стиля не надо! Только полный дибил будет на последнее брать датчик за 16 тыров чтобы воткнуть в свою ласточку которая уже на третий круг только по спидометру пошла, при этом сам сам себя успокаивающий что он при этом крут, что родители девочек из дома боятся выпускать пока такой браток под звуки Бумера катается по ночному городу! Если ты настолько крут, возьми уже тогда новый авто, тогда и смысла не будет здесь постить бред насчет избранности владельцев е46
№100
01 09 2012, 14:01
на сайте автото брал 1500р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
