/ Замена прокладки клапанной крышки на М54 на BMW
    • На форуме с 26 08 2017, 09:09
    • Сообщений 151
Александр325Сi :
Аааа,Ну та то резинка выпала с декоративной крышки!Из там четыре штуки,ничего страшного что её там не будет!Она для того что-б сама декоративная крышка сидела плотнее и не дребезжала)))
В гугле фото посмотрел,да она ,спасибо.
При закручивании болтов крышки очень понравилось,что их перетянуть нельзя чтобы крышка не лопнула,закрутил до упора от руки и все,я так понял лопается крышка в районе пятого котла при отдирании крышки с фанатизмом.
    • Сообщений 3870
Крышка лопается от старости в основном!Иногда и от криворуких!Надо прокладку ориджинал ставить и затягивать правильно!Тогда она дольше прослужит.Но итог у всех один,треснет по любому сама по себе ::xa::
И это,плюсуй не стесняйся,а то Я на планшете уже всю клаву стёр ::stol::
#bmwxclub
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
EL_Finito :
В чем отличие прокладок 11 12 1 432 928 и 11 12 7 512 839? Они взаимозаменяемы или нужно именно под свой год брать?
Это не прокладки а клапанные крышки
Отличие в том, что до 02 года катушки под болты, а после с защелками
Номера прокладок чуть ниже в етк, отличия те же
Upd простите, не увидел даты сообщения, но комент оставляю
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 25 11 2019, 00:48
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW 328(e46) седан
AntoxaS :
fAKe :
Сегодня заменил прокладку клапанной крышки на М54 2004г.в.
Делал по ТИС:
Какие нюансы:
Откручивается все просто. Открутить надо 11 колпачковых гаек по периметру и 4 шпильки по центру между катушками.
Свечи выкручивать не надо.
Косу с проводами, которые идут к катушкам надо снимать вместе с пластмассовой планкой в которую они уложены. Она на защелках.
Остальные провода аккуратно отвести в сторону.
Крышка сама сниматься не захотела, пришлось поддевать отверткой.
Чтоб вокруг все не покоцать, отвертку лучше обмотать изолентой и под нее подложить чо-нить.
Сапун (трубка вентиляции картерных газов) снимается руками без применения отвертки, просто сжать.
Прокладка на свечные колодцы и на крышку одевается на сухую, ничо маслом мазать не надо.
В ТИСе обозначены места, где надо намазать герметиком, я не мазал, хотя с завода было намазано, правда полосками по 1см (на картинке показано где) и еле заметным слоем.
Все затягивается до упора крест накрест от центра к краям.
Для замены прокладки надо купить:
11 12 1 738 607 Гайка колпачковая 11шт.
11 12 1 738 608 Болт клапанной крышки 4шт.
11 12 0 030 496 Прокладка клапанной крышки, комплект
Больше НИЧЕГО покупать не надо.
Все гайки идут с резинками и пр. фигней.
Прокладки в комплекте все.
Если есть желание крышку можно перед установкой помыть, хоть керхером.
Только потом высушить.
Двигло выглядит так, кому интересно:
а я по этому посту смотрел ,там одна получается по 90 р ::hm::
Спасибо большое ... Все детально расписал...
Рекомендуем почитать на тему Замена прокладки клапанной крышки на М54
  • Замена штатной магнитолы
    Мастера сказали, проблем нет сменить магнитофон. Только вставка нужна. Где такую вставку можно найти...
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
Яндекс.Метрика cron
