№76
25 11 2009, 10:15
Ариец : GopblH и чо какие мысли могут быть? старым забодяжили? или вопче не далили ![]() Я не знаю как меняется насос, так бы сказал тебе точно. Подожди может кто еще что напишет, а я пока поищу строение твоего автомата. |
№77
25 11 2009, 10:25
GopblH
Я тут сальник редуктора зад моста менял,так залили всего 0,2 л а полная замена там 1 л! так вот по аналогии может тут тоже типа долили??хз короче [censored] |
№78
25 11 2009, 10:29
Ариец : GopblH Я тут сальник редуктора зад моста менял,так залили всего 0,2 л а полная замена там 1 л! так вот по аналогии может тут тоже типа долили??хз короче [censored] Если технологически возможно сохранение масла в гидротрансформаторе при замене насоса, то все может быть, но для меня это странно, снять коробас и не поменять все масло. Напиши -Миха- может он подскажет. |
№79
25 11 2009, 10:37
GopblH
пасиб |
№80
25 11 2009, 10:51
GopblH
как михи написать? не могу его профиль в личку отправить его |
№81
25 11 2009, 10:54
Ариец : GopblH как михи написать? не могу его профиль в личку отправить его memberlist.php?mode=viewprofile&u=6742 , но я думаю он заглянет сюда |
№82
25 11 2009, 11:13
GopblH
Общался с механником щас.Он сказал типа .что есть два вида трансформаторов большой и маленький,вот типа у меня маленькийюУровень залит на 100% уверяют!! Горын,прокоментируй! и все знающие тоже если не трудно! |
Рекомендуем почитать на тему Срок службы АКПП? (мысли вслух)
№83
25 11 2009, 11:36
Автомат без сиптроника, модель не скажу, не знаю. Возможно Асини, как то так... Японский.
№84
25 11 2009, 11:38
TraktorisT_spb
Чо то я не понял |
№85
25 11 2009, 11:42
TraktorisT_spb : Автомат без сиптроника, модель не скажу, не знаю. Возможно Асини, как то так... Японский. У него стоит ZF 5HP19, при чем тут AISIN??? |
№86
25 11 2009, 11:55
[quote="nico_pol"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17959[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17958[/img] решил не создавать новой темы. хочу поинтересоваться у знатоков что за коробка у меня?(есть проблемы с акпп на протяжении 4 лет ) ну и так не в тему что за климат?[/img] я вот про этот! |
№87
25 11 2009, 11:56
TraktorisT_spb
не у меня стептроник |
№88
25 11 2009, 11:56
[quote="TraktorisT_spb"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="nico_pol"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17959[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17958[/img] решил не создавать новой темы. хочу поинтересоваться у знатоков что за коробка у меня?(есть проблемы с акпп на протяжении 4 лет ) ну и так не в тему что за климат?[/img] я вот про этот![/img] http://www.bmwcats.ru/capacity/AL31/ GM 4L30E (A4S 310R), я ему выше уже отписал. |
№89
25 11 2009, 12:01
GopblH
чо думаешь про гидротрансфор7есть маленький а есть большой?у меня типа маленький,потому и залилто 6! уровень полный сказали! |
№90
25 11 2009, 12:01
Да я с телефона, сразу не заметил, что еще одна страница!
№91
25 11 2009, 12:03
Ариец : GopblH чо думаешь про гидротрансфор7есть маленький а есть большой?у меня типа маленький,потому и залилто 6! уровень полный сказали! на сколько я знаю, маленький или как то так, как раз стоит на 320, а большие от 325. А сколько льют не знаю... |
№92
25 11 2009, 12:18
Ариец : GopblH чо думаешь про гидротрансфор7есть маленький а есть большой?у меня типа маленький,потому и залилто 6! уровень полный сказали! Мне трудно комментировать т.к. в ЕТК написано что у тебя в полном объеме должно входить 9 литров. Знаю что на 320 гидротранформатор отличается от 325/330, и в моей отличается от 325/330Xi, но когда я частично менял масло мне вошло как раз 6-6,5литров точно не помню уже. Если бы я менял полный объем, то вышло бы как раз около 9 литров. Надо ждать знающих людей. Вот еще в мануале тоже пишут 9,2 http://www.zf.com/na/content/media/impo ... /5HP19.pdf так что фиг его знает, но я бы напрягся. |
№93
25 11 2009, 12:21
Ариец : GopblH Общался с механником щас.Он сказал типа .что есть два вида трансформаторов большой и маленький,вот типа у меня маленькийюУровень залит на 100% уверяют!! Горын,прокоментируй! и все знающие тоже если не трудно! На счет гтф тебя сказали все верно - с 325 и выше стоит большой. но вот почему 6 литров, я хз, мысли только две: 1) масло долили до нормы. Если при снятии сливали и слили только "грязное". 2) при замене гтф, сняли так, что масло из коробки не вытекало (каким образом...) надо поспрашать. Где делал и прайс в ЛС можно? |
№94
25 11 2009, 12:31
GopblH : ..... Вот еще в мануале тоже пишут 9,2 http://www.zf.com/na/content/media/impo ... /5HP19.pdf так что фиг его знает, но я бы напрягся. кстати, Горыныч, написано что этот мануал вроде как для С.Америги (для дилеров ЗФ). Думаю он не должен отличаться от аналогичного Европейского (разве только сроками замены или т.п.). Не встречал точно такого же но для Европы? |
№95
25 11 2009, 12:40
M-Повар : GopblH : ..... Вот еще в мануале тоже пишут 9,2 http://www.zf.com/na/content/media/impo ... /5HP19.pdf так что фиг его знает, но я бы напрягся. кстати, Горыныч, написано что этот мануал вроде как для С.Америги (для дилеров ЗФ). Думаю он не должен отличаться от аналогичного Европейского (разве только сроками замены или т.п.). Не встречал точно такого же но для Европы? Думается мне что разницы нет никакой и в сроках замены тоже, т.к. используется тоже самое масло. |
№96
25 11 2009, 13:00
Ариец
Нашел тему замены масляного насоса из ТИСа на АКПП (A5S310Z) http://www.bmwland.ru/repair/repair.shtml последняя тема. Масляный насос стоит за ГТР, а это значит что и с него масло слили. Т.е. коробка была сухая. Я не верю что в нее входит всего 6 литров. |
№97
25 11 2009, 13:12
GopblH
А в той ссылки которую ты скинул,там пункт первый "Замена масла в безщуповых АКПП 5НР18/24/30"это ко мне не относится?там написано что масло сливается от 4-до 6 литров непредсказуемо,прочитай пожал.Или это не моё наверно |
№98
25 11 2009, 13:26
Ариец : GopblH А в той ссылки которую ты скинул,там пункт первый "Замена масла в безщуповых АКПП 5НР18/24/30"это ко мне не относится?там написано что масло сливается от 4-до 6 литров непредсказуемо,прочитай пожал.Или это не моё наверно У тебя стоит АКПП 5НР19 и там описана замена не полная, как раз когда меняется только фильтр, но в гидротранформаторе все равно остается масла и достаточно много, т.е. эти 4-6 л. не все масло которое есть в коробасе. Я как раз себе делал такую замену. Тебе же как я понял осушили все и коробку и гтр. |
№99
25 11 2009, 13:28
[censored]! незнаю чо терь и делать! завтра поеду в другой сервис уровень масла измерять
Может с гидротрансафор не сливали как нить!?????!!!! |
№100
25 11 2009, 13:42
Ариец : [censored]! незнаю чо терь и делать! завтра поеду в другой сервис уровень масла измерять Может с гидротрансафор не сливали как нить!?????!!!! Даже ничего сказать не могу. |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46 |
